Mikrotik 750GL и проблема с PPTP/L2TP
Стоит в центральном оффисе DFL-860E, настроен как сервер PPTP/L2TP. На филиалах стоят ASUS WL-500gP перешитые линуксом и работают по PPTP.
Вот на один филиал решил кинуть Микротик. Все настроил, но проблема в том, что он походу не мониторит состояние PPTP/L2TP соединения (не шлет keep-alive).
В итоге все заводится, но при пропадании интернета, L2TP больше не поднимается. Т.е. на Микротике оно висит как поднятое, а на DFL - его нет. Или бывает и там и там поднято соединение, но пакеты не ходят.
Никто не сталкивался с такой проблемой, как побороть? Или может есть скрипты для мониторинга пингом и передергивания PPTP?
Скріпт для перевірки працездатності РРРоЕ підключення.
При невдлому пінгувані сайту рррое клієнт відключається і потім ще раз включається.
Можливо зможете переробити під свої потреби.
:local pingcount 5;
:local hostping google.com;
:local pingresultA [/ping $hostping count=$pingcount];
:if ($pingresultA > 0) do={:log info "Internet is connected, no action needed."} else={:log info "Internet is not connected, reconnection in process."; :interface pppoe-client disable pppoe-out1; :interface pppoe-client enable pppoe-out1;}
тут 2 варианта -
1. гдето накосячено с настройкой
2. если все ок, то можно аж зазапросто сделать скрипт мониторилку, при отвале вашего сервера во внутренней сети передергивать интерфейс.
впринципе залипать не должно. с таким не сталкивался...
вспомнил что один раз был мертвым интерфейс, так посоветовали сбросить к заводским - помогло, интерфейс ожил
Изменено пользователем lex.lviv
тут 2 варианта -
С настройкой там сложно накосячить, там настраивать то совсем ничего. Залипает он вообще по странному. Может даже на авторизации залипнуть. Если быстро передернуть VPN (пока DFL еще не понял что клиент отпал), то он будет долбить подключение до бесконечности.
Сейчас перешился на 5.14, посмотрю что будет. Пока работает.
Не помогло, сессия всеравно зависает.
Сейчас пробую скрипт, кто знает, как сделать задержку 10сек после отключения сессии и перед подключением? Потому что я понял когда Микротик резко переподключается - сессия подвисает (на авторизации), а если делать 10сек пайзу - то все ОК.
