YUTSO 0 Опубликовано: 2010-04-23 18:54:54 Share Опубликовано: 2010-04-23 18:54:54 Всем привет, подскажите пожалуйста где копать. -> ситуация следующая: Dlink 3010g получает на порт iptv и интернет (vlan7) -> через другой порт отдает ->Tagged-> на другой свич EDGE-CORE ES3528M ->untegged-> мой ноут (iptv не работает, интернет работает). интернет+iptv <-> untagged vlan <-> DLINK 3010G<-> tagged <-> EDGE-CORE ES3528M <-> untagged <-> инет есть, а iptv - нет в чем загвоздка?, все фильтры отключены (уверенность 99%) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА, СТРАДАЮТ ДЕТИ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Berkut 91 Опубликовано: 2010-04-23 19:16:47 Share Опубликовано: 2010-04-23 19:16:47 Multicast траффик через EdgeCore и ExtremeNetworks Summit EdgeCore в настройках держит включенный по умолчанию igmp snooping, с помощью которого свитч пытается управлять multicast траффиком. Поскольку нам нужно пропускать прозрачно multicastы, то эту опцию пришлось отключить, поскольку с включенной этой опцией мультикаст не ходил даже между двумя соседними портами.Отключается IGMP snooping в свитчах EdgeCore командой: no ip igmp snooping Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YUTSO 0 Опубликовано: 2010-04-23 19:20:32 Автор Share Опубликовано: 2010-04-23 19:20:32 прилагаю Vty-0#show ip igmp snooping Service Status: Disabled Querier Status: Disabled Leave proxy status: Disabled Priority: 2 Query Count: 2 Query Interval: 125 sec Query Max Response Time: 10 sec Router Port Expire Time: 300 sec Immediate Leave Processing: Disabled on all VLAN IGMP Snooping Version: Version 2 Vty-0# Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YUTSO 0 Опубликовано: 2010-04-24 17:44:18 Автор Share Опубликовано: 2010-04-24 17:44:18 никто не знает? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубликовано: 2010-04-24 18:59:07 Share Опубликовано: 2010-04-24 18:59:07 здесь лучше спросите: http://www.mounblan.com/forum/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YUTSO 0 Опубликовано: 2010-04-25 12:10:16 Автор Share Опубликовано: 2010-04-25 12:10:16 здесь лучше спросите: http://www.mounblan.com/forum/ спасибо, но там тоже молчат. Я, возможно, некорректно задал вопрос, - попробую перефразировать: необходимо прозрачно пропустить траффик (iptv+ интернет) через свичи по схеме, указанной выше, на мой локальный комп. Из практики научного тыка - длинк пропускает без проблем, при отключении IGMP на нем. EdgeCore не хочет. Edgecore устраивает по конструкции с 4гбитными портами sfp, а по настройке конечно лидирует длинк, который в два тыка настроил и выполняет на 100% что умеет. А тут затык такой ( ХЭЛП, АЙ НИД ХЭЛП. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tihon 8 Опубликовано: 2010-05-11 10:04:23 Share Опубликовано: 2010-05-11 10:04:23 здесь лучше спросите: http://www.mounblan.com/forum/ спасибо, но там тоже молчат. ХЭЛП, АЙ НИД ХЭЛП. 057 759 99 44 (суппорта монблана/ 7 дней в неделю) позвоните, поговорите в режиме диалога. представтесь и пообщайтесь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fibertool 3 Опубликовано: 2010-05-11 11:51:37 Share Опубликовано: 2010-05-11 11:51:37 Мне кажется, что нужно смотреть в сторону режима работы igmp. Не помню сейчас как эти режимы называются - нужно доки по протоколу смотреть. Может быть по умолчанию включен режим, когда свич выплевывает мультикаст только в те порты, на которые пришел соответствующий запрос от устройства - в данном случае ноута. Нужно включить другой режим, когда свич выплевывает мультикаст во все активные порты кроме тех, что попросили его этого не делать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fibertool 3 Опубликовано: 2010-05-11 11:53:01 Share Опубликовано: 2010-05-11 11:53:01 Длинк может пропускать мультикаст потому, что вообще не понимает igmp и для него весь мультикаст = броадкаст. Тогда он его соответственно пропускает во все порты. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YUTSO 0 Опубликовано: 2010-05-20 07:03:23 Автор Share Опубликовано: 2010-05-20 07:03:23 спасибо, но вы не поняли суть .... и заблуждаетесь на счет длинков L2 switch в стандартной схеме vlan и igmp во всех свичах нормально реализован. Поменял свич edgecore на dlink 3526 - завелось с пол-пинка, работает отлично. Принципиально необходимо отключать igmp, на вланах ВЕСЬ траффик прозрачно прокидывать к компу не обладая пониманием высоких материй, и чисто интуитивно через вебморду на длинках завелось с полпинка(повторюсь) tihon спасибо за телефон Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
