_Maks_ 27 Опубликовано: 2010-11-22 15:49:26 Share Опубликовано: 2010-11-22 15:49:26 Добрый день. Достался мне этот девайс, вебка оказалась кривой, хоть какую прошу не подсовывал. Работал только через эксплоэр. Ладно, настроил.. поставил на точку. И тут мне подсказали что для этого свич подходит прошивка от циски и там все ок, без глюков. Обновился я из под веб на эту прошу http://www.cisco.com/en/US/products/ps9978/index.html Обновление прошло успешно, настройки не сбились, но.. веб теперь вообще не работает.(открывается на половину, кто юзал этот свич поймет) Телнет работает, но в разделе L2 пусто. Пробовал откатиться обратно на планет, не вышло.. свич прошу скачивает, я его перезагружаю.. и ничего, все по старому. Сбросить на настройки по умолчанию не предлагать, т.к у свича битый второй порт, и если он вкл. свич плющит и зайти на него можно только из под консоли. Подскажите советом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikca 1 Опубліковано: 2010-11-22 16:26:15 Share Опубліковано: 2010-11-22 16:26:15 Браузер какой используете? У меня нормально работало только под православным ИЕ5/6 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2010-11-22 17:19:43 Автор Share Опубліковано: 2010-11-22 17:19:43 Под ИЕ5/6 ранее и работало, но у меня Ubuntu поэтому решил по чудить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muff 117 Опубліковано: 2010-11-22 18:07:18 Share Опубліковано: 2010-11-22 18:07:18 Работает без проблем. Правда с вебой не дружу - настраиваю постоянно через telnet. Намного проще и быстрее. При работе через telnet глюков не замечалось. Прошивка родная. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2010-11-22 21:11:03 Автор Share Опубліковано: 2010-11-22 21:11:03 тогда подскажите как вернуть родную прошивку. Закачиваю на свич через tftp но дальше незнаю что сделать, если свич перегрузить новая прошивка не применяется. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2010-11-25 08:05:09 Автор Share Опубліковано: 2010-11-25 08:05:09 АП.. Разве никто не юзал прошивку от Линкциса? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikca 1 Опубліковано: 2010-11-25 13:21:39 Share Опубліковано: 2010-11-25 13:21:39 Нет, никто не страдал подобным извращением Прошивку под каким броузеорм заливаете на него? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2010-11-25 19:51:53 Автор Share Опубліковано: 2010-11-25 19:51:53 Заливал под ИЕ. А ща пробую через консоль, после того как свич загружает прошивку по tftp .. но дальше что сделать, как прошивку установить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikca 1 Опубліковано: 2010-11-27 22:15:18 Share Опубліковано: 2010-11-27 22:15:18 В родной прошивке: console# copy tftp:// tftp:// Source URL (tftp://ip address/filename) for a file on a TFTP network server from which to download. Examples: #copy tftp://10.1.2.3/saved-config startup-config #copy tftp://10.4.5.6/my_image.dos image #copy tftp://10.7.8.9/my_boot.rfb boot console# copy tftp:// startup-config Copy to the startup configuration file. -- Only from another configuration file, or a TFTP server Example: #copy running-config startup-config image Copy to the software image file. -- Only from Xmodem or a TFTP server Example: #copy tftp://10.1.2.3/my_image.ros image boot Copy to the BOOT file. -- Only from Xmodem or a TFTP server Example: #copy tftp://10.1.2.3/my_boot.rfb boot null: Copy to null destination (do the copy, but discard any result). Example: #copy startup-config null: tftp:// Destination URL (tftp://ip address/filename) of a file to upload to a TFTP network server. Example: #copy image tftp://10.1.2.3/saved-image-file flash://startup-config Copy from a file on the flash memory (flash://startup-config) flash://image Copy from a file on the flash memory (flash://image) WORD Specify URL prefixes соответственно в линксисовской надо смотреть по месту. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2010-11-30 22:57:02 Автор Share Опубліковано: 2010-11-30 22:57:02 А какой путь нужно проделать чтоб обновить прошу? Т.к инфы много а что именно я не понимаю Нужно закачать по tftp.. это что я закачиваю будет image, а к чему применяю startup-config? После того как прошла загрузка, что нужно еще сделать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikca 1 Опубліковано: 2010-12-02 12:14:48 Share Опубліковано: 2010-12-02 12:14:48 startup-config - это собственно сама конфигурация железки для восстановления прошивки: Example: #copy tftp://10.1.2.3/my_boot.rfb boot Example: #copy tftp://10.1.2.3/my_image.ros image Example: #copy tftp://10.1.2.3/startup-config startup-config Но за то время что вы страдаете, к ней давно можно было сьездить с ноутбуком. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2010-12-02 12:59:18 Автор Share Опубліковано: 2010-12-02 12:59:18 Он на столбе висит Да вот скоро куплю пару других свичей, этот сниму и дома по играюсь Спасиб что отвечаете. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikca 1 Опубліковано: 2010-12-03 14:10:07 Share Опубліковано: 2010-12-03 14:10:07 Да не за что Обращайтесь Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
