вбити torrent на мікротіку
юзери валять wifi-БС торентами з їх неуловимими socket'ами. Один перекриваєш, піднімається інший. Підкажіть, якщо хтось мав таку халепу.
В микротике в фаерволе при создании правил есть опция P2P. Указываем там bit-torrent. Только это спасет от нешифрованных соединений. Шифрованные по прежнему будут бегать (в uTorrent вроде включена такая опция по-умолчанию).
ага, найбільша проблема - це шифровані :D
База скорей всего валится, потому что до микротика скорость ничем не ограничивается, и торент пытается сожрать весь радио канал. Если у пользователей ubiquiti NS то вот http://asp24.com.ua/obzor/ubiquiti-stattji/ubiquiti-rabotaet-mikrotik-otdyhaet/
Я себе сделал сервер на фрях, там крутится radius+mpd5. Каждому клиенту выделяется PPPoE канал + шейпится на наносах всё. Терминация PPPoE происходит на наносах, в случае потери связи, всё восстанавливается быстро. В IPFW зарезал полностью UDP от 10000 порта и выше и думинетом начиная с 10000 порта, закинул в отдельный пайп и задал полосу до 2Мбит это на всех, а там... а там как пауки в банке :angry: Все МТ настроены в режиме AP Bridge, загрузка где-то в среднем до 10-15% бывают скачки до 50% но это редко. Прокачка внутри сети составляет до 2Мбит туда и обратно, несмотря на то что 20-30 клиентом постоянно точатся на базе.
Старайтесь все действия с пакетами делать на компах и желательно на фрях... А АП-шкам отвести роль т.н. "трансмиссии" только. ))
Правда бывает, торрент перелазит на 80 порт или на те, которые до 10 000 порта. Я на всякий случай ограничил кол-во исходящих сессий. Загрузка упала в разы. На вход не ограничивал, нет смысла и нужно бывает дофига открывать этих сессий.
В IPFW зарезал полностью UDP от 10000 порта и выше и думинетом начиная с 10000 порта, закинул в отдельный пайп и задал полосу до 2Мбит это на всех, а там... а там как пауки в банке :) Все МТ настроены в режиме AP Bridge, загрузка где-то в среднем до 10-15% бывают скачки до 50% но это редко. Прокачка внутри сети составляет до 2Мбит туда и обратно, несмотря на то что 20-30 клиентом постоянно точатся на базе.
А такие ресурсы как Skype и другие сервисы не режутся этим вашим "зарезал полностью UDP выше 10000 порта? Жалобы не поступают?
Нет, видео, аудио работает, перескакивает на 80 433 порты... Жалоб не поступает.
