Продам несколько разных серверов и switch dell 3348
Итак в наличии есть сервера:
Сервер Rackable 2U Server 2xAMD Opteron 246 4Gb DDR ECC 290$
Установлено 2 проца, 4 Гб памяти с ЕСС.
Возможно установить 4 винта SASSata в raid 1,0,10 с горячей заменой
Жестких дисков в данной конфигурации нет.
Занимает половину стандартной глубины стоечных серверов.
Полностью протестирован и рабочий.
Rioworks 40-CMB000-G201 Motherboard
2x AMD Opteron 246 HE 2.0ghz 1mb 1000fsb CPUs
4x 1gb DDR1 ECC Memory
4x Hard Drive Trays ONLY (hot swap) -
No Optical / No Floppy
2 USB Ports / Serial / PS2 (keyboard / mouse)
2x Gigabit Ethernet
VGA Video
post-18612-0-85221100-1327943875_thumb.jpgpost-18612-0-28809300-1327943876_thumb.jpgpost-18612-0-62493700-1327943876_thumb.jpgpost-18612-0-96477300-1327943876_thumb.jpgpost-18612-0-36170100-1327943877_thumb.jpgpost-18612-0-68286200-1327943877_thumb.jpgpost-18612-0-10216700-1327943878_thumb.jpgpost-18612-0-52825800-1327943878_thumb.jpg
Сервер Dell PowerEdge 2850 2x2.8 Xeon, 4x 73 HD ЦЕНА 500$
Сервер Dell PowerEdge 2850 Server 2x 2.8 Xeon ,2GB ECC,4x 73 HD
Лицензия Windows Server 2003 Std на 5 клиентов
Все полностью рабочее, единственное диагностический экран показывает не все строчки (видно на фото).
Официальное описание:
Form Factor:2U rack Height
Processors:Up to 2 x Intel Xeon processors w/ Intel Extended Memory 64 Technology to 2.8GHz
Front Side Bus:800MHz
Cache:1MB L2
Chipset:Intel E7520
Memory:256MB/16GB DDR2 400 SDRAM; Maximum 16GB
I/O channels:Total of 3 - 3 PCI-X slots (64-bit/133MHz)
Drive controller:Embedded dual channel U320 SCSI w/ internal and external routing
RAID controller:Optional dual channel ROMB (PERC4e/Di), PERC4/DC and PERC4e/DC adapters
Drive Bays:6 - 1 in. U320 hot-plug SCSI drives or 5 drive bays w/ 1 tape drive bay
Maximum Internal Storage:Up to 1.8TB w/ 300GB hard drive
Hard Drives:36GB, 73GB, 146GB and 300GB (10K RPM) U320 SCSI
18GB, 36GB, 73GB, and 146GB (15K RPM) U320 SCSIInternal Storage:10K/15K RPM drives (SCSI)
post-18612-0-38671600-1327944029_thumb.jpgpost-18612-0-77519600-1327944029_thumb.jpgpost-18612-0-14190200-1327944030_thumb.jpgpost-18612-0-47840600-1327944030_thumb.jpgpost-18612-0-82099800-1327944030_thumb.jpgpost-18612-0-20942100-1327944031_thumb.jpgpost-18612-0-64305800-1327944031_thumb.jpgpost-18612-0-04337300-1327944032_thumb.jpg
Сервер IBM X366 2*3.6Ghz 2Gb DDR ECC 2*74Gb SAS 875$
Технические характеристики:
Процессоры: Intel xeon 2*3.6Ghz (возможно установить еще 2)
Память: 2*1Гб DDR2 ECC расширяемая до 64Гб (С ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНОЙ)
HDD: 2*73Gb SAS все виды рейда на Raid 8i (Горячая замена)
Блок питания: 2*1300Ватт (Горячая замена)
Установка плат расширения: PCI-X 266 (ГОРЯЧАЯ ЗАМЕНА)
Правое ухо отломано (видно на фото), салазок нет.
Вес 32 Кг
Доставка оговаривается отдельно (надо 2 дня для хорошей упаковки)
post-18612-0-07483500-1327944227_thumb.jpgpost-18612-0-46514000-1327944227_thumb.jpgpost-18612-0-86206800-1327944227_thumb.jpgpost-18612-0-21376900-1327944228_thumb.jpgpost-18612-0-61132500-1327944228_thumb.jpgpost-18612-0-00102500-1327944229_thumb.jpgpost-18612-0-40490700-1327944229_thumb.jpgpost-18612-0-68537100-1327944226_thumb.jpg
Dell 3348 + уши + 1SFP 950 грн
Dell 3348 протестирован полностью рабочий
Комплектация:
1-Dell 3348
1- уши
1- 1 SFP коннектор (работоспособность проверить не могу)
Информация о продукте от производителя
Порты и разъемы
- 48 коммутируемых RJ-45 портов 10/100Base-T с автоматическим определением скорости передачи. - 2 коммутируемых RJ-45 порта 10/100/1000Base-T с автоматическим определением скорости передачи. - 2 SFP слота для поддержки оптических соединений (используются вместо встроенных 10/100/1000Base-T портов). - Разъем для подключения питания. - RS-232 порт для управления.
