dummy 8 Опубликовано: 2011-09-10 13:05:48 Share Опубликовано: 2011-09-10 13:05:48 Появился вопрос: каким образом быстрей (эффективней) получить данные о пользователе в скрипте OnConnect (тариф, UserData ....) Можно через sgconf, можно - напрямую с базы Что посоветуете ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 252 Опубліковано: 2011-09-10 13:25:45 Share Опубліковано: 2011-09-10 13:25:45 SELECT `field` from `users` where `login`='....' Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-09-10 15:44:52 Share Опубліковано: 2011-09-10 15:44:52 XML RPC Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 252 Опубліковано: 2011-09-10 15:46:24 Share Опубліковано: 2011-09-10 15:46:24 Суперечить релігії, "працює - не чіпай зайвий раз" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kucher2 122 Опубліковано: 2011-09-11 09:05:17 Share Опубліковано: 2011-09-11 09:05:17 В который раз пишу: в пакете STG есть PDF-дока, в которую разработчиками регулярно добавляется информация о новых возможностях sgconf, помимо уже имеющейся. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dummy 8 Опубліковано: 2011-09-11 16:32:42 Автор Share Опубліковано: 2011-09-11 16:32:42 В который раз пишу: в пакете STG есть PDF-дока, в которую разработчиками регулярно добавляется информация о новых возможностях sgconf, помимо уже имеющейся. я все понимаю, вопрос в том, какой метод самый быстрый ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 252 Опубліковано: 2011-09-11 17:04:28 Share Опубліковано: 2011-09-11 17:04:28 Очевидно же - прямое получение данных в обход любых прослоек. Это правило относиться ко многим вещам в жизни. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-09-11 20:26:10 Share Опубліковано: 2011-09-11 20:26:10 Очевидно же - прямое получение данных в обход любых прослоек. Это правило относиться ко многим вещам в жизни. Реальность немного сложнее. Прямой доступ к данным статистики позволит быстрее получить данные, но это будут не актуальные, а устаревшие данные. А так - да, прямой доступ к базе. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 252 Опубліковано: 2011-09-11 20:33:25 Share Опубліковано: 2011-09-11 20:33:25 Только в случае получения статы по трафику, все остальное типа тарифов, бабла, итп итд пишется же моментально сколько помню? С другой стороны да - если писать базонезависимое решение, другого выхода кроме как пинать XML RPC как-то особо не придумывается, ну или писать здоровенный уровень абстракции. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-09-12 11:00:04 Share Опубліковано: 2011-09-12 11:00:04 Только в случае получения статы по трафику, все остальное типа тарифов, бабла, итп итд пишется же моментально сколько помню? ... Бабло и free mb тоже не пишутся моментально. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvant-v 0 Опубліковано: 2012-01-20 12:37:47 Share Опубліковано: 2012-01-20 12:37:47 Мой OnConnect используeт для получения данных sgconf На 5 юзеров всё было ОК. После увеличения числа юзеров always online до семи первые два при запуске не могли получить данные грешил на модуль mysql поставил костыль в виде циклического перезапроса данных в случае не удачи, временно проблема решилась. Сейчас при достижении кол-ва юзеров always online 60 проблема появилась снова и выглядит так : при бесконечном цикле перезапроса данных в случае не удачи - сервер зависает судя по логам на старте модуля "Always Online autorizator v.1.0" точнее зависает наверно скрипт OnConnect, а сервер очевидно ждёт завершения его работы. Если ограничиваю цикл перезапроса данных в случае не удачи пятью попытками - сервер задерживается на старте модуля "Always Online autorizator v.1.0", в это время скрипт OnConnect отрабатывает не удачно (так и не получив данных) для 6 первых юзеров делая по 5 попыток + sleep 2 на каждого, затем старт всех модулей старгейзера судя по логам завершается и все остальные "юзеры" стартуют нормально. Затем я обратил внимание на то что модуль "Stg configurator v.0.08" вообще всегда стартует последним ! Т.