Продам Рефлектометр Wavetek MTS 5100е
Продам Двухмодульный рефлектометр Wavetek MTS 5100е за 3350$
Прибор очень удобен в использовании, кроме того что он автоматически анализирует трассу сразу после измерения, он позволяет как автоматически, так и путем нажатия 2х клавиш сохранить результаты измерений, что существенно сокращает время необходимое для выполнения измерений. Сразу после анализа трассы список событий заносится в таблицу событий для удобного изучения специалистом.
Аппарат имеет ударопрочный компактный корпус, который надежно защищает его от возможных повреждений. Прибор работает как от сети так и от встроенных аккумуляторов, предусмотрена установка одновременно 2х аккумуляторов типа Duracell-DR25, что позволяет увеличить автономное время работы 10 часов.
Аккумуляторы в комплект поставки не входят.
Фото реального прибора могу выслать по запросу.
Технические характеристики:
Дисплей:
LCD Цветной, активная матрица 8.0’’, разрешение 640 x 480
Измерение затуханий:
Автоматическое, ручное, по 2 точкам, по 5 точкам, LSA
Разрешение считывания: От 1.25 дБ до 55 дБ 0.001 дБ
Разрешение курсора: от 0.001 дБ +/-0.05 дБ +/-0.05 дБ/дБ
Точность измерения по затуханию: от 0.01 до 5.99 дБ с шагом 0.01 дБ
Питание:
2 NiMN батареи, до 15 часов работы, менее 3 часов зарядки каждая 11-14 В Вход: 85-264 В, 47-400 Гц, 1.3 А. Выход: 12 В / 55 Вт мах.
Вес / Размеры < 3.5 кг / 300х235х90 мм, включаяя 2 модуля.
Установленные Модули
Одномод : Длин. волн 1310/1550; Класс лазера: 1 CFR; Длительность импульса(нс/мкс): 5-10; Казрешение по растоянию до 260км; Динамический диапазон 37*35дБ; Мертвая зона обноружения: 1м; Мертв. Зона затухания: 8м
Опция VFL (видимы диапазон): Длинна волны 625нм
Многомод: Длин. волн 850/1300; Класс лазера: 1 CFR; Длительность импульса(нс/мкс): 3-0.2; Казрешение по растоянию до 80км; Динамический диапазон 25/23дБ; Мертвая зона обноружения: 1.5м; Мертв. Зона затухания: 5м
Лазерный излучатель(VFL):
Калиброванная длина волны: 1310/1550 нм
Спектральный диапазон: <5 нм
Стабильность: +/- 0,05 дБ (1 час); +/- 0.15 дБ (24 часа)
Модулированый выход
    • Від Ігор Михайлович
    • Від alexeya
    • Від rcv498
      meet123@ukr.net или в личку.
      Достоинства модели:
      plug-and-play USB устройство;
      эргономичный дизайн;
      Характеристики
      Рабочая длина волны, нм
      1310 / 1550 (+/-20)
      Совместимое волокно
      9/125 мкм одномодовое волокно
      Оптический адаптер
      FC/PC
      Ширина импульса, мкс
      Мертвая зона отражения, м
      3
      Мертвая зона затухания, м
      10
      0.25, 0.5, 1.2
      128k
      ±4 дБ
      Макс. дистанция покрытия
      240 км (150 миль)
      Общие характеристики:
      Габариты (W×H×L)
      225 × 125 × 55 мм
      Вес
      950 грамм
      Потребляемая мощность
      Источник питания
    • Від Кузьменко.
    • Від forsak
      Обов'язкова наявність опції вимірювання на 1625 нм. Бюджет до 60000 тис.  0976701910 Ігор.
