Zero_real 4 Posted 2010-11-06 22:26:53 Share Posted 2010-11-06 22:26:53 Доброго времени суток! Никогда раньше не работал с микротиком, вот сейчас пришлось. Немогу разобраться. Итак задача: Есть Mikrotik RouterBOARD 750G Есть 2 adsl модема к укртелекому в режиме роутеров (10.30.0.1/24 и 10.30.1.1/24). Есть сеть пользователей 10.10.0.0/24. Есть роутер с FreeBSD 10.10.0.1 в этой сети. Задача: На микротике реализовать динамичискую нагрузку обоих каналов. Все это дело запихнуть в pptp-тунелю к freebsd. При этом учитывать,что нужно запретить маршрутизировать трафик в интернет с порта микротика, который включен в локальную сеть. Я это вижу так: На микротике организовывается динамическое распределение нагрузки каналов (как сделать?). На микротике поднимается pptp-server. FreeBSD вяжется к этому серверу и получает уже доступ в интернет. На lan порту микротика файрволом закрывается все, кроме 1723 порта tcp, протокола gre и портов для управления микротиком (каких?). Или просто запрещается маршрутизация по этом порту (как такое реализовать?). Настроек в сей коробочке нереально много. Уже второй день мучаюсь. Помогите пожалуйста. Link to post Share on other sites
MaxHero 0 Posted 2010-11-07 11:08:30 Share Posted 2010-11-07 11:08:30 Доброго времени суток! Никогда раньше не работал с микротиком, вот сейчас пришлось. Немогу разобраться. Итак задача: Есть Mikrotik RouterBOARD 750G Есть 2 adsl модема к укртелекому в режиме роутеров (10.30.0.1/24 и 10.30.1.1/24). Есть сеть пользователей 10.10.0.0/24. Есть роутер с FreeBSD 10.10.0.1 в этой сети. Задача: На микротике реализовать динамичискую нагрузку обоих каналов. Все это дело запихнуть в pptp-тунелю к freebsd. При этом учитывать,что нужно запретить маршрутизировать трафик в интернет с порта микротика, который включен в локальную сеть. Я это вижу так: На микротике организовывается динамическое распределение нагрузки каналов (как сделать?). На микротике поднимается pptp-server. FreeBSD вяжется к этому серверу и получает уже доступ в интернет. На lan порту микротика файрволом закрывается все, кроме 1723 порта tcp, протокола gre и портов для управления микротиком (каких?). Или просто запрещается маршрутизация по этом порту (как такое реализовать?). Настроек в сей коробочке нереально много. Уже второй день мучаюсь. Помогите пожалуйста. Самое сложное - сделать правильную балансировку каналов. У меня не получалось на микротике завести балансировку в зависимости от текущей нагрузки канала Я делал следующим образом: в фаерволе создавал 2 списка ip-адресов. Далее каждый пакет проверялся на адрес назначения, если этот адрес находился в первом списке ip-адресов, то маскарадил на первый канал, если адрес назначения во втором списке ip-адресов, то маскарадил на второй канал. Если же ip-адрес не в первом и не во втором списке, то тогда с вероятностью в 50% помещал адрес в первый список ip-адресов и маскарадил на первый канал, в противном случае помещал адрес во второй список ip-адресов и маскарадил на второй канал. Таким образом достигалась долее-менее равномерная нагрузка каналов. Пляски со списками необходимы для того, чтобы не выходило таких ситуаций, что с одним и тем же ресурсом каждый раз соединения будут идти с разных ip. Например, файлообменники этого очень не любят и нормально работать не будут. Если у вас каналы разных емкостей, например один - 4 мегабита, второй - 8 мегабит, то надо тогда выставлять другие проценты вероятностей помещения ip-адресов в списки - 34% и 66% для 4 и 8 мегабит. Также некоторые делают балансировку в зависимости от адреса-источника. Т.е. часть абонентов сажают на один канал, остальных - на второй. Но тут есть проблема, что если в одной группе у нас одновременно начинают 2-3-4 абонента одновременно качать, например, торренты, то канал может легко забиться, в то время, как второй канал будет простаивать. Поэтому, ИМХО, правильнее делать балансировку в зависимости от адреса-назначения. Link to post Share on other sites
