PPPOE і декілька ІРішок
Доброго дня! Маю ще одне нубське питання)
Чи можливо при підключення через РРРОЕ отримати від провайдера не одну ІРішку, а декілька? як це можна організувати?
Таке завдання постало на декількох точках, але там всюди стоїть МТ.
IPішки змаршрутизовані, але тепер не зовсім розумію як їх видати абоненту...
Підкажіть, будь ласка) Думаю зробити спеціально РРРОЕ сервер, бо мережа некерована...
п.с. Нет отримую через РРРоЕ, На нього мені змаршрутизували декілька ІРішок. Тепер потрібно видати реальну ІРішку абоненту. Знайомий радив зробити для абонента РРРоЕ, і таким чином видати реальник.
Пробував так зробити, але видати реальний на пптп, яким я віддалено підключаюсь. нічого не вийшло. Підкажіть як налаштувати? Де потрібно щось налаштовувати крім самого Secrets для абонента?
Дякую за підказку!
п.с. Але не запрацювало. я перевіряю все на пптп зовнішньому, і не працює так як треба...
Чи є принципова різниця звідки підключатись? зовні ВПН чи з внутрішньої мережі РРРоЕ?
Допомогли добрі люди розібратись, все працює.
Видає той адрес, що потрібно, але всякі там спідтести і 2ІР показують всеодно ІР, за НАТом якої сидить вся мережа. Так має бути чи ще щось не так?
В мене в локалці - дві підмережі. Я спеціально зробив окремо два правила НАТу для них, але нічого не допомогло... буду ще пробувати іншими способами
не виходить. щось не так роблю.
Дано: Вся мережа сидить за НАТом ІРішки 91.200.114.х, мені змаршрутизували 91.200.113.у/30
В локалці є дві підмережі 192.168.3.1/24 і 192.168.10.1/24, для яких працює правило НАТу, де вказано в Src.Address !91.200.113.y/30
Як правильно написати правило роутінгу, щоб абонент, який буде конектитись через РРРоЕ отримав інтернет з ІРішкою з підмережі 91.200.113.у/30?
Пробував вже по всякому. добився двох варіантів - 1. працює чрез НАТ, 2 - Ірішки видає, пакети відправляє, але нічого не приймає.
П.С. Перевіряв на віддаленому пптп зєднанні
Хелп!) Буду дуже вдячний всім за допомогу!
Вам нужно создать pppoe-сервер с пулом 91.200.113.у/30 и адресом из этой подсети. Далее даешь маршрут этой подсети во внешку через внешний pppoe интерфейс. Это все теоретически.... Но микротиком давно не занимаюсь, точно про командам сказать не могу
ок, буду пробувати) дякую і на тому!
і ще питання, чи можна видавати через РРРоЕ адресу з пулу 91.200.113.у/30 , але що б шлюзом був, допустим 91.200.114.х? Я правильно розумію, для цього потрібно ще один маршрут?
П.С. Чи відрізняється настрояка для внутрішнього РРРоЕ сервера і пптп сервера, через який я конекчусь віддалено?
Чото я не пойму, что вы пытаетесь сделать, натить каждую подсеть в свою айпишку, или выдать клиенту белый айпи через пппое/пптп ?
Потрібно видати клієнту білу ІРішку через РРРоЕ. Але наразі я то все перевіряю на віддаленому пптп.
як працює - описав вище
Нет. При pppoe шлюзом всегда будет адрес сервера выдавшего адрес
Это довольно разные вещи
Если pppoe сервер поднят, в secrets клиенту прописываете в remote address белый адрес, и всё...
прописать один из адресов на любом внутреннем интерфейсе, и с интернета сделать пинг на тот адрес, он должен будет пинговаться, и по нему будет доступен ваш микротик винбоксом/ссш
nevidomij, дай доступ к микротику вечером постараюсь тебе помочь.
Изменено пользователем Ромка
Ромка, дуже дякую, але пізно побачив повідомлення. і наскільки я перевірив - ІРішки не змаршрутизовані. Як я це зробив? - створив лєвий вілан і на нього повішав той реальник, який мені видали. результату - нуль. Хоча зараз буду пробувати, бо моя Ірішка для НАТу, пул і шлюз знаходяться в трьох різних підмережах... буду чаклувати)
