Flexer 0 Опубликовано: 2010-08-18 11:52:08 Share Опубликовано: 2010-08-18 11:52:08 Есть идея вещать ip-tv микротиками по радио UDP пакетами. По нагрузке я так понимаю к-во абонентов на tv не отразится? С карточками r52n можно добиться приличного к-ва каналов. В чем подвох? Почему так никто не делает? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 261 Опубліковано: 2010-08-18 11:58:29 Share Опубліковано: 2010-08-18 11:58:29 потому-что: 1. 802.11 не резиновый 2. сдохнет при виде мультикаста 3. даже если юникастить - много ненаюникаститесь Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flexer 0 Опубліковано: 2010-08-18 14:04:13 Автор Share Опубліковано: 2010-08-18 14:04:13 Теперь понял. Я думал что радио с мультикастом будет работать). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 261 Опубліковано: 2010-08-18 15:08:04 Share Опубліковано: 2010-08-18 15:08:04 будет - но очень не долго =) У меня 20 тестовых каналов в SD отжирают порядка 80 мбит (4-4.5 мбит на канал), вот и посчитайте как оно у вас жить будет скажем в случаем 802.11б Можно конечно оборачивать в http для приватного пользования но это далеко не продакшн вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stowaway 0 Опубліковано: 2011-01-17 11:55:45 Share Опубліковано: 2011-01-17 11:55:45 Есть идея вещать ip-tv микротиками по радио UDP пакетами. По нагрузке я так понимаю к-во абонентов на tv не отразится? С карточками r52n можно добиться приличного к-ва каналов. В чем подвох? Почему так никто не делает? Подвох 1: Ни одна точка доступа не умеет тольком работать с мультикастами. Т.е. больше 1..2 каналов через точку доступа прогнать не получится. Это решается конвертированием мульткастов в юникасты при помощи, Anevia ViaReflector MU. Работает по принципу сервера VoD, только источниками выступают не файлы, а мультикасты. Подвох 2: Bandwith... Если количество абонентов IPTV на одну соту невелико (до 20 чел) и весь контент в Mpeg-4, то можно на данный подвох не обращать внимание. В противном случае, прийдется оценивать. Подвох 3: Клиенты как правило используют свои точки доступа в режиме PAT. Т.е. получают адрес не из сети, а от точки доступа. Тут для выхода из ситуации надо будет настраивать проброс порта для RTSP протокола. Если точка доступа работает как бридж, т.е. клиент виден из сети, то проблема снимается. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