Zero_real 4 Posted 2010-11-07 11:16:31 Author Share Posted 2010-11-07 11:16:31 Правильно делать пропрциональную балансировку с запоминанием на некоторое время открытых сессий. Только как это сделать... На самом деле каналов 4, еще подключены напряму к FreeBSD. Подскажи хотя бы как протащить в тунеле каналы с модемов, распределение нагрузки я могу и на фре сделать. Просто нереально разобраться с этими настройками. Интерфейсов на микротике 5, мне нужно 3. Как отключить 2 остальных непонятно. Назначаю айпи на одном интерфейсе, его видно на двух. Вот такие вот странные ситуации... Ткните носом хоть куда копать. Замучался уже воевать с этим микротиком... Link to post Share on other sites
MaxHero 0 Posted 2010-11-07 11:29:24 Share Posted 2010-11-07 11:29:24 Правильно делать пропрциональную балансировку с запоминанием на некоторое время открытых сессий. Только как это сделать... На самом деле каналов 4, еще подключены напряму к FreeBSD. Подскажи хотя бы как протащить в тунеле каналы с модемов, распределение нагрузки я могу и на фре сделать. Просто нереально разобраться с этими настройками. Интерфейсов на микротике 5, мне нужно 3. Как отключить 2 остальных непонятно. Назначаю айпи на одном интерфейсе, его видно на двух. Вот такие вот странные ситуации... Ткните носом хоть куда копать. Замучался уже воевать с этим микротиком... То что так правильно - я не спорю, а как быть с UDP, ICMP трафиком? Ведь для UDP и ICMP понятия установки соединения не существует По поводу проброса 4 каналов в тунеле - сам не пойму как сделать получше - видимо только VLAN тут поможет. Я бы все таки делал балансировку на микротике. Насчет интерфейсов, увы, ничем не помогу, т.к. я работал только с обычными PC, на которые ставился микротик. С аппаратными микротиками дел не имел. Вот тут когда - то читал по поводу балансировки, мне помогло. Link to post Share on other sites
Zero_real 4 Posted 2010-11-07 11:38:24 Author Share Posted 2010-11-07 11:38:24 MaxHero, Спасибо большое за ответ. Для UDP, ICMP все проще. Просто пропорционально шлем пакеты в разные каналы и все. С ТСР все сложнее. Тем же вконтакте.ру очень не нравится, что http-сесии открываются то с одного айпи, то с другого и они просят повторно авторизироваться. Link to post Share on other sites
MaxHero 0 Posted 2010-11-07 11:49:57 Share Posted 2010-11-07 11:49:57 MaxHero, Спасибо большое за ответ. Для UDP, ICMP все проще. Просто пропорционально шлем пакеты в разные каналы и все. С ТСР все сложнее. Тем же вконтакте.ру очень не нравится, что http-сесии открываются то с одного айпи, то с другого и они просят повторно авторизироваться. Не, не, не. Если с ICMP еще такое прокатит, то с UDP такое делать нельзя. Например, торренты юзают UDP протокол. Вот представьте себе ситуацию: пришел первый пакет (аутентификация) с ip-адреса, например 100.100.100.100. Мы отвечаем на этот адрес. Далее приходит пакет (данные) с адреса 200.200.200.200 - такой адрес у нас аутентификацию не проходил, следовательно - это UDP флуд, мы на него не отвечаем. Таким образов, данные, не уложившиеся в один пакет UDP могут быть не обработаны получателем. Кстати, почему подобный метод не стоит делать и с ICMP: мы даже трассировку нормальную не сделаем, т.к. пакеты с разным ttl будут ходить по разным каналам - в конечном итоге получим неверную информацию о трассе. Link to post Share on other sites
