Нужна помощь. Ошибка при сборке.
# make bsd5
cat inst_freebsd > .install
chmod +x .install
make -f make.bsd5
g++ -c -Wall -g3 -DFREEBSD -DTARIFF2 -DRCL_PROCESS -DFREEBSD5 -o        main.o                          main.cpp
main.cpp:104: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '->' token
main.cpp:104: error: expected `,' or `;' before '->' token
main.cpp:105: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '->' token
main.cpp:105: error: expected `,' or `;' before '->' token
main.cpp: In function `void WalkAroundCallBack(BSPNODE*)':
main.cpp:596: warning: long int format, time_t arg (arg 3)
*** Error code 1
Stop in /usr/home/user/source/stg2-2005.05.17-16.57.25.
*** Error code 1
В чем проблема? Почему собираться не хочет?
# make bsd5
chmod +x .install
make -f make.bsd5
*** Error code 1
*** Error code 1
кхе, а постарее версию не могли найти ?
пойдите на http://stg.dp.ua и скачайте последнюю версию, после этого если все таки не компилится, то пишите сюда
Спасибо. Обновил версию. Поставилась. Теперь проблема в другом. Конфиг настроен, файрволл в норме, В логах ничего позорного нет. И вроде все ровно. НО! Конфигуратор не может подключиться к серваку. Я дажде телнетом пробывал. А он пишет, что не может открыть соединение с удаленным хостом. Поставил логирование в файрволе. Четко видно, что пакеты проходят, и ничего не блокируется. Из конфигуратора тоже самое. Conneection failed. Если просмотреть netstat -an, то порт стоит *.8888. У меня в конфиге и на админ и на юзер стоят одиноковый порт. И я попробывал изменить порт для юзера на 8887, и после перезапуска stargazera нетстат показал только один открытый порт. 8887. Т.е. получается, что не открывается порт для конфигуратора.
В настройках конфигуратора все выставил. В настройках старгазера в полях adminallowfrom и userallowfrom после знака равно стоят айпишники через пробел.
В объщем куда копать я опять не знаю. Заранее спасибо за ответ.
tcp4      0      0  192.168.36.9.22        192.168.36.50.2701    ESTABLISHED
tcp4      0      0  *.8080                *.*                    LISTEN
tcp4      0      0  *.3128                *.*                    LISTEN
tcp4      0      0  *.119                  *.*                    LISTEN
tcp4      0      0  *.199                  *.*                    LISTEN
tcp4      0      0  *.139                  *.*                    LISTEN
tcp4      0      0  *.445                  *.*                    LISTEN
tcp4      0      0  192.168.36.9.22        192.168.36.50.2694    ESTABLISHED
tcp4      0      0  127.0.0.1.25          *.*                    LISTEN
tcp4      0      0  *.22                  *.*                    LISTEN
tcp6      0      0  *.22                  *.*                    LISTEN
tcp6      0      0  ::1.953                *.*                    LISTEN
tcp4      0      0  127.0.0.1.953          *.*                    LISTEN
tcp4      0      0  127.0.0.1.53          *.*                    LISTEN
tcp4      0      0  192.168.38.7.53        *.*                    LISTEN
tcp4      0      0  192.168.36.9.53        *.*                    LISTEN
tcp4      0      0  195.162.41.28.53      *.*                    LISTEN
udp4    480      0  *.8888                *.*
udp4      0      0  *.3401                *.*
udp4      0      0  *.3130                *.*
udp4      0      0  *.58050                *.*
udp4      0      0  *.161                  *.*
udp4      0      0  192.168.36.9.138      *.*
udp4      0      0  192.168.36.9.137      *.*
udp4      0      0  192.168.38.7.138      *.*
udp4      0      0  192.168.38.7.137      *.*
udp4      0      0  *.138                  *.*
udp4      0      0  *.137                  *.*
udp6      0      0  *.65340                *.*
udp4      0      0  *.65339                *.*
udp4      0      0  127.0.0.1.53          *.*
udp4      0      0  192.168.38.7.53        *.*
udp4      0      0  192.168.36.9.53        *.*
udp4      0      0  195.162.41.28.53      *.*
udp4      0      0  *.514                  *.*
udp6      0      0  *.514                  *.*
rules=/etc/stargazer/rules
WorkDir=/var/stargazer/
LogFile=/var/log/stargazer/stargazer.log
UserTimeout=180
UserDelay=10
FreeMb=none
StatTime=1/6
adminPort=8888
userPort=8888
MaxUsers=10
iface=rl0,rl1,rl2
TurnTraff=no
DayFee=1
DayResetTraff=1
DirName0=Internet
DirName1=
DirName2=
DirName3=
DirName4=
DirName5=
DirName6=
DirName7=
DirName8=
DirName9=
SpreadFee=no
StatOwner=root
StatGroup=www
StatMode=640
ConfOwner=root
ConfGroup=wheel
ConfMode=600
UserLogOwner=root
UserLogGroup=www
UserLogMode=640
AdminOrder=allow,deny
AdminAllowFrom=192.168.36.50 192.168.34.5 127.0.0.1
UserOrder=allow,deny
UserAllowFrom=192.168.36.50 192.168.38.0/24
FloodControl=yes
И еще я заметил по логам ipfw что конфигуратор пытается подключиться по tcp, а должен по идее по udp.
Все. Разобрался. Была ошибка в конфигах у пользователей и у админа. Просто что неудобно, он не показывает где и какая ошибка.
Всем спасибо.
