axl72 12 Опубликовано: 2011-08-26 14:51:11 Share Опубликовано: 2011-08-26 14:51:11 пытаюсь построить шейпер для старгейзера застрял на вопросе ограничения входящего к клиенту трафика должен сказать, что внешний и внутренний интерфейсы у меня выполнены в виде vlan'ов (ext=vlan144 , int=vlan14)которые заходят через основную сетевуху eth0. добавил еще и сетевуху eth1 в качестве тестового внутреннего интерфейса. примерно вот такой скрипт: #!/bin/sh INTIF=XXX # vlan14 или eth1 IP=YY.YY.YY.YY mark=100 SPD=256 SPDC=256 #зачищаю старое /sbin/tc qdisc del dev $INTIF root # создаю корневую дисциплину и добавляю в нее класс /sbin/tc qdisc add dev $INTIF root handle 1: htb /sbin/tc class add dev $INTIF parent 1: classid 1:1 htb rate 1000mbit ceil 1000mbit burst 200k #помечаю пакеты конкретного пользователя /sbin/iptables -t mangle -A FORWARD -d $IP -j MARK --set-mark $mark #создаю класс пользователя и отфильтровываю в него помеченные пакеты /sbin/tc class add dev $INTIF parent 1:1 classid 1:$mark htb rate ${SPD}kbit ceil ${SPDC}kbit burst 10k /sbin/tc filter add dev $INTIF parent 1: protocol ip prio 5 handle $mark fw classid 1:$mark если подключить пользователя через eth1 то данный скрипт абсолютно ровно ограничивает скорость. если же его подключить к vlan'у то скорость режется, но очень не ровно, а какой то пилой, причем среднее значение около 160килобит/сек , хотя ожидается 256. может ли tc некорректно работать с виланами? как это пофиксить? может целесообразно использовать ifb? даст ли это какой то результат? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl72 12 Опубликовано: 2011-08-27 08:16:18 Автор Share Опубликовано: 2011-08-27 08:16:18 неужели никто не запускал шейпер между виланами? Поделитесь впечатлениями.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубликовано: 2011-08-27 08:30:26 Share Опубликовано: 2011-08-27 08:30:26 Пилообразный трафик скорее говорит о недостатке буферов, я бы начал с увеличения burst'a и cburst'a. И еще qlen посмотреть у влана, на eth скорее всего стоит правильное 10000, а на вилане может быть что угодно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl72 12 Опубликовано: 2011-08-27 09:32:12 Автор Share Опубликовано: 2011-08-27 09:32:12 Пилообразный трафик скорее говорит о недостатке буферов, я бы начал с увеличения burst'a и cburst'a. И еще qlen посмотреть у влана, на eth скорее всего стоит правильное 10000, а на вилане может быть что угодно. Большое спасибо. Действительно помогло: ifconfig vlan14 txqueuelen 1000 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
