Ретрансляция IPTV (http - http)
Есть хороший плейлист каналов в http, провайдер его разрешает смотреть только в нутри сети.
Хочу дать друзьям доступ на этот плейлист через свой сервер.
Как сделать ретрансляцию?
Натолкните на правильный путь.
Пробовал через icecast, не вышло (думал а вдруг)
Вам бы он помог если вы радио транслировали.
копайте в сторону нжинкса там можно проксировать :)
еслиб пров Вам давали мультикаст то подошел бы udpxy
icecast отлично работает, с версии 2.2.0, только libtheora доставить пришлось.
Отлично работает с радио или с видео тоже?
У меня стоит icecast2-2.3.2_7
Если просто прокинуть это не сложно, хочется чтоб еще не увеличивался расход.
Допустим если просто прокинуть, смотрят 5 человек одно дискавери у меня к прову уже трафика 20 мегабит. А так как на подобии с радио, смотрят хоть 100 чел один канал, трафика всеравно 4 мегабита на канал.
Работает именно видео.
   <relay>
	    <server>192.168.126.90</server>
	    <port>8000</port>
	    <mount>/udp/239.100.2.0:1234</mount>
	    <local-mount>/ch1</local-mount>
	    <on-demand>1</on-demand>
	    <relay-shoutcast-metadata>1</relay-shoutcast-metadata>
   </relay>
для того чтобы стримить icecast-ом и чтоб работало по принципу один поток принимаем - множество отдаем необходимо исходное видео пережимать в формат theora/ogg.
а вообще к прочтению:
http://www.ylsoftware.com/news/323
https://docs.indymedia.org/Sysadmin/WebTVPt
VLCшка с этим отлично справится
сvlc http://vasya-pupkin.net:8000/inter --sout '#std{access=http,mux=ts,dst=0.0.0.0:8081}' --loop
сvlc http://vasya-pupkin.net:8000/1plus1 --sout '#std{access=http,mux=ts,dst=0.0.0.0:8082}' --loop
сvlc http://vasya-pupkin.net:8000/ictv --sout '#std{access=http,mux=ts,dst=0.0.0.0:8083}' --loop
ну и так далее)
Спасибо всем, все работает, я сам лоханулся и в конфиге допустил ошибку.
на icecast или vlc ?
и можно пример конфига ....
На на icecast
Конфиг стандартный, выше привели релей видео.
Так ?
<relay>
<port>8000</port>
<mount>/http/172.16.200.1:1234</mount>
</relay>
Ошибочка.
<relay>
<server>205.188.215.226</server>
<port>8000</port>
<mount>/</mount>
<local-mount>/radio_paradise.mp3</local-mount>
<relay-shoutcast-metadata>0</relay-shoutcast-metadata>
</relay>
Просто ИП.
mount - это то что после / в ссылке.
Ошибочка.
<relay>
<port>8000</port>
<mount>/</mount>
</relay>
Просто ИП.
ну так если у него udproxy, то у него и будет ссылка вида http://ip:port/udp/ip:port
посему у него верно)
а вообще приведите конфиг айскаста (глобал) чтобы транслировать нормально с удаленных железяк видео.
ибо на стандартном конфиге он только через локалхост нормально справляется :) остальное картикну рвет и сыпит ....
Методом прочтения некоторых пояснений у меня вышло такое:
<icecast>
<limits>
<clients>100</clients>
<sources>200</sources>
<threadpool>100</threadpool>
<queue-size>9524288</queue-size>
<client-timeout>30</client-timeout>
<header-timeout>15</header-timeout>
<source-timeout>10</source-timeout>
<burst-on-connect>1</burst-on-connect>
<burst-size>65535</burst-size>
</limits>
<!-- You may have multiple <listener> elements -->
<listen-socket>
<port>8080</port>
<bind-address>192.168.29.1</bind-address>
<!-- <shoutcast-mount>/stream</shoutcast-mount> -->
</listen-socket>
<relay>
<server>online.radiorecord.ru</server>
<port>8100</port>
<mount>/rr_aac</mount>
<local-mount>/rr_aac</local-mount>
</relay>
<relay>
<server>79.18.25.144</server>
<port>8025</port>
<mount>/</mount>
<local-mount>/sport</local-mount>
</relay>