е. запуск юзеров always online всегда начинается в момент когда модуль "Stg configurator v.0.08" ещё не запущен !!! И в этот момент действительно никак нельзя получить данные через sgconf По моей логике это вобще не могло работать, но ведь работало на пять юзеров вообще проблем не замечал ! Как ?! Предполагаю что в варианте на 5 юзеров они не запускались при старте модуля "Always Online autorizator v.1.0", а только добавлялись в очередь, а запускались все уже после старта всех модулей. Ну а в варианте на 60 юзеров очередь наверно переполняется. Подскажите пожалуйста правильно ли я тут всё понимаю ? И если правильно то можно ли как-то заставить модуль "Stg configurator v.0.08" запускаться раньше чем модуль "Always Online autorizator v.1.0" Или без переделки скриптов на прямое обращение к базе мне не обойтись ? И ещё я добавил в windows конфигуратор возможность отображения в таблице полей userdata и при старте скрипт OnConnect заносит туда опять-же через sgconf информацию о текущем режиме работы динамического шейпера и об ошибках установки правил для юзера если таковые были. Если я сделаю прямую запись в базу в поля userdata, увижу ли я эти данные в конфигураторе сразу и вобще можно ли так делать ? Ос: OpenSuse 11.4 stg v. 2.407-p1 mysql пробовал вместо mysql firebird не помогло , даже показалось что было хуже. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Pogosyan 3 Опубліковано: 2012-01-21 08:14:00 Share Опубліковано: 2012-01-21 08:14:00 Немного поковыряв код , все эти данные можно передать сктипру OnConnect на прямую. Тут была тема в которой я приводил пример. думаю это самый быстрый и неглючный метод Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 252 Опубліковано: 2012-01-21 08:25:36 Share Опубліковано: 2012-01-21 08:25:36 Подскажите пожалуйста правильно ли я тут всё понимаю ? Да, выглядит полностью логично - все ноги растут из изначально нежиспособной архитектуры Или без переделки скриптов на прямое обращение к базе мне не обойтись ? - Доктор я буду жить? - Будете но очень фигово и не долго. Получение всего что угодно из базы делается ровно в три с половиной строчки и ликвидирует все ваши доморощенные проблемы скажем до 20 кило юзеров. Если я сделаю прямую запись в базу в поля userdata, увижу ли я эти данные в конфигураторе сразу и вобще можно ли так делать ? Нет - это не будет работать, stargazer читает табличку users только при старте, после чего помнит ее мозгами и периодически перезаписывает. Зачем хранить какие-то штуки (после чего их же и перезаписывать через некислую прослойку sgconf->conf_sg->stargazer->store_mysq ) в табличке users - честно, понять не могу. Ложите свои данные куда хочется и удобнее - почему вы так к старгейзеру прицепились? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvant-v 0 Опубліковано: 2012-01-21 23:25:48 Share Опубліковано: 2012-01-21 23:25:48 (відредаговано) Ложите свои данные куда хочется и удобнее - почему вы так к старгейзеру прицепились? Удобно видеть параметры динамического шейпера в GUI конфигураторе напротив каждого юзера ну вобщем как раз в старгейзере. Эти параметры могут меняться каждую минуту в зависимости от активности юзера. Благодаря Вам я теперь знаю, что другого способа, кроме как через "прослойки" их там отобразить нет, а городить только ради этого отделный веб интерфейс как-то не охота. Да и ошибки установки шейпера пока скрипты не отладил бывало появлялись, очень оперативно было видеть их в таблице, Так-же напротив отображается реальная скорость прокачки юзера (вычисленная средствами модифицированного конфигуратора за интервал между обновлениями) и можно оценить работу шейпера. Немного поковыряв код , все эти данные можно передать сктипру OnConnect на прямую. Тут была тема в которой я приводил пример. думаю это самый быстрый и неглючный метод Этот метод я видел думаю он действительно хорош и не зависит от типа базы, но он годится только для чтения данных, а для записи нет. Вобщем уже попользовавшись sgconf, мне никак не хочется расставаться с его универсальностью и простотой использования. К тому-же sgconf отлично по русски задокументирован. Да, выглядит полностью логично - все ноги растут из изначально нежиспособной архитектуры Помоему с этим нужно что-то делать и я решил попробовать. Раз я хоть что-то правильно понял, шанс на успех думаю есть. Мой опыт c++ под linux == 0 ,так что не судите строго Целый день и почти всю ночь я вёл не равный бой с исходниками с переменным успехом Пишу к Вам, товрищи, из последних сил глаза уже в кучу. Есть первые результаты завтра просплюсь убедюсь что это не миражи и поделюсь. Відредаговано 2012-01-22 00:57:33 kvant-v Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2012-01-22 09:22:50 Share Опубліковано: 2012-01-22 09:22:50 projects/stargazer/plugins/configuration/sgconfig/stgconfig.cpp, строка 243. Заменить 220 на 10. Аналогичную замену провести в строке 248. Таким макаром вы заставите стартовать плагин конфигуратора раньше плагинов авторизации (у них 70 и 50). