tramX 12 Опубликовано: 2010-07-13 11:39:39 Share Опубликовано: 2010-07-13 11:39:39 http://asp24.com.ua/ubiquiti/ubiquiti-nanostation5/ Есть такая железка. В ней есть параметры Output Power: какие значения выставлять или на максимум и не парится? Есть смысл Data Rate, Mbps: выставлять вручную или пусть будет Auto. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goonman 7 Опубліковано: 2010-07-13 12:54:50 Share Опубліковано: 2010-07-13 12:54:50 Все зависит от надобности. Вообще, рекомендуемая мощность передатчика поставить на 17. Если линк меньше километра, то мощность стоит понизить. Скорость передачи данных выставляют в зависимости от надобности. Если уровень сигнала скачет, то проще выбрать оптимальную скорость. Канал будет устойчивее. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tramX 12 Опубліковано: 2010-07-13 13:01:34 Автор Share Опубліковано: 2010-07-13 13:01:34 Вообще, рекомендуемая мощность передатчика поставить на 17. Если линк меньше километра, то мощность стоит понизить Есть таблица какая должна быть мощность в зависимости от расстояния? Для каких ситуаций применять максимально возможную 24? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KentornoS 1 Опубліковано: 2010-07-13 13:28:21 Share Опубліковано: 2010-07-13 13:28:21 >Для каких ситуаций применять максимально возможную 24? В целом не рекомендуется установка максимального значения выходной мощности - можно пожечь радиоинтерфейс. Бывали случаи. >Есть таблица какая должна быть мощность в зависимости от расстояния? Сложите мощность передатчика + потери в антенно-фидерном тракте + усиление антенны + потери в свободном пространстве, и получите примерную картину. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
