Kendin 0 Опубликовано: 2012-06-20 12:46:25 Share Опубликовано: 2012-06-20 12:46:25 Добрый день ! Ubiquiti Bullet2 не пингуется в нормальном режиме , в режиме настройки интерфейса (192.168.1.20) . Пердположительно после грозы , сменил Ethernet KSZ8721B , положительных результатов не дало. Светодиоды горят нормально - питание обмен по сети , уровень сигнала. В режиме прошивки tftp , пингуется нормально на 192.168.1.20 , пробывал прошить - прошился нормально без проблем , но воз и ныне там. Что можно сделать , как можно проверить изнутри через терминальный порт ,адаптер есть , Как можно сбросить пароль ? кнопкой ресет не получается Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубликовано: 2012-06-20 14:39:44 Share Опубликовано: 2012-06-20 14:39:44 ПоЕ от рокета поставить с кнопкой сброса Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kendin 0 Опубликовано: 2012-06-22 11:37:29 Автор Share Опубликовано: 2012-06-22 11:37:29 антоха , а чем отличается сброс с ПоЕ и кнопкой на буллете ? все равно кнопку будет замыкать , хоть и черезщ транзистор , а сзема сброса работает нормально. Поставил н аантену АП , сцуко работает отлично , пробую пинговать на локальный адрес 10.10.x.x и веб 192.168.1.20 , нету пинга . Как такое может быть ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kornev 14 Опубликовано: 2012-06-23 05:37:49 Share Опубликовано: 2012-06-23 05:37:49 Попробуйте відключити антивірус, раз поміняв дві штуки ар7240, поки нод не відключив, пінги не проходили. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубликовано: 2012-06-23 05:45:19 Share Опубликовано: 2012-06-23 05:45:19 Я конечно извиняюсь, но это уж совсем дебилом нужно быть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4art 32 Опубликовано: 2012-06-23 09:16:01 Share Опубликовано: 2012-06-23 09:16:01 Я конечно извиняюсь, но это уж совсем дебилом нужно быть. чистая правда Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kendin 0 Опубликовано: 2012-06-25 05:36:24 Автор Share Опубликовано: 2012-06-25 05:36:24 Согласен с предыдущими отзывами Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубликовано: 2012-06-25 08:37:24 Share Опубликовано: 2012-06-25 08:37:24 Поставил н аантену АП , сцуко работает отлично я не пойму, что значит поставил на антену АП? перевел в режим Access Point? отключить буллет надо от всяких антенн, поставить другое ПоЕ, укоротить витую пару до минимума и поглядеть есть пинг к нему или нету напрямую с компа? а то ты тут расписываешь какие-то адреса 192.168... и 10.10.. я вообще не пойму схемы твоей сети, как можно дать вразумительный ответ на такое описалово? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
