endryww 0 Опубликовано: 2012-03-31 17:43:13 Share Опубликовано: 2012-03-31 17:43:13 ecть мост 49км в -работе, на железе - офсеты1,2\рб411ан\52hn\2х2 Вектора,с двух сторон -простенький бюджетный вариант...20 юзеров по 1мбит- эт пока..плнарум 50-70 показатели линка не идеальны но за два месяца серьезных сбоев небыло:74\77 , канальная скорость в А nstrime режиме- 36мбит,в N-mimo ,больше но не используем в плохую погоду замирает,в А\20Ммгц-надежней работает,, внутренний тест Bandwidth -udp=25-39 мбит, тср=20-22 мбит, дуплекса 12-16 мбит , при нагрузке в 20 юзеров и прокачке 10-12мб пинг 2-10,, если болше прокачка и пинг увеличивается до 20-50 Задача.--Улудшить из того что есть без особых фин затрат Имеем.- RB433AH X 2шт, UBNT XR-5 x 4шт думали 1. Заменить карты 52hn на XtremeRange5, за счет мощности поднять сигналы и попробвать использовать 40мгц Турбу 2.заменить52hn и добавть радиокарты XtremeRange5 в RB433 и попытаться реализовать Nstreme Dual Но при гугле инфы-- противоричивые мнения при использовании Nstreme Dual на МИМО антенах УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ-- ДАЙТЕ СОВЕТ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martin 170 Опубликовано: 2012-03-31 19:11:47 Share Опубликовано: 2012-03-31 19:11:47 поставь для начала нормальные антенны Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубликовано: 2012-03-31 19:29:04 Share Опубликовано: 2012-03-31 19:29:04 От мощности только проиграете. Усилки, что ставят ubiquity очень шумят и мешают сами себе (и это не проблема ubiquity, а практически всех усилков). Если проблема в mimo (насколько можно понять из сообщения) - изучайте радиотракт. 2T2R хорошо работает при двух условиях - первое, это разность уровней сигнала и разность фаз между каждым приемо-передатчиком (так лечге для FFT приёмника получить полезный сигнал). Первое и второе решается самим радиопередатчиком. Но, и это главное но - важно правильно выдержать длину волноводов/кабелей подвода сигнала к антеннам (длина должна быть равна для обоих цепочек) и равноценные излучатели в самой антенне. Вы можете поиграться с параметрами MCS самих радиокарточек (чтоб было 10 или 20МГц полоса и скорость пониже, чтоб ошибки не лезли. При 10МГц вы выиграете еще 3ДБм мощности, так что верояно и в скорости не потеряете и стабильность повысите). А в целом, как советовали выше - стоит переюстировать антенны и/или увеличить диаметр зеркала. Думаю, головки от Вектора собраны не дураками и там всё в норме. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
endryww 0 Опубликовано: 2012-03-31 20:28:56 Автор Share Опубликовано: 2012-03-31 20:28:56 я не сомневаюсь в профессионализме ВЕКТОРА ,, вопрос в использовании не MIMO а Nstreme Dual,, не на четырех отдельно расставленых антенах а именно на двухполяризационных облучателях ВЕКТОР в ДВУХ офсетных тарелках линка Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Isemi 0 Опубликовано: 2012-05-19 13:52:53 Share Опубликовано: 2012-05-19 13:52:53 Есть RB433, радиокарточка R52Hn, двухполяризационная антенна круговая. как настраивать радиокарточку чтобы использовалась технология МИМО? СПС Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuSHa 59 Опубликовано: 2012-05-19 17:02:23 Share Опубликовано: 2012-05-19 17:02:23 выставить режим 2.4/5 Ггц N only) подключить двумя пигтейлами карточку с антенной. Ну и естественно использовать клиентское устройство с 2 поляризационной антенной и соответствующей карточкой Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
