Опубликовано:
Дано;
Две сетевые карты. Eth4 смотрит в мир, eth0 на клиентов.
На eth0 находятся клиентские vlan'ы.
На сервере работает dhcp сервер. При первом подключении клиенту выдается ip из 172.16.10.0/24, далее переброс на страницу авторизации. После ему по dhcp выдается его ip адрес. Пользователи из vlan, при подключении должны получить ip 10.5.5.127-200, после чего повторить ввесли логин/пароль и работать дальше.
Проблема заключается в том, что пользователи из vlan получают ip адрес из 172 подсети. Также в логах пишется что несколько интерфейсов подпадают в одну распределенную сеть.
В инете все проблемы были тогда, когда действительно перекрывались диапазоны, а в моем случае такого нет (или я чего-то не понимаю). Где проблема?
Привожу конфиги;
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:e0:b6:05:7a:93
inet addr:192.168.1.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: fe80::2e0:b6ff:fe05:7a93/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:25900177 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:34526150 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1051279369 (1.0 GB) TX bytes:691316784 (691.3 MB)
eth4 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:21:b6:78:86
inet addr:172.16.1.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: fe80::224:21ff:feb6:7886/64 Scope:Link
RX packets:34915468 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:25619138 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1162053437 (1.1 GB) TX bytes:1104174378 (1.1 GB)
Interrupt:43 Base address:0x2000
eth0.150 Link encap:Ethernet HWaddr 00:e0:b6:05:7a:93
inet addr:10.0.150.250 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4404 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0  TX bytes:434222 (434.2 KB)
eth0.171 Link encap:Ethernet HWaddr 00:e0:b6:05:7a:93
inet addr:10.0.171.250 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
TX packets:4405 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0  TX bytes:434287 (434.2 KB)
eth0.172 Link encap:Ethernet HWaddr 00:e0:b6:05:7a:93
inet addr:10.0.172.250 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
shared-network t {
min-lease-time 36000;
default-lease-time 43200;
max-lease-time 86400;
option domain-name "example.org";
one-lease-per-client true;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 {
option routers 192.168.1.1;
#deny unknown-clients;
option domain-name-servers 192.168.1.1;
server-identifier 192.168.1.1;
pool {
range 192.168.20.10 192.168.20.200;
allow members of "ubnt-modems";
subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 {
range 172.16.10.10 172.16.10.200;
option routers 172.16.1.1;
allow unknown-clients;
min-lease-time 30;
default-lease-time 30;
max-lease-time 30;
authoritative;
option domain-name-servers 172.16.1.1;
server-identifier 172.16.1.1;
shared-network su{
include "/etc/dhcp/subnets-auto.conf";
subnets-auto.conf
subnet 10.0.171.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 10.0.171.250;
option domain-name-servers 10.0.171.250;
pool {
range 10.0.171.1 10.0.171.126;
pool {
range 10.0.171.127 10.0.171.200;
min-lease-time 20;
default-lease-time 20;
max-lease-time 20;
subnet 10.0.172.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 10.0.172.250;
option domain-name-servers 10.0.172.250;
pool {
range 10.0.172.1 10.0.172.126;
pool {
range 10.0.172.127 10.0.172.200;
min-lease-time 20;
max-lease-time 20;
subnet 10.0.173.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 10.0.173.250;
option domain-name-servers 10.0.173.250;
pool {
range 10.0.173.1 10.0.173.126;
pool {
range 10.0.173.127 10.0.173.200;
min-lease-time 20;
max-lease-time 20;
max-lease-time 20;
subnet 10.0.174.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 10.0.174.250;
option domain-name-servers 10.0.174.250;
pool {
range 10.0.174.1 10.0.174.126;
pool {
range 10.0.174.127 10.0.174.200;
min-lease-time 20;
max-lease-time 20;
и лог
Nov 13 14:14:58 example dhcpd: Multiple interfaces match the same shared network: eth0 eth4
Nov 13 14:14:58 example dhcpd: Multiple interfaces match the same shared network: eth0.171 eth0.172
Nov 13 14:14:58 example dhcpd: Multiple interfaces match the same shared network: eth0.171 eth0.173
Nov 13 14:14:58 example dhcpd: Multiple interfaces match the same shared network: eth0.171 eth0.174
Nov 13 14:14:58 example dhcpd: Multiple interfaces match the same shared network: eth0.171 eth0.175
Nov 13 14:14:58 example dhcpd: Multiple interfaces match the same shared network: eth0.171 eth0.176
Nov 13 14:14:58 example dhcpd: Multiple interfaces match the same shared network: eth0.171 eth0.177
Nov 13 14:14:58 example dhcpd: Multiple interfaces match the same shared network: eth0.171 eth0.178
Nov 13 14:14:58 example dhcpd: Multiple interfaces match the same shared network: eth0.171 eth0.150
Nov 13 14:14:58 example dhcpd: Multiple interfaces match the same shared network: eth0.171 eth0.201
