Andreico 1 Опубликовано: 2010-12-01 10:04:37 Share Опубликовано: 2010-12-01 10:04:37 Доброго дня Вам. Потрібно розділити сітку на 3 підсітки 192,168,1,0/24; 2,0/24; 10,0/24. Є проблемі із налаштуванням вланів в мікротіку 3,30./Проводив налаштування по цій схемі Mikrotik и VLAN Свіч налаштовував: Tag-based (IEEE 802.1Q) VLAN - Basic VLAN Name: VLAN_ VID: 2 (Member ports 2-9) - 2(НТ) 3(НТ) 4(НТ) 5(НТ) 6(НТ) 7(НТ) 8(НТ) 9(Т) - Port VLAN ID (2-9=№2). Потім на МТ ставлю галочку, що тегований і вставляю лінк - відповідно нічого ніхто небачить. Якщо вставляти в нетегований, так все праює (але через створений інтерфейс ніякий трафік не іде - все через локальний). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mobil 68 Опубліковано: 2010-12-01 10:08:22 Share Опубліковано: 2010-12-01 10:08:22 Обновите Mikrtoik OS хотя бы до 4 ветки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prime 51 Опубліковано: 2010-12-01 10:13:42 Share Опубліковано: 2010-12-01 10:13:42 скринщотик покажи, тут не в версии дело, а в том, как ты создал интерфейс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 94 Опубліковано: 2010-12-01 13:48:06 Share Опубліковано: 2010-12-01 13:48:06 Сделайте на свитче такую настроку ( пример) Порт 1 = вланы 1 - UT , 2-T , 3-T , 4-T порт влан = 1 Порт 2 = влан 2 - UT порт влан = 2 Порт 3 = влан 3 - UT порт влан = 3 Порт 4 = влан 4 - UT порт влан = 4 на микровтыке не тегированный влан = 1 (без тегов ) , остальные 2,3,4 создаем в виде вланов на этом-же интерфейсе . Далее , главный инструмент для анализа - таблица мак адресов на свитче , смотрим , курим , чего не работает ( не забываем что с роутера мт со всех вланов будет одинаковый мак ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreico 1 Опубліковано: 2010-12-01 20:56:02 Автор Share Опубліковано: 2010-12-01 20:56:02 Sanchezz vlan.bmp Ajar завтра спробую. Сьогодні деньок гружений Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreico 1 Опубліковано: 2010-12-03 18:28:58 Автор Share Опубліковано: 2010-12-03 18:28:58 (відредаговано) Запрацювало. Налаштував так: влан 2 (2Т + 3НТпорти) 2-мікротік; 3-свіч(клієнт). влан 3 (2Т + 4НТпорти) 4-свіч(клієнт). влан 4 (2Т + 5НТ + 9Т) 5-свіч (клієнти); 9-Зуксель ЕС-2108. Дякую що наштовхнули Ajar Відредаговано 2010-12-04 01:52:24 Andreico Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uraso 0 Опубліковано: 2012-02-08 20:38:26 Share Опубліковано: 2012-02-08 20:38:26 Я хотел микротик 750G с прошивкой 5.12 соединить с DIR-100 по примерно такой же схеме ..... Но по VLAN никакой трафик не идет . Уже все варианты перебрал. Кучу форумов перелопатил. Может микротик с этой версией не поддерживает VLAN ? Судя по этой фразе микровтыке не тегированный влан = 1 (без тегов ) , остальные 2,3,4 создаем в виде вланов на этом-же интерфейсе . для проверки VLAN создать вланс Id=1 дать ему ип, и он должен пинговатся с обычной сетевой карты компютера. Но этого не происходит. Ни комп не видит ИР VLAN микротика , и с микротика не пингуется ничего. Может что у меня бридж на2-3-4 порты? Но 5 порт выведен из бриджа.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martin 170 Опубліковано: 2012-02-08 20:49:32 Share Опубліковано: 2012-02-08 20:49:32 а на компе ты создал Влан1 ?? с какой радости микрик с тегированого Влана1 будет видеть комп который в нетегированом чистом эзере Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uraso 0 Опубліковано: 2012-02-08 22:40:50 Share Опубліковано: 2012-02-08 22:40:50 Ну здесь же написали что влан на микротике с Id=1 нетегированный.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 94 Опубліковано: 2012-02-09 07:26:31 Share Опубліковано: 2012-02-09 07:26:31 если есть vlan-id в пакете значит уже пакет тегированный , т.е. тег есть , но он имеет значение 1 , просто на всех свитчах по умолчание vlan-id=1 managment vlan Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uraso 0 Опубліковано: 2012-02-09 13:39:22 Share Опубліковано: 2012-02-09 13:39:22 Вроде тоже разобрался - микротик с Дир-100 заработал с вланами... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadik 0 Опубліковано: 2012-02-26 00:31:10 Share Опубліковано: 2012-02-26 00:31:10 на 3,30 прошивке работает если Vlan с портом в мост сделать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
