ALF1979 0 Опубликовано: 2012-03-05 14:59:42 Share Опубликовано: 2012-03-05 14:59:42 Всем доброго времени суток, помогите разобраться в проблеме. С недавнего времени с микротиком v. 5.14 происходит такая штука: на интерфейсе смотрящем в локалку начинают появляться ошибки Tx errors и отбрасываются пакеты Rx drops (как на прикрепленном изображении). Rx drops начинает увеличиваться до 800-1000 (при этом пропадает и-нет) . Сетевую карту на локальном интерфейсе заменил, но история таже. Буду рад вашим советам. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
visat 3 Опубліковано: 2012-03-05 16:18:08 Share Опубліковано: 2012-03-05 16:18:08 А что это за проц такой 2 ядра 400 мГц ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALF1979 0 Опубліковано: 2012-03-05 16:44:52 Автор Share Опубліковано: 2012-03-05 16:44:52 А что это за проц такой 2 ядра 400 мГц ? он не двух ядерный, это двух моторная мать от intel a Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disabled 129 Опубліковано: 2012-03-05 19:12:08 Share Опубліковано: 2012-03-05 19:12:08 попробуй откатиться до ранней версии, возможно это бига с железом... проблема появилась после апдейта до версии 5.14 или ранее ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALF1979 0 Опубліковано: 2012-03-05 20:33:51 Автор Share Опубліковано: 2012-03-05 20:33:51 попробуй откатиться до ранней версии, возможно это бига с железом... проблема появилась после апдейта до версии 5.14 или ранее ? точно не помню, но похоже что после перехода на 5.13 (или ранее) появились первые признаки. Может попробовать перенести микротик на Amd atlon 1.4 1 гиг ddr1? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-03-05 22:35:24 Share Опубліковано: 2012-03-05 22:35:24 как-то для себя пока решил, что выше 5.8 тика нет смысла апать. что-то в 5.9 и выше они конкретно поломали.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disabled 129 Опубліковано: 2012-03-06 15:59:20 Share Опубліковано: 2012-03-06 15:59:20 попробуйте для теста железо поменяйте, если нагрузка не большая и атлон справится. главное выше 50% не нагружайте проц.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALF1979 0 Опубліковано: 2012-03-06 21:40:21 Автор Share Опубліковано: 2012-03-06 21:40:21 Сегодня около 2 утра сделал downgrade до версии 5.8 и переключился на другие сетевые карты (в мир смотрит встроенный Intel PRO/100, а в локалку Dell 08G779). Практически после 1 их суток работы на локальном интерфейсе 68 Rx drops и 5 Tx errors, а на внешнем 4 Tx errors. И-нет не пропадал. Несколько дней поработает так, а потом попробую поменять железки. Может взять для микротика такую http://local.com.ua/forum/topic/34247-продам-плату-supermicro-x7dbn-dual-socket-771/page__fromsearch__1? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disabled 129 Опубліковано: 2012-03-07 09:14:57 Share Опубліковано: 2012-03-07 09:14:57 не вижу смысла в такой мамке, за 2к грн, можно собрать очень не хилый роутер, Интел кор 2 дуа, по 3.0 , гиг оперый, к нему материнку простенькую(в пси-экспрес видяхи вставляешь Интеловскую сетевушку на два глаза) и вот тебе счастье, при нагрузке в 600мегабит и 600юзеров на нем загрузка ЦП 40% в пике. Мы таких штуки 4 купили все работает хорошо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пупкин Игорь 0 Опубліковано: 2012-03-07 10:11:47 Share Опубліковано: 2012-03-07 10:11:47 v 5.14 пробовал откатить v 5.12 остается 5.14, как откат корректный сделать подскажите пожалуйста. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-03-07 10:18:54 Share Опубліковано: 2012-03-07 10:18:54 v 5.14 пробовал откатить v 5.12 остается 5.14, как откат корректный сделать подскажите пожалуйста. там кнопочко есть - downgrade Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disabled 129 Опубліковано: 2012-03-07 10:21:33 Share Опубліковано: 2012-03-07 10:21:33 пробовали так? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Russian/FAQ#.D0.9E.D1.82.D0.BA.D0.B0.D1.82_.D0.BD.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.8B.D0.B4.D1.83.D1.89.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.9F.D0.9E Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пупкин Игорь 0 Опубліковано: 2012-03-07 11:37:59 Share Опубліковано: 2012-03-07 11:37:59 Спасибо получилось. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALF1979 0 Опубліковано: 2012-03-07 11:46:57 Автор Share Опубліковано: 2012-03-07 11:46:57 не вижу смысла в такой мамке, за 2к грн, можно собрать очень не хилый роутер, Интел кор 2 дуа, по 3.0 , гиг оперый, к нему материнку простенькую(в пси-экспрес видяхи вставляешь Интеловскую сетевушку на два глаза) и вот тебе счастье, при нагрузке в 600мегабит и 600юзеров на нем загрузка ЦП 40% в пике. Мы таких штуки 4 купили все работает хорошо. А какую посоветуете сетевую, конкретную модель? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disabled 129 Опубліковано: 2012-03-07 14:39:30 Share Опубліковано: 2012-03-07 14:39:30 вот такую http://local.com.ua/forum/topic/22551-prodam-intel-gigabit-et-dual-port-server-adapter/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALF1979 0 Опубліковано: 2012-03-07 15:33:21 Автор Share Опубліковано: 2012-03-07 15:33:21 Сегодня просматривал это предложение. Для себя решил сравнить цены на железо для роутера. В предложеном вами варианте (1 колонка), если добавить 1 к. на сетевую то в 2 к. можно вложиться. Но в третьем варианте с Supermicro X7DBN уже есть две гигабитных лан, конечно это могут быть совершенно разные по производительности решения. Очень смущает покупка бу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Disabled 129 Опубліковано: 2012-03-07 15:47:52 Share Опубліковано: 2012-03-07 15:47:52 БП забыл и накопитель SSD, а вообще как по мне так встроенные сетевые не але, как перешли на эти ET от интела так вообще проблем не стало. ТУт уже вопрос какая загрузка у вас, если не очень то можно и на встроенных остаться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALF1979 0 Опубліковано: 2012-03-09 20:43:11 Автор Share Опубліковано: 2012-03-09 20:43:11 (відредаговано) Всем привет, сегодня перевел свой микротик на более свежее железо: процессор Intel ® 1800 Mhz, память 512 Mb и приобрел вторую "кошерную" сетевую карту Intel pro 100. Субьективно чуть быстрее стали страницы открываться и нагрузка на процессор уменьшилась процентов на 50. В колонке Tx errors 0 за три часа uptime. Даже не знаю писать в этой теме или создать другую, но проявилась в очередной раз (в 3-4 раз за год) другая проблема: есть пользователь который начинает выжирать весь канал минуя ограничение в Simple Queues (там нет никакой активности, а в interface list видно общую нагрузку). Путем поочередного отключения пользователей (благо их не 1000+) через firewall rule (Src. address .......... action drop) был найден голодный до интернета абонент. Подозреваю, что человек пользуется каким-то p2p клиентом. Подскажите как можно бороться с такой проблемой. Забыл написать "сеть" построена (пока) на неуправляемом железе. Из умных железок есть 2 Asotel Vektor 1916 один стоит в центре сети, а второй отказывается работать без ИБП (через несколько мин. работы начинает мигать всеми лампами сразу (вот и покупай Б.У.)) Как вариант попробую завтра подключить его через Dir 100 перепрошитый в свич (просто отключить абонента от интернета или дать "неограниченную скорость не вариант). Відредаговано 2012-03-09 20:53:41 ALF1979 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
