Куплю современный управляемый switch
Куплю управляемый switch
Требования
1. 1Gb
2. Современный с хорошими объемами буферов. Указывайте их объемы при предложении свича плиз
3. 16-48 портов под медь
4. Хорошая работа с Jumbo frames
5. Транковые группы портов с Load balancing по IP. 6 или больше
6. 2 или больше портов под оптику
Как плюс наличие модулей 10Gb
Еще интересуют предложение по 10Gb инфраструктуре
Свичи, сетевые карточки, панели и патчкорды
Мейл valrevan(Wuf-Wuf)gmail.com
Ася 350-437-068
Предлагаю свич современный Allied Telesis AT-9924t с двумя встроенными блоками питания описание б/у в отличном состоянии:
http://www.alliedtelesis.co.uk/products/detail.aspx?pid=152&lid=40
цена 2000 у.е.
и ...?
По этому пункту пока не понятно
и ...?
Switch System Status Time 11:04:03 Date 16-Apr-2010.
Board ID Bay Board Name Host Id Rev Serial number
Base 219 AT-9924T-EMC 0 M1-0 63018732
PSU 264 1 AT-PWR02R-AC 0 M3-0 63012307
PSU 264 2 AT-PWR02R-AC 0 M3-0 63116437
Memory - DRAM :131072 kB FLASH : 16384 kB
SysDescription
Allied Telesyn AT-9924T-EMC version 2.6.6-01 15-Apr-2005
SysContact
SysLocation
SysName
unetcom
SysDistName
SysUpTime
1306944 ( 03:37:49 )
Boot Image : 99b104.fbr size 1026588 09-Feb-2006
Software Version: 2.6.6-01 15-Apr-2005
Release Version : 2.6.6-00 11-Nov-2004
Patch Installed : Release patch
Territory : usa
Help File : help.hlp
PSU1: (AC) Fan: Normal Temp: Normal Power: Normal
PSU2: (AC) Fan: Normal Temp: Normal Power: Normal
Current temperature : Normal
Configuration
Boot configuration file: flash:config.cfg (exists)
Current configuration: flash:config.cfg
Security Mode : Disabled
Patch files
Name Device Size Version
89266-01.paz flash 30356 2.6.6-1
__________________________________________________________
SecOff unetcom> sh swi
Switch Configuration
Switch Address ............. 00-00-cd-24-58-08
Learning ................... ON
Ageing Timer ............... ON
Jumbo Frames ............... ON
Number of Fixed Ports ...... 24
Number of Uplink Ports ..... 0
Mirroring .................. DISABLED
Mirror port ................ None
Ports mirroring on Rx ...... None
Ports mirroring on Tx ...... None
Ports mirroring on Both .... None
Nested TPID ................ 0x8100
Number of WAN Interfaces ... 0
Name of Interface(s) ....... -
Ageingtime ................. 40
DLF rate limit ............. -
STP Forwarding ............. Disabled
UpTime ..................... 03:39:42
Hashingfield ............... L2 L3
Traffic Control Unit, hardware resource usage:
Total system rule space ....... 2048
Total number of rules used .... 2
Total rule space usage ........ 16
Number of rules per application:
MLD Snooping ................ 2
Total number of actions ....... 2048
Number of actions used ........ 4
Device Resource, device #0:
Number of rules used ........ 1
Rule space usage ............ 8
MLD Snooping .............. 1
Device rule space limit ......... 1024
Profile Usage:
Profile #1:
IPv4 bytes used ......... 0 of 16
IPv6 bytes used ......... 1 of 16
Other-Eth bytes used .... 0 of 16
Profile #2:
IPv6 bytes used ......... 0 of 16
Device Resource, device #1:
Profile Usage:
Profile #1:
Profile #2:
http://www.alliedtelesis.co.uk/media/datasheets/9900_family_ds.pdf смотрим здесь остальное.
Могу и такой предложить - но этот пока продавать жалко(((....хотя по функционалу он уступает, но не весь функционал используется в принципе, но по шине и кол-ву портов + два слота по 10GB он нас больше пока устраивает. Но...цену дайте - и все для вашего удовольствия ))))
SysName: Summit400-48t
SysLocation:
SysContact: support@extremenetworks.com, +1 888 257 3000
System MAC: 00:04:96:18:40:FB
License: Edge + Security
System Mode: 802.1Q EtherType is 8100 (Hex).
Recovery Mode: None
System Watchdog: Enabled
Reboot Loop Prot: Disabled
Current Time: Fri Apr 16 19:15:47 2010
Timezone: [Auto DST Enabled] GMT Offset: 120 minutes, name is not set.
DST of 60 minutes is currently in effect, name is not set.
DST begins every first Sunday April at 2:00
DST ends every last Sunday October at 2:00
Boot Time: Fri Apr 16 06:47:33 2010
Config Modified: Unmodified
Next Reboot: None scheduled
Timed Upload: None scheduled
Timed Download: None scheduled
Temperature: Normal. All fans are operational.
Power supply: Internal power supply OK, External power supply not present.
Primary EW Ver: 7.2e.1b11 branch.SR2-r2 [ssh]
Secondary EW Ver: 7.2e.0b35 [non-ssh]
Image Selected: Primary
Image Booted: Primary
Config Selected: Primary
Config Booted: Primary
Primary Config: Created by EW Version:
7.2e.1 Build 11 [46]
7178 bytes saved on Tue Apr 13 01:17:31 2010
Secondary Config: Created by EW Version:
7956 bytes saved on Wed Sep 29 21:03:20 2004
_________________________________________________________________
Summit400-48t:12 # sh port info
Port Diag Flags Link Link Num Num Num Jumbo QOS Load
State UPs STP VLAN Proto Size Profile Master
1 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
2 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
3 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
4 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
5 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
6 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
7 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
8 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
9 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
10 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
11 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
12 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
13 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
14 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
15 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
16 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
17 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
18 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
19 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
20 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
21 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
22 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
23 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
24 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
25 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
26 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
27 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
28 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
29 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
30 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
31 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
32 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
33 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
34 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
35 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
36 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
37 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
38 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
39 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
40 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
41 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
42 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
43 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
44 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
45 P e--m-------E active 3 1 2 1 9216
46 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
47 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
48 P e--m-------E ready 0 1 2 1 9216
49 e--m-------E not present 0 1 2 0 9216
50 e--m-------E not present 0 1 2 0 9216
Flags: (a) Load Sharing Algorithm address-based, (d) DLCS Enabled
(D) Port Disabled, (e) Extreme Discovery Protocol Enabled
(E) Port Enabled, (f) Flooding Enabled, (g) Egress TOS Enabled
(h) Hardware Redundant Phy, (j) Jumbo Frame Enabled
(l) Load Sharing Enabled, (m) MAC Learning Enabled
(n) Ingress TOS Enabled, (o) Dot1p Vlan Priority Replacement Enabled
(P) Software Primary Port, (q) Background QOS Monitoring Enabled
® Software Redundant Port
