Negator 0 Опубликовано: 2005-10-06 13:45:11 Share Опубликовано: 2005-10-06 13:45:11 В общем стоит старгейзер пользователь лазает по интету - все ок начинает играть.....по счетчикам UDP траффика ушло 7 мб по старгейзеру траффика ушло около 0 Собственно вопрос Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
нечто 0 Опубликовано: 2005-10-06 13:48:54 Share Опубликовано: 2005-10-06 13:48:54 в рулесах надо глядеть .. что именно считает твой стг Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Negator 0 Опубликовано: 2005-10-06 13:59:54 Автор Share Опубликовано: 2005-10-06 13:59:54 #Ocistka ${fwcmd} -f flush #NAT ${natdcmd} -s -m -u -a 192.168.1.3 #DOSTUP K SAITY VNESHKA ${fwcmd} add 1 allow tcp from any to 192.168.1.3 2323 via rl0 #${fwcmd} add 254 allow tcp from 192.168.1.3 to any 2323 via rl0 #SQUID ipfw add 2 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from 192.168.0.0/24 to any 80 out xmit rl0 #DIVERT ${fwcmd} add 3 divert natd ip from any to any via ${ext_if} #FORWARDING IRC ipfw add 4 fwd 192.168.0.2,6667,411 tcp from any to 192.168.1.3 via rl0 #ICMP PING ${fwcmd} add 10 allow icmp from any to me ${fwcmd} add 11 allow icmp from me to any #DOSTUP K FTP ITP ${fwcmd} add 250 allow all from 192.168.0.0/24 to 192.168.0.2 via rl1 ${fwcmd} add 251 allow all from 192.168.0.2 to 192.168.0.0/24 via rl1 #STARGAZER CONFIGURATOR and SSH ${fwcmd} add 297 allow tcp from any to 192.168.1.3 5555 via rl0 ${fwcmd} add 299 allow tcp from any to 192.168.1.3 22 via rl0 #Allow Configurator from 0.4 ${fwcmd} add 306 allow tcp from 192.168.0.4 to 192.168.0.1 5555 via ${int_if} ${fwcmd} add 307 allow tcp from 192.168.0.1 5555 to 192.168.0.4 via ${int_if} #Allow autorize ${fwcmd} add 308 allow udp from any to 192.168.0.1 5555 via ${int_if} ${fwcmd} add 309 allow udp from 192.168.0.1 to any via ${int_if} #Allow SSH from int ${fwcmd} add 310 allow tcp from 192.168.0.4 to 192.168.0.1 22 via ${int_if} #Allow TCP from server to net ${fwcmd} add 313 allow tcp from 192.168.0.1 to any via ${int_if} ${fwcmd} add 320 deny log ip from 192.168.0.0/24 to 192.168.0.1 via ${int_if} ${fwcmd} add 50031 allow tcp from any to any out xmit ${ext_if} setup ${fwcmd} add 50032 allow tcp from any to any via ${ext_if} established ${fwcmd} add 50035 allow udp from any to any out via ${ext_if} ${fwcmd} add 50036 allow udp from 212.188.4.10 to any in via ${ext_if} ${fwcmd} add 50037 allow udp from any to any via any ${fwcmd} add 65534 deny ip from any to any Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Negator 0 Опубликовано: 2005-10-06 14:02:11 Автор Share Опубликовано: 2005-10-06 14:02:11 блин начало файла забыл fwcmd="/sbin/ipfw" natdcmd="/sbin/natd" int_if="xl0" ext_if="rl0" Собственно 192.168.0.1 - внутренний интерфейс 192.168.1.3 - внешний.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
нечто 0 Опубликовано: 2005-10-06 14:04:15 Share Опубликовано: 2005-10-06 14:04:15 не. )) я имел ввиду рулесы стг /etc/stargazer/rules там же прописываешЪ что ему считать а что нет ... почитай тут ... http://stg.dp.ua/doc/conf_rules.html Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
centre-lan 1 Опубликовано: 2005-10-06 14:04:26 Share Опубликовано: 2005-10-06 14:04:26 файл rules покажи Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Negator 0 Опубликовано: 2005-10-06 14:43:11 Автор Share Опубликовано: 2005-10-06 14:43:11 ALL 192.168.0.0/24 NULL ALL 192.168.1.3 NULL ALL 0.0.0.0/0 DIR2 вот Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Negator 0 Опубликовано: 2005-10-06 14:50:29 Автор Share Опубликовано: 2005-10-06 14:50:29 через правило файрвола за полчаса 42 метра пролетело а в старгейзере юзеры насидели 5 метров Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
centre-lan 1 Опубликовано: 2005-10-06 15:02:38 Share Опубликовано: 2005-10-06 15:02:38 dir2 поменяй на DIR0 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Negator 0 Опубликовано: 2005-10-06 20:49:28 Автор Share Опубликовано: 2005-10-06 20:49:28 несложно конечно а какая разница то? просто раньше был Dir0 для других целей, а под dir2 написаны все скрипты php самописные для пользовательской статистики и переделывать их надо... несложно а смысл? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