Функциональность портов
- Автоматическое определение дуплексного или полудуплексного режима передачи с автоматическим определением скорости передачи. - Программирование обращения порта при загрузке коммутатора. - Программирование эффекта «зеркало».
Производительность
- Пропускная способность – 13,6 Гбит/сек. - Скорость передачи данных – 10,1 миллиона пакетов в секунду. - Количество МАС-Адресов – до 8000
Сети VLAN
- Поддержка VLAN в соответствии с протоколом IEEE 802.1Q. - Поддержка до 256 VLAN. - Динамические VLAN с поддержкой GVRP.
Quality of Service
- IEEE 802.1р тэгирование. - Приоритизация на основе тэгов. - Приоритизация L2/L3/L4. - Четыре очереди приоритетов на порт. - Регулируемое управления очередями WRR.
Безопасность
- Защита доступа к коммутатору с помощью пароля. - Блокировка MAC адреса на уровне порта. - Поддержка RADIUS и TACACS+ для доступа к коммутатору. - Шифрование управляющего трафика по протоколам SSL/SSH. - Фильтрация SNMP.
Дополнительные возможности
- Агрегация портов с поддержкой до 6 агрегированных портов на коммутатор и до 8 портов на агрегированный порт. - Поддержка LACP.
Управление
- Встроенный Web-интерфейс для управления коммутатором. - Интерфейс консоли управления, доступный по Telnet или локально. - Поддержка SNMP v1 и SNMP v2с. - Поддержка 4 групп RMON (history, statistics, alarms и events). - Передача встроенного ПО по TFTP. - Поддержка двойного образа встроенного ПО. - Поддержка загрузка/выгрузка конфигурационного файла. - Статистика для мониторинга ошибок и оптимизации производительности, включая статистику по портам. - Поддержка управления BootP/DHCP IP-адресами. - Управление через Dell OpenManage.
Поддержка MIB
- MIB-II (RFC1213). - Bridge MIB (RFC1493). - Interfaces Evolution MIB (RFC2863). - RMON MIB (RFC2819). - RADIUS MIB (RFC2618). - Etherlike MIB (RFC2665). - Entity MIB (RFC2737). - Extended Bridge MIB (RFC2674). - Dell 3324 Private MIB.
Стандарты поддерживаемых протоколов
- IEEE 802.1D - IEEE 802.1Q - IEEE 802.1p - IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3x - IEEE 802.3z - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3ac
- IEEE 802.3ad
    • Автор: x-net
    • Автор: Server_mall
      Тип 1 (2 шт)
      Dell R740 16*2,5
      1x5118
      1x32GB RAM
      Perc H330
      2x600GB SAS 10k Dell
      2x1,2TB SAS 10k Dell
      2x10Gb + 2x1Gb LAN
      iDRAC Express
      Quick Sync
      2 PSU 1100W
      Rails
      Тип 2 ( 1шт)
      Dell R440 4*3,5
      1x4114
      1x16GB RAM
      Perc H730P
      4x4TB SAS Dell
      2x1Gb LAN
      iDRAC Enterprise
      2 PSU 550W
      Rails
    • Автор: rocker_ilko
    • Автор: work-hub
      work-hub.online
      sup.workhub.online@gmail.com
      +38 050 395 7000
      Предоставляем услуги аренды виртуальных и физических серверов для предприятий, аудиторов с возможностью настройки Windows, программных комплексов: 1С, MeDoc, MD Declaration и других. Собственное оборудование, штат специалистов и опыт работы уже более 10 лет на рынке.
      Готовые серверные решения для предприятий и бухгалтеров
      Наши преимущества:
      • Готовые решения «под ключ» для клиентов, развертывание системы за 2 часа
      • Собственное сетевое и серверное оборудование (не арендованное)
      • Возможность оплаты на расчетный счет по договору (ФЛП 2 и 3 группы)
      • Установка и настройка Windows, 1С, MeDoc, MD Declaration и других
      • Опыт работы уже более 10 лет
      • Техническая поддержка и штат профильных специалистов
      • Бесперебойность 24/7
    • Автор: NETOS
      RAM: 128GB 16*8 DDR3-12800
      2 блока живлення
      Вартість: 10000 грн.