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2012-01-22 09:24:17 Share Опубліковано: 2012-01-22 09:24:17 Среди тикетов есть один по реализации ручного управления тем, какие параметры будут передаваться в скрипты On*, как это реализовано для rscriptd. Выполнить его не сложно, но в 2.408 это не попадет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvant-v 0 Опубліковано: 2012-01-22 20:49:48 Share Опубліковано: 2012-01-22 20:49:48 Это то-что надо ! projects/stargazer/plugins/configuration/sgconfig/stgconfig.cpp, строка 243. Заменить 220 на 10. Аналогичную замену провести в строке 248.Таким макаром вы заставите стартовать плагин конфигуратора раньше плагинов авторизации (у них 70 и 50). Madf, спасибо огромное ! Я бы месяц это искал, даже не думал, что последовательность пуска модулей внутри их самих. У меня вчера мозгов хватило только на то, чтобы поменять местами в main.cpp строки modules.sort(StartModCmp) и modules.sort(StopModCmp) что привело к полной обратной последовательности пуска-останова доп. модулей и могло иметь плохие последствия. Но мой кривой способ всё-же позволил мне вчера провести эксперимент который я повторил сегодня уже в нормальном варианте: И так напомню, проблемы с получением данных через gconf в OnConnect начинались с увеличением числа юзеров always online до 7. и решались костылём в виде повторных запросов в случае не удачи с записью в лог, и записи эти были при каждом пуске, с числом юзеров 60 костыль уже не помогал система стабильно уходила в бесконечный цикл запросов. В скрипте использовался один запрос sgconf get с шестнадцатью ключами параметров. И один запрос sgconf set который по условию пчти никогда не вызывался. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 252 Опубліковано: 2012-01-22 21:56:11 Share Опубліковано: 2012-01-22 21:56:11 Эти параметры могут меняться каждую минуту в зависимости от активности юзера. Ну и? Пусть себе меняются. Старгейзеру то какая разница? У меня как-то динамическое шейпление же работает успешно, не трогая старгейзера в принципе. а городить только ради этого отделный веб интерфейс как-то не охота не вижу причинно-следственной связи Вобщем уже попользовавшись sgconf, мне никак не хочется расставаться с его универсальностью и простотой использования. ждем следующего поста на тему "ой, сотня юзеров и все погибло" =) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvant-v 0 Опубліковано: 2012-01-23 04:02:33 Share Опубліковано: 2012-01-23 04:02:33 Не успел вчера дописать самое интересное. После того как удалось изменить порядок запуска старт прошёл быстро и без единого сбоя, тогда я для краш теста скопировал запрос sgconf get 10 раз и снова пуск без единого сбоя, Мой костыль впервые оказался не задействованным при запуске. Такое кол-во запросов было эквивалентно запуску 600 юзеров моей системы. Тогда я решил проверить как будут обстоять дела с записью параметров sgconf set Добавил один запрос sgconf set с двумя ключами - и получил зависание уже на втором юзере ! Убрал 9 лишних запросов sgconf get оставив 1, снова зависение на втором юзере. Стал изучать висящие процессы всё стопорилось как раз на sgconf set И тут я вспомнил что sgconf set отличается от gconf get тем, что при его отработке должен отрабатывать скрипт OnChange и возможно так-же через общую очередь выполнения скриптов но в висящих процессах его небыло, тогда я воткнул в скрипт OnChange команду echo записывающую в лог старгейзера момент отработки, и к удивлению не обнаружил в логе ни одного запуска этого скрипта, только два пуска OnConnect на втором из которых всё зависло. дальше была серия бесполезных экспериментов в ходе которых я случайно удалил скрипт OnChange и вдруг всё стартовало без единого сбоя !!! Правда в логе запуска по каждому юзеру сообщалось что не обнаружен исполняемый файл OnChange. Я подумал что где то в скрипте ошибка, вернул его на место и полностью опусташил. И снова висяк на втором юзере ,тут я был в тупике . Как может вешать программу почти сразу на старте совершенно пустой скрипт, который к тому-же вообще ни разу не запускался ?!!! Через час до меня дошло ! OnChange ни разу не отработал, но возможно встал в конец очереди на выполние, и sgconf set висит возможно потому что безуспешно пытается поставить в переполненную очередь очередной скрипт OnChange , а в случае когда скрипт OnChange вобще отсутствовал то и в очередь его никто ставить не пытался и всё работало. Длинну очереди как собстно и её реализацию в исходниках