Zero_real 4 Posted 2010-11-07 12:05:27 Author Share Posted 2010-11-07 12:05:27 Тоже верно. Но ведь как-то же реализуют люди. Сейчас копаю в сторону ECMP. Не совсем то, но хоть так... Вопрос с настойкой микротика остается открытым. Link to post Share on other sites
SHARAHOME 26 Posted 2010-11-07 12:12:04 Share Posted 2010-11-07 12:12:04 Есть куча статей ,смотри ссылки вопщем и читай : МУНУАЛЫ К МИКРОТИКУ Link to post Share on other sites
Sandorik 21 Posted 2010-11-07 12:17:00 Share Posted 2010-11-07 12:17:00 PCC Вам в помощь! тыц Link to post Share on other sites
Zero_real 4 Posted 2010-11-07 13:33:35 Author Share Posted 2010-11-07 13:33:35 Спасибо всем за ответы. PCC Вам в помощь! тыц Настроил по этому мануалу. Работает, но не корректно. Те же вконтакте.ру начинают бесконечно перегружать страницу входа. Я так понимаю им ненравится то, что пользователь обращается с разных айпи. Как пофиксить? Link to post Share on other sites
SHARAHOME 26 Posted 2010-11-07 13:47:38 Share Posted 2010-11-07 13:47:38 раскидать юзеров по ванам Link to post Share on other sites
Zero_real 4 Posted 2010-11-07 13:59:06 Author Share Posted 2010-11-07 13:59:06 Тогда это уже никакая не динамическая балансировка, а статическая. Link to post Share on other sites
Zero_real 4 Posted 2010-11-07 15:08:20 Author Share Posted 2010-11-07 15:08:20 Перерыл половину интернета и понял, что это вобще е возможно реализовать. Решил сделать иначе, но опять наткнулся на проблемы. Итак. Имеет 2 WAN-Linka на двух портах с адресами 10.30.0.2/24 и 10.30.1.2/24, шлюзы 10.30.0.1 и 10.30.1.1 соотвественно. Имеем 2 РРТР подключение к микротику с адресами 10.20.3.1 и 10.20.4.1 (на микротике), и 10.20.3.1 и 10.20.4.1 соответственно у клиентов. Вопрос. Как сделать так, что пользователь одного подключения ходит в итернет через 1 аплинк, а второго через второй? Link to post Share on other sites
winbox 15 Posted 2010-11-07 16:47:16 Share Posted 2010-11-07 16:47:16 макируй пакеты от 2 ван и пропиши маршрут на ту подсеть Link to post Share on other sites
Zero_real 4 Posted 2010-11-07 20:21:55 Author Share Posted 2010-11-07 20:21:55 Cпасибо Link to post Share on other sites
rotur 1 Posted 2010-12-10 01:25:05 Share Posted 2010-12-10 01:25:05 есть более-менее рабочий скрипт, но у меня не завёлся. как полечить не знаю - нет опыта и знаний.... Link to post Share on other sites
SHARAHOME 26 Posted 2010-12-10 16:23:25 Share Posted 2010-12-10 16:23:25 Ниукого RB450G лишнего нет ? Я бы купил Link to post Share on other sites
Kucher2 122 Posted 2010-12-28 08:54:54 Share Posted 2010-12-28 08:54:54 А что вообще за зверь этот "Mikrotik RouterBOARD 750G"? Для каких задач годится, для каких нет? Очень интересно мнение тех кто щупал эту железку, ибо цена в 75 долларов довольно вкусная по сравнению с ПК. Интересеует управление трафиком небольшого офиса для каждой из машин - шейп, NAT, запрет/разрешение IP и т.д. Какой трафик потянет сие? pps и Mbps. Link to post Share on other sites
SHARAHOME 26 Posted 2010-12-28 10:46:24 Share Posted 2010-12-28 10:46:24 http://sharahome.at.ua/load/1-1-0-28 Link to post Share on other sites
Kucher2 122 Posted 2010-12-28 14:49:27 Share Posted 2010-12-28 14:49:27 О! Большое спасибо. Видимо модель для офиса/маленькой сетки разработана, запас у неё небольшой. Link to post Share on other sites
