замена электродов dvp-730
Здравствуйте.
Менял ли кто-то самостоятельно электроды на dvp-730. Если не сложно описание процесса и какие могут быть проблемы.
Спасибо.
инструкция для замены электродов:
"В процессе работы сварочного аппарата электроды подвергаются электроизносу, а также осаждению на них паров стекла. Поэтому следует регулярно осматривать электроды и при необходимости заменять их. Типичный срок наработки электродов на отказ – около 1000 сварок, эта цифра может варьироваться в зависимости от условии эксплуатации аппарата. Использование аппарата с изношенными электродами приведет к существенному повышению потерь на сварном шве. Для замены электродов следует:
1. завершить работу с аппаратом и выключить его выключателем
2. снять пластмассовые крышки, закрывающие держатели электродов
3. развинтить держатели электродов
4. извлечь старые электроды
5. протереть новые электроды спиртом, установить их в держатели и завинтить
6. проверить правильное позиционирование электродов. Концы электродов должны быть направлены друг на друга. Электроды должны быть вдвинуты в держатели до упора.
7. Установить на место пластмассовые крышки, закрывающие держатели электродов
8. Произвести тест тока дуги. При этом следует обратить внимание на правильное позиционирование дугового разряда на экране сварочного аппарата. В случае если разряд существенно смещен от центра экрана, то следует скорректировать положение электродов, или их держателей.
Следует использовать электроды DVP-730-05. При установке электродов следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить их концы. Электрод с поврежденным концом к эксплуатации непригоден."
http://forum.fibertool.com/index.php?topic=4.45
Здравствуйте.
Все оказалось не так и сложно. Откручиваются 4 болты, которые крепят крышки, которые прижимают электроды. С первого раза электроды стали чуть кривовато и сварочник варить отказался... Поправил электроды и все заработало. Сделал 10 сварок, попутно юстируя скалыватель, так-как сколы мне перестали нравится. Сварил бес сбоев сварки и скалыватель заодно получилось выставить нормально...
Спасибо Marius за консультацию.