пока не нашёл но экспериментально знаю что она около 60 скриптов. и в данном случае заполнить её под завязку мог только модуль "Always Online autorizator v.1.0" и заполнил он её скорее всего из за того, что скорость заполнения значительно превышает скорость выполнения скриптов с включёнными в них sgconf запросами. Решения тут два похоже. Первое простое и не эффективное: я вставил паузу в 0,4 секунды в цикл включения юзеров и в цикл их отключения в модуль "Always Online autorizatorv.1.0" Всё работает на ура ! и на запись и на чтение, что подтверждает что я на верном пути. Но оптимальное значение этой паузы для разных конфигураций систем и скриптов будет сильно отличаться. вот код двух функций ao.cpp со вставленной паузой вставка выделена так: ////////////// //----------------------------------------------------------------------------- void AUTH_AO::UpdateUserAuthorization(USER_PTR u) const { if (u->GetProperty().alwaysOnline) { USER_IPS ips = u->GetProperty().ips; if (ips.OnlyOneIP()) { if (u->Authorize(ips[0].ip, 0xFFffFFff, this) == 0) { ////////////////////////////////////////////////////// struct timespec ts = {0, 400000000}; nanosleep(&ts, NULL); ////////////////////////////////////////////////////// } } } } //----------------------------------------------------------------------------- //----------------------------------------------------------------------------- int AUTH_AO::Stop() { printfd(__FILE__, "AUTH_AO::Stop()n"); if (!isRunning) return 0; users->DelNotifierUserAdd(&onAddUserNotifier); users->DelNotifierUserDel(&onDelUserNotifier); list<USER_PTR>::iterator users_iter; users_iter = usersList.begin(); while (users_iter != usersList.end()) { Unauthorize(*users_iter); UnSetUserNotifiers(*users_iter); ++users_iter; ////////////////////////////////////////////////////// struct timespec ts = {0, 400000000}; nanosleep(&ts, NULL); ////////////////////////////////////////////////////// } isRunning = false; return 0; } //----------------------------------------------------------------------------- Второе решение сложное и эффективное: "научить" "Always Online autorizator v.1.0" отслеживать состояние очереди выполнения скриптов, и приостанавливать включение юзеров Always Online когда в очереди уже есть 5-6 скриптов, в этом случае для скриптов OnChange всегда будет место в очереди и на быстродействие "легких" скриптов читающих данные напрямую из базы это не должно повлиять. Но только второе решение я наверно не осилю хотя попытаюсь конечно если поможете. И у меня по этому поводу вопросы: Ткните меня пожалуйста где реализована очередь, в упор не вижу но знаю что где-то есть. Ну и может быть к ней уже есть доступ из выше описанных функций, хотя наверно нет. предполагаю, что нужно сделать функцию в том модуле где эта очередь находится функция должна возвращать значение int заполненности очереди Паузу уменьшить раз в 50 и поместить внутрь цикла с вызовом этой функции цикл должен повторяться пока очередь не освободится до 5 скриптов. Жду вашего мнения по поводу выше описанного алгоритма. Среди тикетов есть один по реализации ручного управления тем, какие параметры будут передаваться в скрипты On*, как это реализовано для rscriptd. Выполнить его не сложно, но в 2.408 это не попадет. Думаю если допилим работу sgconf до стабильного состояния всё это будет лишним Ну, а это, надеюсь, в будущих версиях будет идти по умолчанию ? stgconfig.cpp, строка 243. Заменить 220 на 10. Аналогичную замену провести в строке 248.Таким макаром вы заставите стартовать плагин конфигуратора раньше плагинов авторизации (у них 70 и 50). Эти параметры могут меняться каждую минуту в зависимости от активности юзера. Ну и? Пусть себе меняются. Старгейзеру то какая разница? Старгейзеру действительно никакой, и ему помоему нет дела до большинства параметров хранимых в его базе данных и отображаемых на экране его конфигуратора, они отображаются старгейзером для пользователя в данном случае для меня. Именно этой универсальностью мне он и нравится, он может отображать фильтровать оперативно обновлять и сортировать на экране любые параметры какие я ему поручу, даже те до которых ему нет дела но я хочу их видеть. И помоему ничего лишнего я от него не требую когда пытаюсь заставить sgconf работать в скриптах, а иначе зачем sgconf тогда вобще был создан и задокументирован. Ну а для чего мне видеть в данном случае текущие параметры шейпера то вот пример, звонит мне Вася Пупкин и предьявляет почему у него скорость интернета периодически