Как влияет качество линка на количество клиентов?
Всем привет!
Есть беспроводной роутер wr340g, к нему предполагается подключить 6-8 клиентских точек. Расстояние от 0,5 до 2 км. Скорость нужно обеспечить 1-2 мбит. Хочу ставить антенны исходя из того, чтобы скорость соединения с каждым была 4-5 мбит. Будет ли лучше качество связи (возможно роутер меньше нагружаться будет?) при одновременной работе всех клиентов, если поставить лучше антенны, и линки будут работать на большей скорости, например, 8 мбит? Т.е. вопрос - есть ли смысл брать антенны с большим усилением? Сорри, если подобный вопрос уже задавался, я искал и не нашел.
сделай дома эксперимент : возьми мобильник и зажигалку - и определи чем из них лучше освещать тёмные места - сам ответишь на свой вопрос.
прикинь если возьмёт бензиновую :) они хорошо освещают територию))) и телефон древний :) и будет голову ломать))
Damage - обязательно антенну и бери роутер с приставкой N, все новые ноуты поддерживают этот стандарт он позволяет увеличить скорость!!!! у меня девочка ~100 метрах от точки качает с файловой помойки от 40 мегабит так что переплоти 100 грн и будет у тебя запас ))
это понятно... антенны будут ставитсья с 2-х сторон... с одной стороны биквадрат (8дб), с другой - биквадрат как облучатель оффсетной тарелки. так вот, вопрос - есть ли смысл ставить тарелку на 90 см (выдаёт 800-1000 Кбайт/с в тотале на расстоянии 1,5км) или достаточно 60-ки (400-600Кбайт). При этом нужно обеспечить каждому из 6-ти клиентов стабильно максимум 256Кбайт/сек.
с такими расстояниями даже самодельный биквадрат без всяких тарелок будет работать на 2-3 мегабита, как минимум.
с одной стороны ставлю оффсет на 60см и работает и больше... просто интересно, при увеличении кол-ва одновременных подключений есть ли смысл ставить более "мощные" антенны или тут уже будет ограничивать сам стандарт g?
СТАВТЬ БОЛЕЕ МОЩЬНЫЕ НЕ СТОИТ! А ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ВЫЖИМАТЬ ИЗ ТОЧКИ ПО-БОЛЬШЕ НУЖНО ПРОСТО ОТКАЛИБРОВАТЬ КЛИНТА )) И ВСЁ БУДЕТ В ШОКОЛАДКЕ!
нА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ УБЕДИЛСЯ ЧТО:
ИМЕЯ DWL-2100 И 2 клинта подсоеденённых к ней качающие с фтп сервера разные файлы имеют скорость до 2,4 мегабайта\с итого почти 20 мегабит на рыло!! в сумме 40 мегабит выходит что если я посажу ещё 2-х то общая пропускная способность точки составит 80 мегабит )) придел типо для неё 108 ))
Пипец стебаетесь над человеком.
Топикстартеру надо просто почитать немножко стандарт и с чем его едят половина вопросов отпадет.
2imroot ты очень остроумно шутишь, почти петросян .
zulu_Radist про стандарт почитаю, спасибо. если кто знает хорошую статью на тему, киньте ссылкой плиз.
