emon 9 Опубликовано: 2010-06-08 13:35:49 Share Опубликовано: 2010-06-08 13:35:49 как добиться максимальной скорости между двумя точками в режиме WDS ??? 2 радиоточки с прошивкой WIVE подключены в ВДС. на одной RSSI 55, а на второй RSSI 42. скорость между этими точками ~ 3 мегабита(мерял микротиковским пингспид). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубликовано: 2010-06-09 01:36:12 Share Опубликовано: 2010-06-09 01:36:12 Смотри в сторону "зажать" скорость вниз и поиграться мощностями/чувствительностью. Обычно для точка-точка хватает поставить в скоростях 480(9М-24М) или 224(9М-18М) или 240(6М-18М), зажми в режим g_only (mode=2). Мощность выставляй на той точке, которую громче слышно (обратная той, у которой rssi больше) и уменьшай до уровня другой точки, чтоб они друг друга приблизительно одинаково "слышали". Ну а чувствительность, конечно лучше на максимум (initialGain=7), если будут потери, можешь уменьшать постепенно. Если не будет помогать, верни в 7 и меняй канал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emon 9 Опубликовано: 2010-06-09 07:24:26 Автор Share Опубликовано: 2010-06-09 07:24:26 2 точки в ВДС стоят, но к одной из них подключено около 12 клиентов. как быть в этом случае? т.е. на какой ставить фиксированное значение скорости, чувствительности, мощности передатчика, а на какой уже настраивать ??? П.С. на сколько я себе это представляю, то б.с. к которой подключены клиенты должна быть настроена с максимальной скоростью и мощностью передатчика, а уже вторую(откуда приходит интернет) настраивать. П.П.С. точка к которой подключены клиенты с колинеарной антенной. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
