Странно падает линк
У клиента не понятно из-за чего полностью пропадает связь с сетью. Пинги не проходят, пакеты не идут. При этом написано что подключение подключено. После того как на 4 секунды отключить кабель, все сразу начинает работать. Потерь пакетов нету, 65к пакеты отвечают за 11 мс. Происходит это примерно 1 раз может 2 раза в неделю. Кабель который к нему идет со скруткой. Думаю может дело в ней, хотя не уверен. Может у кого то было что то подобное, в чем причина? Как лечить?
другую машину пробовали подключать?
нет, пропадает редко, потому вычислить причину сложно. Заставить покупать другую сетевуху думаю не стоит, пока не уверен что проблема именно в ней.
Так на тест поставь, она же стоит 3уе
в 90% : проблемы с win/драйверами/вирусы
щупать надо, нюхать и с бубном плясать
может и железо такое..
а что в логах?
Можете попробовать в другой порт включить горизонталь клиента, если д-линк стоит, то вполне вероятно что в нем дело, как по мне, то лучше телесыновское оборудование ставить, не на много дороже, но Япония, это минус одно слабое звено, ведь, на скрутку грешите же...попробуйте пропаять скрутку, или модуль с коннектором туда поставить.У меня собака любит UTP грызть...я скрутил по быстрячку и забыл, а через неделю один в один Ваша проблема, пока не заменил собаку кабель.
є така штука як статика. навіть посеред зими порти горять. звідки вона береться? може кабель десь перетинається з силовою лінією. Ставити ГРЗ з двох сторін.
Дело может быть и в скрутке, были такие случаи пока скрутку полностью не переделали нормально вот такими соединителями http://deps.ua/index.php?option=com_smartcatalog&Itemid=14651&task=viewitem&sid=307&id=822 + замена коммутатора
А чего говорит arp -an у абонента на компе в момент пропадания пингов? Там МАС шлюза в порядке?
Можно попробовать вместо вытыкания шнура дать команду arp -a -d, если поможет - ищите в сети МАС-спуфера.