centre-lan 1 Опубликовано: 2005-10-06 20:51:29 Share Опубликовано: 2005-10-06 20:51:29 несложно конечноа какая разница то? просто раньше был Dir0 для других целей, а под dir2 написаны все скрипты php самописные для пользовательской статистики и переделывать их надо... несложно а смысл? а ты еще не вьехал, что нумирация должна быть по порядку? NULL, DIR0, DIR1, DIR2 а если у тебя DIR0 говорит о том что 192.168.1.1 платный за дорого а после DIR0 у тебя NULL 192.168.1.1 - бесплатный - то будет считатся как платный Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Negator 0 Опубликовано: 2005-10-07 06:34:58 Автор Share Опубликовано: 2005-10-07 06:34:58 да нет там ничего.....это весь файл rules dir0 и dir 1 их вообще нет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
centre-lan 1 Опубликовано: 2005-10-07 11:27:18 Share Опубликовано: 2005-10-07 11:27:18 да нет там ничего.....это весь файл rulesdir0 и dir 1 их вообще нет и что? тебе-же ясно сказали ПОМЕНЯТЬ dir2 на dir0 .. вот как сделаешь все по правилам - будем дальше думать а пока не сделал - не пудри мозги... окей? ЗЫ Если так сильно хочешь узнать почему именно ТАК - прочитай справку.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Negator 0 Опубликовано: 2005-10-10 14:53:29 Автор Share Опубликовано: 2005-10-10 14:53:29 1-собственно поменял 2- почитал справку не нашел ничего по этому поводу Люди играющие по инету к примеру в контру юзают UDP трафик нахаляву, собственно вообще без авторизатора........ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_ergey 22 Опубликовано: 2005-10-10 16:04:13 Share Опубликовано: 2005-10-10 16:04:13 Люди играющие по инету к примеру в контру юзают UDP трафик нахаляву, собственно вообще без авторизатора........ Вот это и непонятно как они без авторизатора выходят надо смотреть правила в фаерволе. Уменя по умолчанию весь FORWARD идет в DROP Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
centre-lan 1 Опубликовано: 2005-10-10 16:08:31 Share Опубликовано: 2005-10-10 16:08:31 1-собственно поменял2- почитал справку не нашел ничего по этому поводу Люди играющие по инету к примеру в контру юзают UDP трафик нахаляву, собственно вообще без авторизатора........ и причем тут старгейзер если они без авторизатора могут играть? (если конечно ты Всегда Онлайн не поставил)... скорее всего у тебя неправильно настроен фаервол Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
centre-lan 1 Опубликовано: 2005-10-10 16:10:45 Share Опубликовано: 2005-10-10 16:10:45 ну и бардак у тебя в фаерволе ${fwcmd} add 50037 allow udp from any to any via any особенно это о чем еще говорить? а если подумать то нат идет 3-м.. а каким-то 300м идет разрешение удп к авторизатору старгейзера.. или конфигуратору... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Negator 0 Опубликовано: 2005-10-10 16:43:09 Автор Share Опубликовано: 2005-10-10 16:43:09 исправил на add 500037 allow udp from any to any via rl0 правильно вроде - теперь люди не подконнектившиеся к авторизатору не смогют юзать UDP трафик Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
нечто 0 Опубликовано: 2005-10-10 20:08:27 Share Опубликовано: 2005-10-10 20:08:27 ну если без авторизатора... с того бы и начинал ... ясень пень и считатся ничего не будет ... тута уже как выше было сказано фаяр ковырять надо... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
нечто 0 Опубликовано: 2005-10-10 20:11:17 Share Опубликовано: 2005-10-10 20:11:17 опоздал.. блин.. )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Negator 0 Опубликовано: 2005-10-11 07:02:08 Автор Share Опубликовано: 2005-10-11 07:02:08 дык то что без авторизатора я потом узнал сам от Юзеров и собсно исправил Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
centre-lan 1 Опубликовано: 2005-10-11 13:23:11 Share Опубликовано: 2005-10-11 13:23:11 а ты нат сделай таким: ipfw add 100 divert natd all from any to any via $ext_ip ipfw add 101 allow all from any to me ipfw add 101 allow all from me to any и перед натом разреши то что надо с локальной сети к серверу и запрети все остальное к серверу после 101 правила добавляй правила старгейзера для инета: ipfw add 200 allow all from 10.144.97.151 to any ipfw add 200 allow all from any to 10.144.97.151 ipfw 65000 deny all from any to any Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Negator 0 Опубликовано: 2005-10-13 09:36:00 Автор Share Опубликовано: 2005-10-13 09:36:00 погоди....пока работает лучше не трогать..... лучшее враг хорошего :loop: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
