emon 9 Опубликовано: 2010-09-26 13:43:35 Share Опубликовано: 2010-09-26 13:43:35 линк на микротиках, с одной стороны 411-й, с другой 433-й, карточки стоят Р52. расстояние 120 метров, разница в высотах около 15 метров. Bandwidth test показывает: UDP - 42.5 Mbps/4.6 Mbps TCP - 991.0 kbps/1025.5 kbps Настройки точек: МТ 433: 0 R name="uplink" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:63:B1:FF arp=enabled interface-type=Atheros AR5413 mode=ap-bridge ssid="up" frequency=2437 band=2.4ghz-g-turbo scan-list=default antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no МТ 411: 0 R name="uplink" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:63:B2:7C arp=enabled interface-type=Atheros AR5413 mode=station-pseudobridge ssid="up" frequency=2437 band=2.4ghz-g-turbo scan-list=default antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no --- Скорость скачивания по ФТП, со стороны 411-го плавно меняется: 2 Мбайт/сек, 1,1Мбайт/сек, 800Кбайт/сек, 100 Кбайт/сек, 40 Кбайт/сек. и снова начинает расти через 10-15 секунд. Помогите найти ошибку/проблему ! ! ! от чего может быть такая низкая скорость ? ? ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубликовано: 2010-09-26 13:48:21 Share Опубликовано: 2010-09-26 13:48:21 покажи выхлопы с двух сторон interface wireless registration-table print на такое расстояние оно должно зашкаливать 120 метров можно было кинуть витой и забыть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emon 9 Опубликовано: 2010-09-26 13:56:45 Автор Share Опубликовано: 2010-09-26 13:56:45 покажи выхлопы с двух сторон interface wireless registration-table print на такое расстояние оно должно зашкаливать 120 метров можно было кинуть витой и забыть со стороны 433-го [admin@MikroTik] /interface wireless> registration-table print # INTERFACE RADIO-NAME MAC-ADDRESS AP SIGNAL... TX-RATE 0 distribution 00:21:91:10:90:44 no -55dBm... 54Mbps 1 distribution 0C:EE:E6:8B:1C:F2 no -92dBm... 5.5M... 2 trunk 00C0A8B0C57B 00:C0:A8:B0:C5:7B no -72dBm... 48Mbps 3 distribution UBNT 00:15:6D:1A:32:8F no -69dBm... 54Mbps 4 uplink 000C4263B27C 00:0C:42:63:B2:7C no -69dBm... 48Mb... со стороны 411-го [admin@MikroTik] /interface wireless> registration-table print # INTERFACE RADIO-NAME MAC-ADDRESS AP SIGNAL... TX-RATE 0 uplink 000C4263B1FF 00:0C:42:63:B1:FF yes -65dBm... 48Mb... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубликовано: 2010-09-26 17:23:20 Share Опубликовано: 2010-09-26 17:23:20 У тебя вместо антенн одни фидеры? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emon 9 Опубликовано: 2010-09-26 19:35:03 Автор Share Опубликовано: 2010-09-26 19:35:03 У тебя вместо антенн одни фидеры? это со стороны 433-го. тика со стороны 411-го. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeS-X 5 Опубликовано: 2010-09-27 02:56:36 Share Опубликовано: 2010-09-27 02:56:36 А сектор у тебя гор.поляризации. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtV 1 Опубликовано: 2010-09-27 06:46:20 Share Опубликовано: 2010-09-27 06:46:20 Если с обеих сторон решетки, то они в разных поляризациях, кажется. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emon 9 Опубликовано: 2010-09-27 06:51:06 Автор Share Опубликовано: 2010-09-27 06:51:06 со стороны б.с. сектор. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaz02 505 Опубликовано: 2010-09-27 06:52:36 Share Опубликовано: 2010-09-27 06:52:36 поднимай сигнал у этого 1 distribution 0C:EE:E6:8B:1C:F2 no -92dBm... 5.5M. он всю малину портит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emon 9 Опубликовано: 2010-09-27 06:59:46 Автор Share Опубликовано: 2010-09-27 06:59:46 поднимай сигнал у этого 1 distribution 0C:EE:E6:8B:1C:F2 no -92dBm... 5.5M. он всю малину портит это один из клиентов. думаю он не должен влиять на работу этого uplink 000C4263B27C 00:0C:42:63:B2:7C Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaz02 505 Опубликовано: 2010-09-27 08:42:06 Share Опубликовано: 2010-09-27 08:42:06 Это не точка точка, а рассматривайте как систему, которая будет работать на скорости САМОГО МЕДЛЕННОГО клиента и пока медленный не работает всё отлично, включился опа.Всё сказанное ИМХО. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dragon 13 Опубликовано: 2010-09-27 09:02:55 Share Опубликовано: 2010-09-27 09:02:55 Прикольный секторок, где брал как называется? По поводу херовой работы vaz02 прав, AP а данном случае карточка R52 это один радио модуль который может работать в одной модуляции, так что приходится подстраиваться под всех подключенных клиентов. Переключи того кто хреново работает на отдельную аннтену или подправь у него что-то... