Sever_p67 2 Опубликовано: 2012-03-26 11:51:27 Share Опубликовано: 2012-03-26 11:51:27 Всем здравствуйте. Есть два вопроса. Насколько велики затухания на пигтейлах 2 и 3 метра? Которые продаёт ASP24, оконечен с двух сторон N-type male. И второй. Работал у меня чудно и прелестно RocketM5 год, качал свои 100 халфа и тут начал он чудить. может поработать час или два и потом на пару минут отключает передачу трафика потом снова работает как ни в чём не бывало потом опять опа и обрывает. Притом рядом стоит точно такой же рокет и качает столько же трафика без затыка. Может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua.feldsher 6 Опубліковано: 2012-03-26 19:24:30 Share Опубліковано: 2012-03-26 19:24:30 Смотри в сторону питания.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georg1986 11 Опубліковано: 2012-03-26 19:49:29 Share Опубліковано: 2012-03-26 19:49:29 Сор не по теме, но нахлынули воспоминания о работе в беспроводной конторе, увидев вашу аву ua.feldsher . А по теме - смени кабель + переобожми рыжики. Если не спасет - поменяй местами блоки питания рабочего и полу рабочего рокета, будет куда ясней ситуация. Затухание порядка 3-5 dbm, поправьте если ошибся. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vanya Vikiduha 1 Опубліковано: 2012-03-26 19:55:58 Share Опубліковано: 2012-03-26 19:55:58 Проблема либо в пигтейлах либо в помехах,попробуйте поменять канал и подальше разнести базы друг от друга Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georg1986 11 Опубліковано: 2012-03-26 20:02:20 Share Опубліковано: 2012-03-26 20:02:20 Если пигтейлы, проблема была б постоянной, а не периодичной. По поводу помех - хз, может злая микроволновка включается периодически на пути антенны? . Думаю либо питание, либо рокету настает вздец, чему именно - вскрытие покажет (не дай бог ). Но к совету по поводу канала, и разводки друг от друга - стоит прислушаться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sever_p67 2 Опубліковано: 2012-03-26 20:17:32 Автор Share Опубліковано: 2012-03-26 20:17:32 пигтейлы поменяли. Блоки питания? а смысл? сами точки не падают. Антен вроде по пути нет. А вот по поводу того что ему настаём вздец, было такое уже у кого-то? Новый данные,сегодня подох когда прокачка подняламь до 74/15 и в лог выкинуло [23193.364000] br0: port 3(ath0) entering listening state [23194.364000] br0: port 3(ath0) entering learning state [23195.364000] br0: topology change detected, propagating и такого прилично. Хотя stp не включён Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georg1986 11 Опубліковано: 2012-03-26 20:37:12 Share Опубліковано: 2012-03-26 20:37:12 Блоки питания - легко (умерло пару кондёров и упала мощность). Нехватка питания для радиомодуля, канал в даун, а точка работает, особенно при большой загрузке трафиком должно чувствоваться. + проверьте напряжение (220в). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vanya Vikiduha 1 Опубліковано: 2012-03-26 20:41:04 Share Опубліковано: 2012-03-26 20:41:04 С блоками нормально все,полюбому наводки либо помехи,у самого такая хрень была,поставил микротик,рядом с ним 2 наноса стояло , хоть они и работали в совершенно далеких друг от друга частотах,но фонило так что у клиентов микротика были пинги по 1-2к,мучался 5 дней пока не перенес,так что копайте в сторону помех Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ua.feldsher 6 Опубліковано: 2012-03-27 18:24:13 Share Опубліковано: 2012-03-27 18:24:13 Блоки питания - легко (умерло пару кондёров и упала мощность). Нехватка питания для радиомодуля, канал в даун, а точка работает, особенно при большой загрузке трафиком должно чувствоваться. + проверьте напряжение (220в). Согласен. Хотя помеху нельзя исключать.... Из 2-х зол выбирай меньшее.... проверь БП. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex006 1 Опубліковано: 2012-03-28 05:42:04 Share Опубліковано: 2012-03-28 05:42:04 Давно второй Рокет висит? Может на нем канал такой же? Просканируйте эфир! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