падает я одним взглядом на экран сразу знаю что ему ответить, и если Вася грубанул с трафиком и шейпер снизил ему приоритет то я ему так и скажу, а если шейпер его не обижал, значит пора мне искать причину у себя. (забыл пояснить, старгейзером я раздаю интернет в офисе) Ну можно конечно всё в лог валить, а потом через трёх конвеерный grep всё там искать, но я как-то не очень дружу с консолью, вобщем у всех свои методы. ждем следующего поста на тему "ой, сотня юзеров и все погибло" =) Если в моём офисе будет сотня юзеров то первым погибну я Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Небесный 26 Опубліковано: 2012-01-23 06:23:01 Share Опубліковано: 2012-01-23 06:23:01 Во блин... Впервые про такие грабли слышу, может поискать бы в другом месте нежели рыскать в исходниках? Так не бывает, что у одного грабли, у других их нету. Может в скриптах (OnConnect ... и т.д.) тонны кода? Но, лично мое мнение, что лезть в исходники - это уже крайний метод. Другое дело, если бы это наблюдалось у всех. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2012-01-23 09:39:55 Share Опубліковано: 2012-01-23 09:39:55 ... И тут я вспомнил что sgconf set отличается от gconf get тем, что при его отработке должен отрабатывать скрипт OnChange и возможно так-же через общую очередь выполнения скриптов но в висящих процессах его небыло, тогда я воткнул в скрипт OnChange команду echo записывающую в лог старгейзера момент отработки, и к удивлению не обнаружил в логе ни одного запуска этого скрипта, только два пуска OnConnect на втором из которых всё зависло. дальше была серия бесполезных экспериментов в ходе которых я случайно удалил скрипт OnChange и вдруг всё стартовало без единого сбоя !!! Правда в логе запуска по каждому юзеру сообщалось что не обнаружен исполняемый файл OnChange. Я подумал что где то в скрипте ошибка, вернул его на место и полностью опусташил. И снова висяк на втором юзере ,тут я был в тупике . Как может вешать программу почти сразу на старте совершенно пустой скрипт, который к тому-же вообще ни разу не запускался ?!!! Через час до меня дошло ! OnChange ни разу не отработал, но возможно встал в конец очереди на выполние, и sgconf set висит возможно потому что безуспешно пытается поставить в переполненную очередь очередной скрипт OnChange , а в случае когда скрипт OnChange вобще отсутствовал то и в очередь его никто ставить не пытался и всё работало. Правильный вывод. ... Второе решение сложное и эффективное: "научить" "Always Online autorizator v.1.0" отслеживать состояние очереди выполнения скриптов, и приостанавливать включение юзеров Always Online когда в очереди уже есть 5-6 скриптов, в этом случае для скриптов OnChange всегда будет место в очереди и на быстродействие "легких" скриптов читающих данные напрямую из базы это не должно повлиять. Но только второе решение я наверно не осилю хотя попытаюсь конечно если поможете. И у меня по этому поводу вопросы: Ткните меня пожалуйста где реализована очередь, в упор не вижу но знаю что где-то есть. Эта очередь реализована гдето в ядре ОС - это часть механизма IPC. Ну и может быть к ней уже есть доступ из выше описанных функций, хотя наверно нет. предполагаю, что нужно сделать функцию в том модуле где эта очередь находится функция должна возвращать значение int заполненности очереди Паузу уменьшить раз в 50 и поместить внутрь цикла с вызовом этой функции цикл должен повторяться пока очередь не освободится до 5 скриптов. Жду вашего мнения по поводу выше описанного алгоритма. Можно проверять состояние очереди с помощью msgctl, по в случае если она переполнена все равно не получится ничего сделать. Запрос на выполнение скрипта нужно поставить в очередь, но сделать это невозможно, по этому нить блокируется, что и вызывает описанные выше эффекты. Нужно либо научитья управлять размером очереди, либо добавить промежуточный кольцевой буфер между stargazer core и script executer и управлять уже его размером. Суть решения проста - очередь должна быть достаточно велика чтобы вмещать в себя все запросы авторизации always online и запросы на изменение параметров из скриптов. Смущает только тот факт что целиком она будет использовать только при старте системы, а в процессе нормальной работы весь этот объем памяти будет пустовать. В случае более тысячи абонентов с always online размер будет немалым. В принципе, при желании, можно попробовать динамически изменять размер очереди. Среди тикетов есть один по реализации ручного управления тем, какие параметры будут передаваться в скрипты On*, как это реализовано для rscriptd. Выполнить его не сложно, но в 2.408 это не попадет. Думаю если допилим работу sgconf до стабильного состояния всё это будет лишним Это будет нелишним, т.