FreeBSD 7.2 немогу поднять pppoe
Решил перевести модемы в бриджи ибо дуреют,от торентов в режиме роутера.Заодно машинку собрал посильнее с хорошими сетевками.
Но застрял уже на старте чет не работает подключение pppoe.
делал по разному последнняя попытка была с таким конфигом:
default:
set log Phase tun command
enable dns
set mru 1492
set mtu 1492
set timeout 0
set redial 0 0
set reconnect 3 0
accept dns
ukr:
set device PPPoE:fxp0
set authname логин
set authkey пас
enable lqr
set lqrperiod 10
enable lqr echo
enable echo
set dial
set login
add default HISADDR
При включении в режиме роутера пинги проходят без проблем.А при мосте и запуске ппое,глухарь.
вот что пишет в логе
Sep 24 13:56:04 192 ppp[1203]: tun0: Phase: deflink: Connected!
Sep 24 13:56:04 192 ppp[1203]: tun0: Phase: deflink: opening -> dial
Sep 24 13:56:04 192 ppp[1203]: tun0: Phase: deflink: dial -> carrier
Sep 24 13:56:05 192 ppp[1203]: tun0: Phase: Received NGM_PPPOE_ACNAME (hook "DP-JE-L1")
Sep 24 13:56:05 192 ppp[1203]: tun0: Phase: Received NGM_PPPOE_SESSIONID
Sep 24 13:56:05 192 ppp[1203]: tun0: Phase: Received NGM_PPPOE_SUCCESS
Sep 24 13:56:05 192 ppp[1203]: tun0: Phase: deflink: carrier -> login
Sep 24 13:56:05 192 ppp[1203]: tun0: Phase: deflink: login -> lcp
Sep 24 13:56:21 192 ppp[1203]: tun0: Phase: deflink: Disconnected!
Sep 24 13:56:21 192 ppp[1203]: tun0: Phase: deflink: lcp -> logout
Sep 24 13:56:21 192 ppp[1203]: tun0: Phase: deflink: logout -> hangup
Sep 24 13:56:21 192 ppp[1203]: tun0: Phase: deflink: Connect time: 17 secs: 0 octets in, 170 octets out
Sep 24 13:56:21 192 ppp[1203]: tun0: Phase: deflink: 0 packets in, 220 packets out
Sep 24 13:56:21 192 ppp[1203]: tun0: Phase: total 10 bytes/sec, peak 13 bytes/sec on Fri Sep 24 13:56:09 2010
Sep 24 13:56:21 192 ppp[1203]: tun0: Phase: deflink: hangup -> opening
Такими циклами.
Бспокоят строчки с NGM я так понимаю что это что-то связаное с нетграфом.Но ведь я не собирался с ним замарачиватся,а с простым натом итд.
Попробуй так:
Ukrtel:
set device PPPoE:rl1
set MTU 1492
set MRU 1492
set dial
set crtscts off
set speed sync
enable lqr
set lqrperiod 10
enable lqr echo
enable echo
disable deflate
disable pred1
disable vjcomp
disable acfcomp
disable protocomp
#enable dns
set log Phase LCP IPCP CCP Warning Error Alert
set ifaddr 10.0.0.1/0 10.0.0.2/0 0.0.0.0 0.0.0.0
add default HISADDR
set cd 5
set login
set timeout 0
set redial 3 0
set reconnect 4 0
set authname ******@dsl.ukrtel.net
set authkey ********
попробовал вот такой выхлоп(
Sep 24 18:46:33 192 ppp[1858]: Phase: deflink: Enter pause (4) for redialing.
Sep 24 18:46:37 192 ppp[1858]: Phase: deflink: Connected!
