Arthur Sys 1 Опубликовано: 2010-04-17 15:13:51 Share Опубликовано: 2010-04-17 15:13:51 Всем Салют! Имеется роутер с WAN-портом ethernet LinkSys RV042 и интернет ADSL "Цифра" с подключением PPPoE. Как мне их подружить? Имеется промежуточные ADSL-роутеры D-Link DSL-2500u и D-Link DSL-G804V. Что мне нужно сделать чтоб эти роутеры работали в режиме модема чтоб ADSL сигнал переконвертили в ethernet и уже на роутере LinkSys RV042 я выставлял настройки подключения к интернету и делал последующую настройка того что мне нужно (VPN'а)? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2010-04-17 15:31:50 Share Опубліковано: 2010-04-17 15:31:50 Режим работы модема BRIDGE Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur Sys 1 Опубліковано: 2010-04-17 15:37:44 Автор Share Опубліковано: 2010-04-17 15:37:44 нашел такую настройку - Pure Bridge - как я понимаю сигнал просто сконвертируется с АДСЛ в эзернет и дальше на роутере я настрою свое подключение)))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2010-04-17 15:52:28 Share Опубліковано: 2010-04-17 15:52:28 Именно так, ставьте на линксисе пппое соединение и банзай! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur Sys 1 Опубліковано: 2010-04-17 15:56:12 Автор Share Опубліковано: 2010-04-17 15:56:12 и еще один вопрос - такая схема не будет создавать какую то нагрузку на подключение, я просто на роутере ЛинкСис настроил 20 туннелей ВПН, а тот модем АДСЛ эти туннели не держал... Я так понимаю что АДСЛ модем просто будет передавать и больше не чего? или же будет что то резать из-за своего железа? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2010-04-17 16:14:51 Share Опубліковано: 2010-04-17 16:14:51 Модем начнет тупить если будет слишком много пакетов. Если торрент не юзать все будет ок Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur Sys 1 Опубліковано: 2010-04-17 18:01:36 Автор Share Опубліковано: 2010-04-17 18:01:36 В 17.04.2010 в 16:14, petrovi4 сказав: Модем начнет тупить если будет слишком много пакетов. Если торрент не юзать все будет ок я планирую пускать 20-30 ВПН туннелей... это критично? Есть какие то другие способы или в любом случае нужно менять инет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2010-04-17 18:36:50 Share Опубліковано: 2010-04-17 18:36:50 тунели у тебя на твой линксис придут, модему до лампочки что у тебя твориться на нем. и думаю что при 20-30 пользователях ничего с модемом не трапится Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur Sys 1 Опубліковано: 2010-04-17 19:20:48 Автор Share Опубліковано: 2010-04-17 19:20:48 Просто я переживаю за эти туннели, D-Link DSL-G804V постоянно валится на 12ти туннелях при одновременной нагрузке (когда ночью архивы с удаленных точек приходят на центральный офис) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2010-04-17 22:14:45 Share Опубліковано: 2010-04-17 22:14:45 у тебя откуда куда тунели будут? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kucher2 122 Опубліковано: 2010-04-17 23:03:47 Share Опубліковано: 2010-04-17 23:03:47 Если модем будет бриджем - ничего у вас там не отвалится. Именно с роутерами я о таких проблемах не слышал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur Sys 1 Опубліковано: 2010-04-18 04:48:05 Автор Share Опубліковано: 2010-04-18 04:48:05 офис находится в центре города, а тунели разнесены по всему Киеву - это разве имеет значение? Цитата Именно с роутерами я о таких проблемах не слышал. О каких именно проблемах? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tramX 12 Опубліковано: 2010-04-18 13:25:53 Share Опубліковано: 2010-04-18 13:25:53 АДСЛ модем в бридже за ним mikrotik rb450 обслуживает 30 пользователей, не модем не rb450 не виснут. Модем не должен виснуть, а вот про LinkSys RV042 не скажу. Вроде бы производитель хороший и железка не дешевая. Должно работать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 245 Опубліковано: 2010-04-18 18:01:05 Share Опубліковано: 2010-04-18 18:01:05 а писюк поставить не пробовали? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur Sys 1 Опубліковано: 2010-04-19 04:07:52 Автор Share Опубліковано: 2010-04-19 04:07:52 незнаю в чем проблема, но все туннели на которых не АДСЛ подключение на дальних точках - валятся каждые 5 сек, либо вообще не коннектится. Никто не может подсказать в чем загвоздка данной проблемы? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthur Sys 1 Опубліковано: 2010-04-19 04:09:10 Автор Share Опубліковано: 2010-04-19 04:09:10 писюк ставить не пробовал, хочу сделать все на железном уровне, да и если накроется роутер то по горячке его заменить и залить бекап настроек Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
