Резервный канал для сайта (веб сервер)
Нужно организовать резервный канал для веб сервера одной конторе. При падении одного канала работает другой - это не проблема, проблема заключается в том что доменное имя для сайта привязано к одному ip, и время обновления для другого ip (резервного) будет достаточно длительное. Интернет берется от двух провайдеров по средством PPPoE. Подскажите возможно можно как то правильно настроить днс записи что б их быстро переключить на резервный ip или есть какие то другие способы. Спасибо.
Держать постоянно два маршрутизируемых канала,
и балансировать по средствам ДНС с минимальным времени жизни имени (0 сек),
в настройках зоны типа этого:
vpn     0       IN      A       10.1.1.4
vpn     0       IN      A       10.1.1.7
если попадает на нерабочий, попытка повторяется.
Хотел конечно предложить такой вариант (ибо самый лучший).
Потом подумал, что вопрос то, чисто технический.
Если чего, могу продать часть "дедика" в германии в виде vds(XEN) по приемлемой цене,
кстати рекомендую, очень стабильно!
  Цитата
Держать постоянно два маршрутизируемых канала' date='
и балансировать по средствам ДНС с минимальным времени жизни имени (0 сек),[/quote']
При этой схеме DNS-сервер будет просто по очереди выдавать IP (почитайте про round robin dns) - тогда при отсутствии одного из каналов сайт будет недоступен для 50% посетителей - а это не есть гуд
Нормальный хостинг (если нужно что-то нестандартное - то dedicated server) - действительно, панацея
Если важно, чтобы сайт находился именно "дома", на своем сервере - можно на дедик прокинуть VPN и устанавливать соединение, используя доступный в данный момент канал. в настройках домена тогда всегда 1 IP - VPN'овский. можно прокинуть не на дедик, а к одним из VPN-провайдеров. Правда, найти их уже не так-то просто, услуга отжила свое (например, у нас из >500 клиентов VPN осталось 12 :) ). Но если постараться - найти можно, это будет существенно дешевле, чем дедик.
Также, насколько я понимаю, может помочь DDNS (тут я не советчик, ни разу не сталкивался с его настройкой) - если я правильно понял суть технологии, при грамотной реализации для Вас это идеальный вариант.
Ну и самое православное решение - своя AS и несколько аплинков с балансировкой. Опять же - в IN A записи всегда 1 IP. Но это требует как довольно существенный денежных затрат, так и определенных телодвижений по регистрации и организации поддержки у аплинков. городить такое ради одного сайта - обычно смысла нет.
2Grezz: Да именно.
2lyric: спасибо за дельное замечание и развернутое дополнение, запамятовал как это называется.
Вы все правильно говорите, ну человека по-моему интересовало "костыльное" решение,
если у людей сайт на "падучем" канале, то при получении ошибки, лишний раз нажать F5 - мелочи.
  В 25.03.2011 в 22:12, Grezz сказав:
Вам поможет либо динамический dns либо поднять перед ними nginx и с помощью proxy_pass и proxy_redirect сделать балансировку на нужные ip. Но нормальный хостинг решение более прочное и временные затраты меньше.