Sep 24 18:46:37 192 ppp[1858]: Phase: deflink: opening -> dial
Sep 24 18:46:37 192 ppp[1858]: Phase: deflink: dial -> carrier
Sep 24 18:46:38 192 ppp[1858]: Phase: Received NGM_PPPOE_ACNAME (hook "DP-JE-R1")
Sep 24 18:46:38 192 ppp[1858]: Phase: Received NGM_PPPOE_SESSIONID
Sep 24 18:46:38 192 ppp[1858]: Phase: Received NGM_PPPOE_SUCCESS
Sep 24 18:46:38 192 ppp[1858]: Phase: deflink: carrier -> login
Sep 24 18:46:38 192 ppp[1858]: Phase: deflink: login -> lcp
Sep 24 18:46:38 192 ppp[1858]: LCP: FSM: Using "deflink" as a transport
Sep 24 18:46:38 192 ppp[1858]: LCP: deflink: State change Initial --> Closed
Sep 24 18:46:38 192 ppp[1858]: LCP: deflink: State change Closed --> Stopped
Sep 24 18:46:39 192 ppp[1858]: LCP: deflink: LayerStart
Sep 24 18:46:39 192 ppp[1858]: LCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Stopped
Sep 24 18:46:39 192 ppp[1858]: LCP: MRU[4] 1492
Sep 24 18:46:39 192 ppp[1858]: LCP: MAGICNUM[6] 0xda3dcac9
Sep 24 18:46:39 192 ppp[1858]: LCP: QUALPROTO[8] proto c025, interval 10000ms
Sep 24 18:46:39 192 ppp[1858]: LCP: deflink: State change Stopped --> Req-Sent
Sep 24 18:46:42 192 ppp[1858]: LCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Req-Sent
Sep 24 18:46:42 192 ppp[1858]: LCP: MRU[4] 1492
Sep 24 18:46:42 192 ppp[1858]: LCP: MAGICNUM[6] 0xda3dcac9
Sep 24 18:46:42 192 ppp[1858]: LCP: QUALPROTO[8] proto c025, interval 10000ms
Sep 24 18:46:45 192 ppp[1858]: LCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Req-Sent
Sep 24 18:46:45 192 ppp[1858]: LCP: MRU[4] 1492
Sep 24 18:46:45 192 ppp[1858]: LCP: MAGICNUM[6] 0xda3dcac9
Sep 24 18:46:45 192 ppp[1858]: LCP: QUALPROTO[8] proto c025, interval 10000ms
Sep 24 18:46:48 192 ppp[1858]: LCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Req-Sent
Sep 24 18:46:48 192 ppp[1858]: LCP: MRU[4] 1492
Sep 24 18:46:48 192 ppp[1858]: LCP: MAGICNUM[6] 0xda3dcac9
Sep 24 18:46:48 192 ppp[1858]: LCP: QUALPROTO[8] proto c025, interval 10000ms
Sep 24 18:46:51 192 ppp[1858]: LCP: deflink: SendConfigReq(1) state = Req-Sent
Sep 24 18:46:51 192 ppp[1858]: LCP: MRU[4] 1492
Sep 24 18:46:51 192 ppp[1858]: LCP: MAGICNUM[6] 0xda3dcac9
Sep 24 18:46:51 192 ppp[1858]: LCP: QUALPROTO[8] proto c025, interval 10000ms
Sep 24 18:46:54 192 ppp[1858]: LCP: deflink: LayerFinish
Sep 24 18:46:54 192 ppp[1858]: LCP: deflink: State change Req-Sent --> Stopped
Sep 24 18:46:54 192 ppp[1858]: LCP: deflink: State change Stopped --> Closed
Sep 24 18:46:54 192 ppp[1858]: LCP: deflink: State change Closed --> Initial
Sep 24 18:46:54 192 ppp[1858]: Phase: deflink: Disconnected!
Sep 24 18:46:54 192 ppp[1858]: Phase: deflink: lcp -> logout
Sep 24 18:46:54 192 ppp[1858]: Phase: deflink: logout -> hangup
Sep 24 18:46:54 192 ppp[1858]: Phase: deflink: Connect time: 17 secs: 0 octets in, 120 octets out
Sep 24 18:46:54 192 ppp[1858]: Phase: deflink: 0 packets in, 35 packets out
Sep 24 18:46:54 192 ppp[1858]: Phase: total 7 bytes/sec, peak 9 bytes/sec on Fri Sep 24 18:46:42 2010
Sep 24 18:46:54 192 ppp[1858]: Phase: deflink: hangup -> opening
Sep 24 18:46:54 192 ppp[1858]: Phase: deflink: Enter pause (4) for redialing.