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emon 9 Опубликовано: 2010-09-27 09:25:31 Автор Share Опубликовано: 2010-09-27 09:25:31 Прикольный секторок, где брал как называется? По поводу херовой работы vaz02 прав, AP а данном случае карточка R52 это один радио модуль который может работать в одной модуляции, так что приходится подстраиваться под всех подключенных клиентов. Переключи того кто хреново работает на отдельную аннтену или подправь у него что-то... на эту Р52 подключен только один клиент и это я. отсюда, с моего дома, идет аплинк на б.с., т.е. на панельку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaz02 505 Опубликовано: 2010-09-27 09:30:56 Share Опубликовано: 2010-09-27 09:30:56 Нарисуй что и где , а то так ничего не понятно. На вскидку: проблема в трёх карточках в одном корпусе, недостаточный зазор по частотам. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dragon 13 Опубликовано: 2010-09-27 09:35:50 Share Опубликовано: 2010-09-27 09:35:50 Честно говоря для такого расстояния сигнал маловат... И еще смущает это frequency=2437 Мой совет, поставь вместо решеток маленькие панельки которые на фотке со стороны БС, антенны что надо и на это расстояние больше не стоит Ах да... по частотам разнесены все 3 карточки? Хоть не много...? Или все на одной 2437 ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaz02 505 Опубликовано: 2010-09-27 09:40:44 Share Опубликовано: 2010-09-27 09:40:44 хотя мой Вам совет, плюнь на это , поставь кусок оптики или пешки и забудеш про этот линк навсегда. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuSHa 59 Опубликовано: 2010-09-27 10:04:29 Share Опубликовано: 2010-09-27 10:04:29 на каких частотах работают все 3 карты? уберите турбу. измените полосу на 10 мгц и уйдите вниз по частоте(или вверх) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emon 9 Опубликовано: 2010-09-27 10:48:55 Автор Share Опубликовано: 2010-09-27 10:48:55 на каких частотах работают все 3 карты? уберите турбу. измените полосу на 10 мгц и уйдите вниз по частоте(или вверх) [admin@MikroTik] /interface wireless> print Flags: X - disabled, R - running 0 X name="distribution" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:63:B1:FB arp=enabled interface-type=Atheros AR5413 mode=ap-bridge ssid="MikroTik" frequency=2422 band=2.4ghz-b/g scan-list=default antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no 1 R name="uplink" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:63:B1:FF arp=enabled interface-type=Atheros AR5413 mode=bridge ssid="up" frequency=2437 band=2.4ghz-g-turbo scan-list=default antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no 2 X name="trunk" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:68:8C:DF arp=enabled interface-type=Atheros AR5413 mode=ap-bridge ssid="radomyshl_trunk" frequency=2447 band=2.4ghz-onlyg scan-list=default antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaz02 505 Опубликовано: 2010-09-27 11:00:23 Share Опубликовано: 2010-09-27 11:00:23 у Вас полоса в 20 мег+хвосты и каналы разведены на ~20 и это всё в одном боксе.Вы представляете что там творится а если турбо то канал вообще 40+хвосты Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубликовано: 2010-09-27 11:06:17 Share Опубликовано: 2010-09-27 11:06:17 1. Почитать маны по ваирлесу! 2. Разнести частоты обязательно 3. Выставить пощностя 4. Зажать рейт 5. Антенна у клиента в гор. поляризации! Вижу сектор и решетка возле БС - вертикально, не знаю конечно панель в какой поляризации! Проверяйте! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emon 9 Опубликовано: 2010-09-27 12:10:28 Автор Share Опубликовано: 2010-09-27 12:10:28 1. Почитать маны по ваирлесу! 2. Разнести частоты обязательно 3. Выставить пощностя 4. Зажать рейт 5. Антенна у клиента в гор. поляризации! Вижу сектор и решетка возле БС - вертикально, не знаю конечно панель в какой поляризации! Проверяйте! аплинк настроил, стабильные 54 мегабита. проблема была в мощностях. на б.с. поставил 10, на клиенте 6. Огромное спасибо всем кто принимал участие. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emon 9 Опубликовано: 2010-09-27 22:09:05 Автор Share Опубликовано: 2010-09-27 22:09:05 Прикольный секторок, где брал как называется? По поводу херовой работы vaz02 прав, AP а данном случае карточка R52 это один радио модуль который может работать в одной модуляции, так что приходится подстраиваться под всех подключенных клиентов. Переключи того кто хреново работает на отдельную аннтену или подправь у него что-то... какой именно сектор интересен ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
