pepsi_all 8 Опубликовано: 2011-04-29 13:48:50 Share Опубликовано: 2011-04-29 13:48:50 є d-link dir-450. він працює з інтертелекомом. по офісу інет роздає по wi-fi: куча ноутів є 711 мікротік, який підключений до нашої БС, сам піднімає ррtp. до них на офіс далеко їхать - щоб потестить самому. хтось пробував цей длінк використовувати тільки як точку доступа? щоб в lan1 - вставить витуху з "інетом" і роздать його по wi-fi. просто не хочеться ставить ще одну точку доступу, переналаштовувать клієнтські девайси... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kucher2 122 Опубликовано: 2011-04-29 14:49:43 Share Опубликовано: 2011-04-29 14:49:43 Я пробовал, не конкретно эту модель, а 300 или 320, не упомню. На офисе работает, там 1 канал через шлюз FreeBSD, второй через такую железку. Один быстрый Инет, второй надёжный. Шлюз для сети вида 10.0.0.0, роутер DLINK WAN'ом смотрит на второго прова. LAN'ом на эту сетку. Адрес шлюза и DNS только надо прописывать соответственно на машинах. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pepsi_all 8 Опубликовано: 2011-04-30 08:10:12 Автор Share Опубликовано: 2011-04-30 08:10:12 Я пробовал, не конкретно эту модель, а 300 или 320, не упомню. На офисе работает, там 1 канал через шлюз FreeBSD, второй через такую железку. Один быстрый Инет, второй надёжный. Шлюз для сети вида 10.0.0.0, роутер DLINK WAN'ом смотрит на второго прова. LAN'ом на эту сетку. Адрес шлюза и DNS только надо прописывать соответственно на машинах. 1. в 450 немає wan (якщо я не помиляюсь) 2. якщо в примітивний світч в будь-який лан вставить роутер з інетом і dhcp - то інет получить вся локалка 3. чи проканає такий варіант: щоб в dir-450 в lan1 вставить роутер з інетом і вся локалка отримала інет, і ще щоб і по wi-fi він роздався? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrit 27 Опубликовано: 2011-04-30 08:27:36 Share Опубликовано: 2011-04-30 08:27:36 раз 5 прочитал не понял в чем задача. дир450 натит только 3г (тоесть модем который подключен к нему). куда девать рб711 так и не понял. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pepsi_all 8 Опубликовано: 2011-04-30 08:43:14 Автор Share Опубликовано: 2011-04-30 08:43:14 раз 5 прочитал не понял в чем задача. дир450 натит только 3г (тоесть модем который подключен к нему). куда девать рб711 так и не понял. МТ711 сам натить, піднімає pptp, роздає dhcp якщо МТ711 витухою втикнуть в звичайний світч - інет буде на всих компах локалки (по крайній мірі - хто получає ір-шники автоматом) задача - втикнуть витухою МТ711 в lan1 на dir450, вийнять 3G модем, - щоб інет роздавався по локалці і ще й по wi-fi чи робитиме цей 450 як звичайнісінький примітивний світч? як wi-fi світч? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
