_Maks_ 27 Опубликовано: 2011-05-31 11:57:14 Share Опубликовано: 2011-05-31 11:57:14 Подскажите чем мониторить кольца? Сегодня случай начала лагать линия, пошел проверять а оказалось что оно все работает через другую часть района. Заходить на свичи и высматривать не вариант, т.к не удобно. И подскажите компактные малые свичи на 8 портов для построения кольца, т.к свичи будут висеть на столбах. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ramsess 188 Опубліковано: 2011-05-31 13:13:53 Share Опубліковано: 2011-05-31 13:13:53 Если свичи управляемые то все просто - по snmp считываете ifOperStatus (могу поделится соответсвующими скриптами для nagios-а и свичей dlink), если в кольце есть неуправляемые то тут либо анализируете логи от управляемых свичей на предмет Topology Cahnge, либо анализировать таблицу МАК-ов на корневом свиче. Из мелкопортовых свичей могу посоветовать dlink DES-3200-10 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2011-06-01 07:48:14 Автор Share Опубліковано: 2011-06-01 07:48:14 Стоял один DES-3200-10 понравился, но грозу не пережил. А стоят DES-2108 глюкавые свичи,толку от них мало. В цепи почти все не управляемое, в центральных точках стоят умные. При такой топологии STP должно нормально работать? А скрипты для nagios-а не помешают, как раз думали на чем карту сети рисовать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KabaH 31 Опубліковано: 2011-06-01 10:35:04 Share Опубліковано: 2011-06-01 10:35:04 Для функционирования стандартного (802.1d) STP достаточно одного свича с поддержкой STP на кольцо. Но желательно чтоб все свичи в кольце поддерживали STP, тогда можно и RSTP запустить. Живучесть свичей в плане грозы больше зависит от грозозащиты портов, защиты свича по питанию и правильно выполненым заземлением чем моделью или производителем свича. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
