Куплю нерабочие RB433AH или RB433UAH
A tolk razbiratj? Tam zolota pocti netu :lol:)
Мне нужна зашитая флеша и проц и miniPCI высокий разъём с этого аппарата, боард искупался в воде, отгнили ноги флеши и окислился miniPCI
а не проще купить новый?
ладно если бы только эзер сгорел, а тут епли будет думаю не мало.
если бы этот боард стОил 50$ то проще было б купить новый, а в данном случае проще отремонтировать, тем более при наличии запчастей это не проблема, епли не много, проц уже перенакатал, осталось поменять флешу бо у нее подгнили ноги. Всё остальное в порядке, плату я промыл, окислов кроме флеши и miniPCI больше нигде нет.
Или подскажите кто знает, если я поставлю другую флешку hy27ut088g2a то как залить прошивку в чистую oneNAND флешку? Есть у кого опыт работы с этими боардами по джитагу?
Вопрос к знатокам. Подключил RB433AH на COM порт через нульмодемный кабель и борд мне выдаёт такую инфу:
RouterBOOT booter 2.20
RouterBoard 433AH
Authorization: Passed
CPU frequency: 680 MHz
 Memory size: 128 MB
Press any key within 2 seconds to enter setup..
kernel not found
trying bootp protocol........................................................................................................................................................................................................... failed
kernel loading failed
при этом роутербоард не может загрузиться с NAND флеши (hy27ut088g2a) и пытается загрузиться с LAN. Подскажите как можно "достучаться" до NAND флеши (hy27ut088g2a)? Борд был залит водой, на флеше прилично подгнили ноги, я восстановил ножки, убрал окислы, проверил дорожки которые подходят к флеше и проверил питание, всё в норме, но флешку боард не видит и с нее не грузит OS. Поставил другую флешку с дохлого USB flash накопителя, но нет гарантии что я поставил исправную мс. Можно ли по LAN загрузить OS и через OS попробовать достучаться до NAND флеши и сделать ей LOW LEWEL FORMAT или ERASE NAND, для последующей записи на нее Level OS от Mikrotik ?
В твоем случае можно загрузиться по сети, потом отформатировать флеш. Даю тебе свою прошивку на базе Openwrt. Для загрузки выбери в боарде загрузку по сети, на компьютере нужен дхцп сервер и тфтп сервер. Когда боард загрузиться можеш форматировать флеш.
vmlinux_madwifi_luci.rar
Спасибо, думаю http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-vmlinux.elf это тоже подойдет :)
Этот не пойдет. боард будет виснуть. Для микротика есть несколько нюансов при сборке прошивки.
    • Від betaproger2
      Куплю сврочник, максимально убитый, под востановление(если смогу).
      Я х.очу заняться ремонтом, нужен апарат для "потренироваться" в ремонте сварочников, нужен максимально дешево, на внешнее состояние все равно, сделаю - хорошо, выкину - фиг с ним)
      Теорию выучил, а попрактиковаться неначем(
    • Від Mykola_
      Продам после уборки в гараже под восстановление , на запчасти - свичи 3526 24 шт и 3028 7 шт сгоревшие после гроз ( платы не рабочие , блоки питания не рабочие ) без ушей , шнурков и верхних крышек - так как на фото . Цена 250 грн шт  . Цена обсуждаема .
    • Від kachaty
      Продам плату RB433AH + 3 плати R5H.
      На першому порті (PoE) не працює LAN, PoE працює.
      Ціна за все 900грн.
    • Від bobiexe
      Продам Mikrotik RouterBoard RB433
      45$\шт.
      в описании думаю не нуждается..
      лёгкое б.у, все порты целые
      Продам Mikrotik RouterBoard RB433AH
      70$\шт.
      Продам Mikrotik RouterBoard R52
      15$\шт.
        Продам Wistron NEWEB CM9
      15$\шт.
        тел лс скайп
      097один55один596.
    • Від BABAH
      Бажано б/у в нормальному стані. Ціну в ПП.
