D-link G520+ Антена ?????
avolon
Привет Всем !!!
Есть картачка d-link G520+ хочу сделать антену баначную но вот проблема мне ее надо вынести на 30метров от карточки чтоб она какраз смотрела на точку доступа каторая распологается в 250-300м подругому не как мешает дом вот и приходится выносить аж на 30 м ноесть вариант у коротить до 15м но сложно реализовать это :)((
Посоветуете какой кабель и канектора(к карточке) нужны
Добрый день,
Вам необходим RP-SMA коннектор с одной стороны (к адаптеру DWL-G520+) и с другой стороны разъем N-type. Далее кабель нужной длины с разъемами N-типа с обоих сторон.
http://itc.ua/hlrows.phtml?id=127&pid=10&s...=&city=A&mult=4
http://itc.ua/firms.phtml?ID=5366
Читаю... любуюсь.. :)
Максимальное усиление такой антенны может быть 5-9дБ (стандартные банки кофе :halloween: ) это при условии идеального согласования!!! (подозреваю необходимого измерительного оборудования нет). Допустим она была сделана полностью правильно, размеры идеальные а теперь считаем потери в кабеле -:)
Belden H155 0.5дБ*15м.+1дБ(потери на 2х коннекторах, 0.5дБ на каждом неплохом Китайском) итого 8.5дБ
Belden H1000 0.3дБ*14м.+ 0.5дБ*1м+2дБ (4 конектора
, 3шт. N и 1шт. RSMA) итого 7.5дБ
При максимальной мощности карточки в 18dBm после подсоединения подобной "МегаАнтенны", ее реальная мощность будет составлять около 12мВт(не густо учитывая что в начале было около 80мВт) на расстояние 300м...., да еще и Длинк..... :-/
Мне этот "проект" представляется достаточно сомнительным :muu: ИМХО
Стоит отметить что усиление антенн - это как-никак dBi, а затухание сигнала - dBm. И эти две единицы очень различаются по природе и по расчетным формулам... На практике это значит, что все еще хуже, чем описано выше, т.к. усиление антенны - понятие весьма относительное, хотя и полезное. Но реальное ее усиление гораздо меньше, ежели переводить в миллиВатты.
Короче, укорачивайте кабель. 30 метров кабеля - предел даже для нормальных антенн с 24dBi усилением - никто не дает гарантий, что с ними оно заработает, а вы хотите самоделки ставить. Хотя у нас есть в городе соединение по радиоканалу с выводом антенны на 30 метров от карточки, но там и расстояние до точки доступа не больше километра (метров 500-800), да и антенна 24 децибельная...
