NETOS 145 Опубликовано: 2011-07-29 17:53:06 Share Опубликовано: 2011-07-29 17:53:06 Все привет! На данном девайсе случайно отключил программно порт РоЕ, связь сразу пропала. Возможно ли каким то образом зайти на Mikrotik или сбросить по умолчанию настройки если нет физического доступа к плате, она находится на мачте 16 метров и не удобно опускать. На микротике еще стоит карта R52 с сектором. Через МАС адрес тоже не заходит. На компе сетевое окружение пишет что кабель не подключен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2011-07-29 18:05:13 Share Опубліковано: 2011-07-29 18:05:13 попробуйте через сектор зайти..... а так нужно смотреть что отключаете..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 145 Опубліковано: 2011-07-29 18:41:40 Автор Share Опубліковано: 2011-07-29 18:41:40 пытался через сектор, в WinBox находит карточку, МАС определяет а IP 0.0.0.0 через МАС не подключается. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович6 0 Опубліковано: 2011-07-29 20:50:28 Share Опубліковано: 2011-07-29 20:50:28 через rs-232 консалька рулит) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuSHa 59 Опубліковано: 2011-07-29 20:58:07 Share Опубліковано: 2011-07-29 20:58:07 консоль на высоте 16 метров? о_0 ИМХО - или опускать мачту или щимится к любому абону, который подключен к сектору и цеплятся от него по MAC или IP Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 145 Опубліковано: 2011-07-29 21:57:42 Автор Share Опубліковано: 2011-07-29 21:57:42 дык дело в том что подключаюсь к сектору через свой Nanobridge M2 и не получается.... может потому что М серия. хотя соединения проходит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fagot 8 Опубліковано: 2011-07-29 23:44:10 Share Опубліковано: 2011-07-29 23:44:10 Neighbor viewer for Windows (есть на сайте mikrotik) через радио-интерфейс телнет по МАС адресу Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 145 Опубліковано: 2011-07-30 06:12:12 Автор Share Опубліковано: 2011-07-30 06:12:12 Я так понимаю что работать придется в командной строке? Какой командной нужно включить интерфейс? или в команде setup выбрать reset all router configuration Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубліковано: 2011-07-30 06:19:43 Share Опубліковано: 2011-07-30 06:19:43 [admin@Chip] > interface ethernet enable ether1 либо если имена меняли то вот так: [admin@Chip] > interface ethernet enable 0 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 145 Опубліковано: 2011-07-30 18:36:11 Автор Share Опубліковано: 2011-07-30 18:36:11 Нифига что-то не подключается. Neighbor находит МАС, IP 0.0.0.0. Подключаюсь по МАС, запрашивает логин и пароль. После чего подключение разорвано по таймауту, что-то типа того. И все... Логин ввожу АДМИН пароля нету, в WinBOX так подключалось. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 249 Опубліковано: 2011-07-30 18:57:46 Share Опубліковано: 2011-07-30 18:57:46 в ip services при настройке не ставили часом available from ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 145 Опубліковано: 2011-07-30 19:08:35 Автор Share Опубліковано: 2011-07-30 19:08:35 Там настроено почти ничего не было. Настраивалось по инструкции http://asp24.com.ua/obzory/mikrotik-routerboard-433-1/ Стоит там две карточки, сектор подключен только к одной! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sseerega 9 Опубліковано: 2011-08-12 15:57:00 Share Опубліковано: 2011-08-12 15:57:00 как вообще зайти на микротик 433 АН в первый раз Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 145 Опубліковано: 2011-08-12 16:00:53 Автор Share Опубліковано: 2011-08-12 16:00:53 Скачай утилиту http://www.mikrotik.com/download/winbox.exe Запускаешь, жмешь кнопку "..." возле поля "Connect to", там выпадет список доступных микротиков, у тебя будет один скорее всего. Выбираешь его МАС адрес и жмешь "Connect" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KeyART 0 Опубліковано: 2011-08-14 21:02:29 Share Опубліковано: 2011-08-14 21:02:29 определённо нужно снимать прибор с мачты и подключать к нему внешнее питание, потом через прогу скидывать на заводские настройки или просто включить ПоЕ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
