kaktatak 0 Опубликовано: 2011-03-11 11:40:32 Share Опубликовано: 2011-03-11 11:40:32 Доброго времени суток. Помогите советом как решить проблему. Данные для размышления: сеть построенная по принципу волокно в дом. Волокна сходятся в одну точку. в этой точке установлено 4 шасси с медиа конверторами 100 мегабит, Свич Avaya Cajun p880, в свиче становлено 4 модуля по 24 порта, в которые подключены медиа конверторы пачкордами. так же имеется несколько модулей с гбиками в которые подключено несколько домов по гигабиту. в него же подключены сервера достуа + внешний канал, отделенные вланами от клиентов. в домах где нет гигабита сеть построена на тупых свичах, где гигабит - приходит в длинки второго уровня, дальше по подъездам тупые мыльницы. Собственно проблема в следующем примерно недели две назад началось непонятная ерунда, заключается она в том что по непонятным причинам отклик от свича(виртуального интерфейса для администрирования) возростает до небес ( в среднем 4-7 тысячи мс) либо вообще обрывы. в этот момент наблюдаются проблемы в разных сегментах - потери с последующим отключением интернет(рррое и рртр) разрывы в сегментах закономерности пока не поддаются. все время разные. Этот тупняк может продолжатся от 5 минут до 2 часов. После перезагрузки свича (р880) работа нормализуется, и может нормально жить часов до 10-15. потом может появится опять. на днях выключали массово свет на квартале который обслуживаем. свич работал на ИБП и не перезагружался. но проблема также пропала. временно(на полтора суток) сегодня опять появилось. минут на 20. поочередное отключение домов, пока результата не дало( уже не знаю что и делать.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Firestorm_1 16 Опубліковано: 2011-03-11 12:12:58 Share Опубліковано: 2011-03-11 12:12:58 Возможно что-то не то либо с ИБП, либо с током после ИБП на свич. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g-Net 15 Опубліковано: 2011-03-11 12:19:09 Share Опубліковано: 2011-03-11 12:19:09 была похожая проблема, но тогда на всех машинах в офисе было дофигища вирусов, все решилось каспером, конфигурация была : оптика, авая, 46 компьютеров, отключение пользователей результатов не давало. Ребут >5 минут работы > висим. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубліковано: 2011-03-11 12:25:30 Share Опубліковано: 2011-03-11 12:25:30 Где-то мыльница подгорела или вообще колечко сделали, обычные симптомы. Ребут центрального свича таблицу маков очищает и временно все восстанавливается. Отключайте порты поочередно в момент граблей, найдете рано или поздно. Проблема в том что при отключении источника сразу сеть в норму не придет, нужно до 5 минут для восстановления таблиц у свичей - часто приходится несколько раз дома дергать. А loop detect или банальный stp у этой авайи есть? Попробуйте включить, помогает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kaktatak 0 Опубліковано: 2011-03-11 13:03:23 Автор Share Опубліковано: 2011-03-11 13:03:23 была похожая проблема, но тогда на всех машинах в офисе было дофигища вирусов, все решилось каспером, конфигурация была : оптика, авая, 46 компьютеров, отключение пользователей результатов не давало. Ребут >5 минут работы > висим. Эх... 2000 клиентов пройтись антивирусом это героический поступок.))) Где-то мыльница подгорела или вообще колечко сделали, обычные симптомы. Ребут центрального свича таблицу маков очищает и временно все восстанавливается. Отключайте порты поочередно в момент граблей, найдете рано или поздно. Проблема в том что при отключении источника сразу сеть в норму не придет, нужно до 5 минут для восстановления таблиц у свичей - часто приходится несколько раз дома дергать. А loop detect или банальный stp у этой авайи есть? Попробуйте включить, помогает. Spanning Tree есть и он включен на всех портах. loop detect не обнаружен( значит будем охотится дальше, проверенным дедовским методом - тыком пальцем в небо)) Спасибо все кто ответил. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schultz 95 Опубліковано: 2011-03-11 13:14:13 Share Опубліковано: 2011-03-11 13:14:13 Маєте доступ до керованих комутаторів - дивіться завантаження процесора по портам - має бути не більше 10-15... якщо більше - то сиплеться кака) вимикаєте порт - бойців на місце і вже на некерованих граєтеся на місці хто ворог держави)))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cr0wn 48 Опубліковано: 2011-03-11 14:27:48 Share Опубліковано: 2011-03-11 14:27:48 Арп-флуд, флуд от подгоревшей железки. Снмп умеет чудо железка? Если да поставьте тот же кактус рисовать графики, возможно что-то визуально заметете. Таблицу маков смотрели, во время "провалов"? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kaktatak 0 Опубліковано: 2011-03-11 16:11:47 Автор Share Опубліковано: 2011-03-11 16:11:47 Арп-флуд, флуд от подгоревшей железки. Снмп умеет чудо железка? Если да поставьте тот же кактус рисовать графики, возможно что-то визуально заметете. Таблицу маков смотрели, во время "провалов"? с snmp туго, оно может только с виртуальных интерфейсов, но который ставится айпи. с голого порта не снимает. маки не смотрел. как то не додумался. если проявится опять проблема, буду смотреть... пытаться смотреть. P.S. в тоже время длинки, на которые приходит гигабит, ведут себя вполне адекватно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
