Новый месяц и не снялась абонплата некоторых юзеров...
2 месяца назад не перестала сниматься абоплата у логина shmel, помогло полное удаление и заведение юзера с нуля, проблема исчезла.
Сегодня ночью история повторилась, не снялась абонплата у одного юзера под логином alex1. В логах списание абонплаты этого юзера не произошло, только одна строчка
2010-05-01 00:00:00 -- Admin "@stargazer", 0.0.0.0: "freeMb" parameter changed from "-12.825312" to "280.000000". Prepaid traffic
у всех других присутствует строка снятия АП
2010-05-01 00:00:01 -- Admin "@stargazer", 0.0.0.0: "cash" parameter changed from "0.161793" to "-299.838207". Subscriber fee charge
первый глюк наблюдался когда юзеры были в файлах, теперь в мускуле, значит проблема не в этом, пересоздавать юзера не буду, хочется найти и устранить эту весчь... спасибо
Stg-2.406
посмотрел логи снатия абоплаты месяц назад, у этого логина тоже не снялась абонплата в начале марта!
конфиг тарифа проверил, 200 рублей абонка на нём, этот тариф есть у других людей, у них всё исправно
Відредаговано yKpon
Stg-2.406
Проверь состояние флага "заморозки".
Passive 0
Down 0
абонент был отключен и заморожен раньше, как раз после разморозки и включения это появилось
Passive 0
Down 0
Так может он как раз весь месяц был "заморожен" - по этому и не снялось ничего.
У меня та же ситуация. Аналогично абонент был замороже несколько месяцев, после разморозки абонплата перестала сниматься и где-то месяцев 6. Надоело - удалил-завел заново пользователья. Эффект увижу в след. месяце.
разморозился в феврале, абонка не снялась ни за март ни за апрель
Это данные из базы или непосредственно из самого Stargazer'а?
из головы, помню когда размораживал :mellow:
вот этого юзера старый лог на файлах в котором видно как я вручную вычитал абонку http://skyprox.net.ru/upload/log
А из конфигуратора что видно?
у юзера тариф с абонплатной 200 руб., не отключен и не заморожен
А патчи какие-нибуть накладывались? Или самостоятельные правки были?
void USER::ProcessDayFee()
STG_LOCKER lock(&mutex, __FILE__, __LINE__);
double passiveTimePart = 1.0;
if (!settings->GetFullFee())
   passiveTimePart = GetPassiveTimePart();
double f = tariff->GetFee() * passiveTimePart;
if (f == 0.0)
   return;
double c = cash;
printfd(__FILE__, "login: %8s   Fee=%f PassiveTimePart=%f fee=%f\n",
       login.c_str(),
       tariff->GetFee(),
       GetPassiveTimePart(),
       f);
property.cash.Set(c - f, sysAdmin, login, store, "Subscriber fee charge");
ResetPassiveTime();
Можно заметить что "неснятие" абонки происходит только в одном случае: если пользователь был заморожен весь месяц.
В связи с этим: что показывает параметр PassiveTime в stat-файле пользователя (ну или в базе, соответственно)?
28 марта перевёл базу на MySQL, абонка тоже не снималась когда база была на файлах, в его stat
PassiveTime=477460358
такой же параметр сейчас в мускульной базе
Спасибо за поднятую панику, нашел багу. Проблема была в том что если пользователь целый месяц был "заморожен" ему не нужно снимать абонку и метод USER::ProcessDayFee просто завершался:
if (f == 0.0)
   return;
При этом не происходило сброса значения passiveTime для пользователя и на следующий месяц, хотя он уже и не "заморожен", его passiveTime оставался тем что и раньше и метод, как и раньше, просто завершался - и так до бесконечности.
Ошибка исправляется путем переноса вызова USER::ResetPassiveTime() из конца метода в строчку перед проверкой f == 0.0 (тоже, к стати, дурацкая проверка, может не работать, но ничего страшного при этом не произойдет - у пользователя снимется мизерная доля копейки).
Патч:
--- projects/stargazer/user.cpp	2010-05-13 13:29:43.616410461 +0300
+++ projects/stargazer/user.cpp.new	2010-05-13 13:30:27.569444110 +0300
@@ -1314,6 +1314,8 @@
+ResetPassiveTime();
if (f == 0.0)
    return;
@@ -1324,7 +1326,6 @@
        f);
-ResetPassiveTime();
..... но ничего страшного при этом не произойдет - у пользователя снимется мизерная доля копейки).
да да кстати, у замороженых весь месяц снимаются этот мизер как раз :mellow:
у не замороженых и отмороженых юзеров больше месяца параметр PassiveTime должен быть = 0 правильно я понимаю?
подскажите как патчить? никогда не приходилось этого делать просто
да да кстати, у замороженых весь месяц снимаются этот мизер как раз :)
Копируем текст патча в файлик, скажем, passive-time-patch.diff и ложим его в корень проекта. Потом выполняем:
$ patch -p0 < passive-time-patch.diff
И оно должно написать что все прошло успешно. После этого пересобираем и делаем make install-bin либо раскидываем бинарники руками.
пропатчил, 10 минут полёт нормальный, и всё же вопрос по прежнему в голове крутится
кстати не много оффтопа, траффик считается точно по 1024кбайта в мегобайте? не 1000? почему то для теста скачиваю файл с фтп длинка размером 1712192 байта, инетаццесс насчитывает 1.72Мб, а должно быть 1.63
я это замечал и на предыдущих, а так же старых версиях стг
....1024кбайта в мегобайте? не 1000? почему то для теста скачиваю файл с фтп длинка размером 1712192 байта, инетаццесс насчитывает 1.72Мб, а должно быть 1.63
А как считается в тарифе (up+down)? Если так - то по моим экспериментам за запрос уходит 5..6% от размера
нет, только download, я даже не знаю как может считаться суммарно, как то не правильно это
Точно 1024.
Считаются данняе о размере из IP-заголовка. Т.е. overhead протоколов более высокого уровня (TCP, FTP, HTTP, etc.) тоже считается.
А почему неправильно?
Цифра 1712192 откуда взята?
размер скачанного файла в байтах
Надо бы размеры заголовков пакетов прибавить и установку TCP-соединения (если, конечно, по TCP передавался). А при передаче по почте еще происходит и MIME-кодирование и раза в 2 раздувает файл.
