ИБП APC - Продажа
APC Smart-UPS RT 3000VA - SURTD3000XLI (1,5 года в бою) – 8000 грн.
Мощность 3000VA(2100W),
Тип: он-лайн c двойным преобразованием;
Время работы от батарей при 100%/50% нагрузке- 14.1/33.9 минут;
Розетки: (8)IEC 320 C13, (3)IEC Jumpers, (2)IEC 320 C19, Smart Slot.
ПО PowerChute Business Edition 5 Node.
Интерфейс: RS-232, Smart-Slot.
Габариты: 12.95х43.18х66.04 см.
Вес 54.55 кг.
Возможно подключение дополнительных батарей SURT192XLBP
APC Smart-UPS 2200VA - SUA2200I (3 года в бою) – 3000 грн.
Мощность 2200VA(1980W),
Тип: line interactive;
Время работы от батарей при 90%/50% нагрузке- 6.7/24.1 минут;
Вход 151-302В ~47-53Гц.
Выход (работа от батарей) -синусоида, 220/230/240В ~50Гц.
8 (10AMP)+1 (16AMP) розетки c батарейным питанием +порт защиты UTP, RJ45.
Интерфейс: RS-232, USB, SmartSlot. Габариты: 43.18x19.56x54.61 см.
Вес 55,9 кг.
Цвет: чёрный.
Продается в связи с реструктуризацией ИТ. ИБП рабочие.
Киев, Осокорки.
    • Автор: mrbogdan
      Продам Источник бесперебойного питания 230V без батареи бу-450$
      Серверный//Двойного преобразования (On-Line)//Мощность: 3000 ВА/2100Вт//Номинальное напряжение: 230 B//Частота: 50-60 Гц//Время зарядки: 2,5 ч//Звуковая сигнализация//Размеры: 130 x 432 x 660 мм//Вес: 54.55 кг.
      Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 3000VA 230V  без батареи бу
      Автоматический внутренний байпас Обеспечивает подключенные нагрузки питанием от электросети в случае перегрузки или неисправности ИБП. Масштабируемость по времени работы от аккумуляторов Позволяет быстро нарастить время работы от аккумуляторов при необходимости. Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение рабочих характеристик и надежности батареи, а также продление срока ее службы за счет точной интеллектуальной зарядки. Заменяемые в процессе работы батареи Поддерживает высококачественное бесперебойное питание защищаемого оборудования в процессе замены батарей Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП Автоматически запускает подключенное оборудование после восстановления электропитания. Зарядка батарей с применением температурной компенсации Продлевает срок службы аккумуляторов благодаря регулированию зарядного напряжения в зависимости от измеренной температуры батарей. С возможностью управления по сети Обеспечивает дистанционное управление ИБП по сети. Совместимо с InfraStruXure Manager Делает возможным централизованное управление с использованием InfraStruXure Manager. Разъем SmartSlot Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП. Светодиодные индикаторы состояния Индикаторы визуального оповещения позволяют быстро получить информацию о состоянии устройства и параметрах питания. Соединение через последовательный порт Обеспечивает управление ИБП через последовательный порт. Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play Обеспечивает защищаемое оборудование высококачественным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов. Заменяемые пользователем батареи Повышает эксплуатационную готовность, позволяя подготовленному пользователю выполнять модернизацию и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта Автоматический встроенный тест Регулярное выполнение процедуры самодиагностики батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, которую необходимо заменить. Уведомление о прогнозируемых отказах Обеспечивает заблаговременное выявление приближения отказов для профилактической замены компонентов. Уведомление об отключении батарей В случае неготовности батареи для обеспечения резервного питания выдается предупреждение. Звуковые сигналы Обеспечивает уведомление об изменениях в состоянии электросети и ИБП. Регулировка частоты и напряжения Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей. Кондиционирование питания Защищает нагрузки от импульсов и всплесков напряжения, ударов молнии и иных отклонений от нормальных параметров работы электросети. Корректировка коэффициента мощности на входе Минимизирует затраты на инсталляцию благодаря возможности применения генераторов и кабелей, рассчитанных на более низкий уровень мощности. Совместимо с резервными генераторами Обеспечивает защищаемое оборудование высококачественным бесперебойным питанием при использовании генератора. Запуск в отсутствие напряжения в сети Обеспечивает временное питание от батарей в случае отключения энергоснабжения. Автоматический предохранитель
      Простая процедура восстановления после перегрузки; замена предохранителя не требуется.
