Покрытие WiFi
Доброго времени суток. Есть вопрос.
Имеется своя (с документами и лицензией) локальная сеть, правда вся на витой паре. На крайнем доме многоэтажного (9-ти этажные ж.б. дома) массива решили в качестве эксперимента расширить сеть за счет частного сектора. Теоретически подготовились (форумы и книги) взяли linksys wrt54gl включили и оперативно пытались проверить качество сигнала в окрестностях с помощью ноутбука со встроенным модулем WiFi (ноутбук Dellовский путевый). На linksys повесили антенну D-Link ANT24-1201 (направленная, какая была под рукой), для эксперимента. Результат для нас был шокирующим. При прямой видимости и расстоянии 300 метров, антенна стоящая на 8/9 этаже давала на ноутбук только сигнал в одно деление максимум два. И лишь при точном наведении антенны появлялась возможность подключится. Связь срывалась, но пинги радовали от 16 до 32. А взятый в качестве эксперимента Беспроводной USB-адаптер DWA-125 вообще связаться так и не смог.
Вопросы к бывалым:
1)если поставить секторную антенну 90 по вертикали и 12 по горизонтали на 16-17дб что то изменится?
2)как быть с малым углом секторной антенны по вертикали (в смысле малый захват территории)?
3)возможно ли "достучатся" секторной антенной к клиенту 2-х этажная постройка на расстояние 1,2км по прямой видимости с касательной по краю многоэтажного ж.б. дома по одной стороне?
Заранее всем спасибо.
Точно не помню, кажется на наге приводили очень хороший пример по этому поводу - стоят два человека на расстоянии 100 метров, один с рупором в который кричит что есть мочи а другой без нечего, так вот то что без рупора слышит его, а тот что с рупором нет, а если и слышит то только отдельные слова. Так и у тебя яги выступает в роде рупора, но так как у ноутбука нет направленной антенны, его "крик" расходится вокруг его, а не в сторону яги.
1) Увеличишь зону покрытия (для ноутбука ничего не изменится)
2) Этого достаточно, можешь не обращать на это внимания (ты ведь не будешь небо облучать)
3) Возможно, если у клиента будет внешняя узконаправленная антенна
А вообще, теоретически очень слабо ты подготовлен.Читай форум, очень много готовых решений которые уже разжеваны.
емае,
сам когдато был таким ка Ты,
Вафля работает так: точка-антенна-><-антенна-точка
на ноуте антенна хилая - всенаправленная, собирает мусор. Для теста используй две направленные антенны, к ноуту подключи внешнюю антенну и ты сразу прокачаешь до 5 мбайт.сек до 2 км на этих антеннах (отличные антенны ты купил ANT1201). За точки твои не знаю, в работе только 2100AP (bluebox прошива + turbo)
чем точнее юстировка - тем лучше сигнал. Всенаправленные антенны даже и не думай использовать - ничего хорошего не получится, проверено.
лучше точку включать в магистральный L2 свич, на котором управляем Broadcast, Unknown unicast, multicast. Это необходимо для отсева ненужного траффика, который вафле вообще не нужен. Вся сборка отлично работает.
Антенну в какой поляризации ставили? На ноутах обычно вертикальная, если решетку ставили горизонтально - запросто могло не завязаться. Имеет смысл вообще просканировать диапазон на наличие других точек доступа - они могут сильно мешать - и выбрать свободный или несильно загруженный канал. Кабель от дотчки до антенны какой и сколько метров? Кабель (обычный коаксиал типа белден) сильно гасит сигнал. Точку нужно лепить как можно ближе к антенне с минимальной длиной кабеля
Уточню, а то и правда вопросов много задал а конкретного мало материала выложил.
Антенну к базе подключал на балконе. Кабель от антенны до дочки доступа "барыжный", тот что в комплекте но длиной всего около 2-х метров. Идея была такова, что бы удостоверится в сигнале и покрытии антенна ложилась на полку внутри застекленного балкона (застекленный в одно стекло рамка из т-образного металлического уголка)а второй человек с ноутбуком машиной ехал и пинговал пакеты в радиусе предполагаемого сектора обслуживания абонентов. Для лучшего (как нам в теории казалось) приема передачи к ноутбуку через USB кабель был подключен беспроводной USB-адаптер DWA-125 и вынесен на крышу автомобиля. На практике ничего не вышло. Ноутбук на внутреннюю карту доступа брал лучше и увереннее подключался, когда беспроводной USB-адаптер DWA-125 даже не ловил сигнал вовсе.
Первоначальная задумка была таковая:
1) База linksys wrt54gl устанавливается на балконе для уменьшения длины кабеля и соответственно потерь.
2) На балконе крепятся две секторные антенны АС-15-С90 (как дешевый вариант) или Антенна секторная Wi-Fi AC-2,4GHz-14,5dBi-сектор 90° как более надежный вариант.
3) У клиентов ставятся антенна Грибок-F без отражателя (зеркала) и D-Link DWA-510 в сам системный блок. Как бы дешево и сердито да и места на фасаде балкона(здания) много не занимает и в глаза не бросается.
На практике антенна на полке сигнал давала никакой. Нужно было ее точно направлять на место нахождения второго человека с автомобилем. А самое непонятное разница сигнала при антенне внутри балкона за стеклом и вынесенной перед застекленной рамой разнился почти в половину (30-40%)
