Ashandy 1 Опубликовано: 2011-10-20 15:12:11 Share Опубликовано: 2011-10-20 15:12:11 Ситуация следующая, у меня все управляемые свичи в одном менеджмент влане некотрое время назад после очередного наращивания кол-ва свичей заметил странность большинство свичей перестали пинговаться сразу, пингуешь- не видно, не пингуется.. не пингуется... через минуту или раньше начнет пинговаться, если начинаешь его пинговать со шлюза, который у свич и прописан - начнет пинговаться гораздо быстрее... и это как бы не было проблем, потмоу что пинг пошел - и сессия уже не оборвется.. а вот с одним свичем, DELL 6024F я не могу разобраться совершенно - территориально он находится далеко, километров 40, логически точно также как и остальные свичи, то есть схема примерно такая DELL 6024 ------vlan------[Layer3_Router]-----FreeBSD 8.2 GW || Local network трафика он через себя переливает порядка 3х гигабит сумарно, с трафиком, проходящим через него проблем нет... потерь нет... но пинг на свич ужасный, может начаться через минут 5.. потом через минуту может пропасть, потери тоже наблюдаются.. STP, IGMP выключен Вначале думал что проблема в том что у меня менеджмент влан прокинут поб обоим лямбдам одновременно.. исправил - ничего не изменилось.. посмотреть загрузку CPU немогу. я не нашел у делла такой команды, но по своим характеристикам он далеко не в пике.. как диагностировать проблему? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spaul 69 Опубликовано: 2011-10-20 15:44:45 Share Опубликовано: 2011-10-20 15:44:45 Возможно ввиду большой загрузки перестает отвечать на пинги, так как ответ на пинг для свича не приоритетная задача. Сначало нужно передать все пакеты, а потом уже отвечать на пинги. В то время, когда не пингуется - в веб морду заходит??? Делайте snmpwalk и смотрите вот єти параметры, из них все будет понятно. IP-MIB::icmpInMsgs.0 = Counter32: 94036 IP-MIB::icmpInErrors.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpInDestUnreachs.0 = Counter32: 45570 IP-MIB::icmpInTimeExcds.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpInParmProbs.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpInSrcQuenchs.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpInRedirects.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpInEchos.0 = Counter32: 48466 IP-MIB::icmpInEchoReps.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpInTimestamps.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpInTimestampReps.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpInAddrMasks.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpInAddrMaskReps.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpOutMsgs.0 = Counter32: 93920 IP-MIB::icmpOutErrors.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpOutDestUnreachs.0 = Counter32: 44453 IP-MIB::icmpOutTimeExcds.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpOutParmProbs.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpOutSrcQuenchs.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpOutRedirects.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpOutEchos.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpOutEchoReps.0 = Counter32: 48466 IP-MIB::icmpOutTimestamps.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpOutTimestampReps.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpOutAddrMasks.0 = Counter32: 0 IP-MIB::icmpOutAddrMaskReps.0 = Counter32: 0 А именно вот что вам нужно IP-MIB::icmpInEchos.0 = Counter32: 48466 IP-MIB::icmpOutEchoReps.0 = Counter32: 48466 У меня эти значения равны, значит свитч ответил на все пинги, которые у него спрашивали. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубликовано: 2011-10-20 17:16:47 Share Опубликовано: 2011-10-20 17:16:47 ищите кольцо или флуд в сети или ищите что может грузить процессор свича. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ashandy 1 Опубликовано: 2011-10-22 17:57:01 Автор Share Опубликовано: 2011-10-22 17:57:01 понял, спасибо, значит первая задача выяснить его нагрузку.. к сожалению у делла нет команд в консоли позволяющих посмотреть его нагрузку. ну и остальное... спасибо, проверю. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xspirit 15 Опубликовано: 2011-11-10 13:40:04 Share Опубликовано: 2011-11-10 13:40:04 у вас скорей всего все находится в 1м vlan, вынесите "управляющий" vlan отдельно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
