dd-wrt и VLAN
Есть какой-то мелкий роутер, по всей видимости DIR-300, или какой-то Asus, который стоит в режиме WDS AP, и есть такой же клиент опять таки в режиме WDS. И на стороне сервера и на стороне клиента они воткнуты в свитчи DES-3200, нужно 5-й VLAN с одного свитча увидеть на другом свитче в тегированном виде, при этом на этом VLAN не нужно видеть всякий мусор с не тегированной сетки которая бегает между этими роутерами.
На веб интерфейсе dd-wrt нашел только VLAN от 1 до 15, и можно сделать интерфейс "тегированным". Оно как бы работает, но я на интерфейсе еще вижу ARP запросы с "левой" сетки.
Как можно реализовать это? Дело в том что я уже один раз нажал не ту кнопку и пользователи той сети остались без интернета, не хочется человека еще раз заставлять их админа бегать, а стенда под рукой нет. Гуглил - но как-то оно муторно, может быть это потому что я вижу такие железки впервые а экспериментировать - на "боевом" железе не имею возможности ;)
Спасибо большое за любые советы!
А почему влан не метишь свичем с одной и другой стороны?? У тя ж умные свичи, а вайфай точки служат как тупой транспорт? Я правильно понял?
Правильно, но метки почему-то не ходят через эти точки, в этом то и вся проблема..
