Bridge 2 NSM2loco
Есть радиомост, расстояние - 275 метров, разница высот - порядка 15м (точки повернуты друг на друга при помощи кронштейна), скорость передачи данных откровенно низкая - 21М(в дуплексе чуть ниже, поделена не с)
На "клиенте" очень низкий, постоянно плавающий, CCQ и емкость AirMax(этого я вообще не понимаю, соединение точка-точка):
Transmit CCQ: 24.3 %
Signal Strength: -62 dBm
Horizontal / Vertical: -65 / -63 dBm
AirMax Quality: 72 %
AirMax Capacity: 32 %
Ситуация на "базе", AirMax capacity иногда прыгает до 50-60%:
Connections: 1
Noise Floor: -92 dBm
Transmit CCQ: 88 %
TX/RX Rate: 162.0 Mbps / 60.0 Mbps
AirMax: Enabled
AirMax Quality: 66 %
AirMax Capacity: 27 %
Настройки следующие:
База:
Режим: Access Point WDS
Страна: Ukraine
Obey regulatory rules - галочка снята
Режим: bgn mixed
Ширина: 40МГц
Шифтинг: Включен
Частота: авто
Мощность: 23dBm
Max TX Rate, Mbps: 300
Безопасность: WPA2-AES
Аунтификация: PSK
MAC ACL: Enabled
Network Mode:Bridge
Distance: 0.3 miles (0.5km)
ACK Timeout: 30 (Auto Adjust)
Aggregation: Enable
Клиент:
Wireless Mode: Station WDS
Country Code: Ukraine
IEEE 802.11 Mode: BGN Mixed
Channel Width: 20/40MHz
Channel Shifting: Enabled
Output Power: 18dBm
Network Mode:Bridge
Aggregation: Enable
Для начала поменять канал, или перейти ниже стандартных частот, ну или выше, дальше снять ACK Timeout: 30 (Auto Adjust) авто.
Вроде там никого не должно быть - промзона.
Мощность для начала поставь в 10дб и постепенно уменьшай вплоть до 0.
да вроде там и так сигнал не очень.
Подозрение на кривые руки и хреновую юстировку.
А еще такой момент - я от этого мостика далековато, пропадет связь - плохо будет. Не слишком опасно до 10дБм сбрасывать мощность?
На 200м они у вас должны вязаться даже если совсем в другую сторону направить и мощность 0 выставить. Попробуйте плавно уменьшать мощность с обоих сторон, если до 10дб улучшений не будет - значит дело в помехе, пробуйте скакать по частотам.
nanostation m2 loco говняные сейчас в продаже, видимо китайцы не шарят как делать антенны к ним, раньше скорее всего были НЕ китайские партии и норм работали...
год назад брал - все отлично, ставили ради интереса линк на 4 км - 20 мбит было скорости, при её антенне 8 дби
ныне даже на 500 метрах не заводятся p2p при 100% прямой видимости
вон у меня и сейчас валяются локушки м2, думаю вообще выкинуть их, ибо невозможно ставить, сигнал просто поражает (-80 -85 на 500 метрах)
берите nanobridge m2 и не парьте мозги себе и людям
P.S. а по поводу настроек тут чуть перебор - надо убирать шифрование (скорость себе понижаешь с WPA2-AES) и оставлять фильтрацию по макам, частоту фиксированную в районе 2500 (у тебя авто), аск вручную на 20 процентов больше реального расстояния (тож у тебя авто) ... и попробуй без WDS в AP и Station
Спасибо, попробую завтра.
У него криптоакселератор на АЕС по-идее. Без ВДС нельзя - там тегированый трафик ходит.
А нанобридж на 275 метров ставить - оверкилл.
Кстати, в квартире (через три ж/б стены) получал до 100м
Выставил мощности 9дбм на "клиенте" и 10дбм на "базе"
Радиоканал есть, Signal Strength:-84дбм
AirMax Quality: 53 %
AirMax Capacity:72 %
Только связи нифига нету. пакетики не бегают. Придется завтра думать что-то с тем, как туда попасть, к счастью "база" стоит в относительно доступном месте
Итого выжал 24М дуплекса, 39 на прием и 28 на передачу. Скорость по-прежнему плавает, но теперь в зависимости от плавания уровня сигнала.
уровень сигнала на "клиенте" -68 dBm
Отключен аирмакс, отключен ченнел шифтинг, АСК выставлен вручную на 0.5км, задана фиксированная частота, мощности подобранные экспериментальным путем: 19дбм на "базе", 13дбм на "клиенте".
Мой вердикт - надо пере юстировать.
Всем спасибо.