к. избавит от сотен fork/exec в момент запуска и кучи сетевого взаимодействия. Так получать информацию намного эффективнее. Но это не избавит от необходимости изменять значения параметров через sgconf set. Ну, а это, надеюсь, в будущих версиях будет идти по умолчанию ? stgconfig.cpp, строка 243. Заменить 220 на 10. Аналогичную замену провести в строке 248.Таким макаром вы заставите стартовать плагин конфигуратора раньше плагинов авторизации (у них 70 и 50). Не вижу смысла. Разве что вынести эти значения в настройки плагинов в качестве не обязательных параметров. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2012-01-23 09:40:56 Share Опубліковано: 2012-01-23 09:40:56 Во блин... Впервые про такие грабли слышу, может поискать бы в другом месте нежели рыскать в исходниках? Так не бывает, что у одного грабли, у других их нету. Может в скриптах (OnConnect ... и т.д.) тонны кода? Но, лично мое мнение, что лезть в исходники - это уже крайний метод. Другое дело, если бы это наблюдалось у всех. Я вот, например, всегда лезу в исходники при граблях Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 252 Опубліковано: 2012-01-23 12:00:25 Share Опубліковано: 2012-01-23 12:00:25 Старгейзеру действительно никакой, и ему помоему нет дела до большинства параметров хранимых в его базе данных и отображаемых на экране его конфигуратора, они отображаются старгейзером для пользователя в данном случае для меня. Ухты, моя попытка донести мысль - увенчалась успехом. Теперь попытаюсь донести следующую. Всесто того чтобы извращаться пытаясь изменить тонкую биохимию старгейзера,вы могли бы осознать, что проблема записи сквозь него не актуальна, в данном контексте. Проблема с отображением? Значит нужно модифицировать отображающую часть - тобишь виндовый конфигуратор (чур меня, чур) в вашем случае. Думаю довесить в него ровно 1(!) SELECT xxx from yyy будет менее травматично и трудоемко. Если в моём офисе будет сотня юзеров то первым погибну я Я хочу посмотреть на ваше бездыханное тело, когда вы увидите нормальные сети с пятизначными количествами пользователей Поверьте - проще и еффективнее единоразово осознать что не нужно трогать нормально работающий stargazer руками, после чего не иметь никаких проблем вообще. Учитывая вашу самоцель просто показывать какую-то цифрень для какого-то логина из базы ("...звонит мне Вася Пупкин и предьявляет...") все таки сводится к одному коннекту-запросу-дисконнекту, что самоочевидно проще и перспективнее. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvant-v 0 Опубліковано: 2012-01-23 12:55:51 Share Опубліковано: 2012-01-23 12:55:51 Так не бывает, что у одного грабли, у других их нету. А помоему на этом форуме оч. много сообщений о граблях, ноги у которых на самом деле как раз из модуля "always online" растут. Например сообщения о том, что старгейзер глючит от больших скриптов. И мой опыт показал, что добиться нормального выполнения "больших скриптов" вполне реально. Может в скриптах (OnConnect ... и т.д.) тонны кода? Конечно код там присутствует и он делает "тонны" полезной для меня работы. И если код скриптов без ошибок то какие причины для отказа его выполнения ? Помоему максимум плохого что должно быть от больших скриптов это снижение быстродействия. Вопрос к Madf: приемущества от смены порядка запуска модулей помоему очевидны - мы получаем возможность использовать gconf get Раз вы не видите смысла значит есть и минусы - какие ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 252 Опубліковано: 2012-01-23 13:02:35 Share Опубліковано: 2012-01-23 13:02:35 А помоему на этом форуме оч. много сообщений о граблях, ноги у которых на самом деле как раз из модуля "always online" растут. Более 5-ти лет использования, юзеров - достаточно, все всегда AO. Грабель не замечал. Старгейзер руками не трогаем - религия такая. Может в скриптах (OnConnect ... и т.д.) тонны кода? Небесный, ты ж отлично сам знаешь, что у меня за содомия твориться в онконнектах и его обвесах. Опять же просто нужно идти по пути наименшего сопротивления и как показывает практика все будет хорошо Помоему максимум плохого что должно быть от больших скриптов это снижение быстродействия. либо недовыполнение по таймауту, ухудшение аппетита и общего самочувствия. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
