SoundMan 0 Опубликовано: 2006-02-21 19:21:05 Share Опубликовано: 2006-02-21 19:21:05 Как правильно расчитать, какая скорость Интернета будет приходить к пользователям после свича? Скорость Интернета - 115 Кбит/с; Свич 100 Мбит/с Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_ergey 22 Опубліковано: 2006-02-21 21:23:57 Share Опубліковано: 2006-02-21 21:23:57 Как правильно расчитать, какая скорость Интернета будет приходить к пользователям после свича? Скорость Интернета - 115 Кбит/с; Свич 100 Мбит/с Скорость Интернета - 115 Кбит/с если нешейпить. Локалка 100 Мбит/с . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубліковано: 2006-02-21 22:09:52 Share Опубліковано: 2006-02-21 22:09:52 Думаю в первую очередь прийдет провайдер по мозгам давать за свитч на конце своей линии Естественно, если не оговорено договором Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SoundMan 0 Опубліковано: 2006-02-22 06:54:38 Автор Share Опубліковано: 2006-02-22 06:54:38 Скорость Интернета - 115 Кбит/с если нешейпить. Что значить нешейпить??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SoundMan 0 Опубліковано: 2006-02-22 07:00:10 Автор Share Опубліковано: 2006-02-22 07:00:10 Думаю в первую очередь прийдет провайдер по мозгам давать за свитч на конце своей линии Естественно, если не оговорено договором :-0 Откуда он будет знать о свиче??? :bue: Все здесь присутствующие подписывали договор с провайдером о раздаче интернета??? :00: У меня на работе таже тема, подключался один комп к выделенке, а щас работает 4. Никаких проблем, и никто ни с кем ниче не обговаривал.... Так как правильно делать? Щас провожу сетку, потом хочу запустить по ней интернет?????????? :-/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shinigami 0 Опубліковано: 2006-02-22 08:03:48 Share Опубліковано: 2006-02-22 08:03:48 Думаю в первую очередь прийдет провайдер по мозгам давать за свитч на конце своей линии Естественно, если не оговорено договором Судя по заявленной скорости, инет будут брать у Укртелекома через чудо отечественного агрохимпрома под названием xDSL. Укртелу, вроде, пофиг сколько к модему будет подключено компьютеров. Кстати видел адаптер Ethernet<->RS-232. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roofa 0 Опубліковано: 2006-02-22 19:59:40 Share Опубліковано: 2006-02-22 19:59:40 User Gate Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SoundMan 0 Опубліковано: 2006-02-22 21:44:43 Автор Share Опубліковано: 2006-02-22 21:44:43 Думаю в первую очередь прийдет провайдер по мозгам давать за свитч на конце своей линии Естественно, если не оговорено договором Судя по заявленной скорости, инет будут брать у Укртелекома через чудо отечественного агрохимпрома под названием xDSL. Укртелу, вроде, пофиг сколько к модему будет подключено компьютеров. Кстати видел адаптер Ethernet<->RS-232. :-/ Сэр, это только ваши догадки.... :tongue: :00: А зачем сие устройство нужно???? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубліковано: 2006-02-22 22:34:56 Share Опубліковано: 2006-02-22 22:34:56 Как правильно расчитать, какая скорость Интернета будет приходить к пользователям после свича? Скорость Интернета - 115 Кбит/с; Свич 100 Мбит/с Из этого вопроса я понял, что интернет приходит в некий свитч и из свитча идут сразу компы. Я соответственно предположил, что раз свитч напрямую к оборудованию доступа в интернет подключено, то это витая пара от провайдера - вот и сказал, что прийдет и по мозгам надает Если у вас имеется роутер, то это уже другой вопрос и другая ситуация. Пожалуйста, формулируйте правильно вопросы, чтоб не тратить время на посты, добывая исходные данные - проблема ваша и мы помогаем вам решить, но не обязаны тратить время на вникание в проблему Ничего личного, просто всем сразу пишу, думаю многие прочитают это В общем по делу. Если стоит роутер, то на нем можно поставить шейпер - по-научному это формирователь трафика, грубо говоря - ограничитель скорости. Если вы не будете ограничивать скорость на каждый компьютер - вам прийдется плохо, очень плохо. Практический пример - человек на одном компе начинает качать, пока он качает все тихонько матерятся, вспоминая всю его родню до 13 колена и обмывая все их возможные профессии и прочее в том же духе. К сожалению, не знаю, как это реализовано в форточках ХРю, но под линуксом есть очень большое разнообразие шейперов на любой вкус и цвет, что сможет существенно облегчить вам жизнь. Опять пример из практики, имея канал в 64кбит, на 8 человек, достаточно шейпером зажать на каждого скорость на уровне 42кбит и все будут счастливы, даже если один будет качать - остальные более ли менее смогут работать. А в вашем случае можно поставить шейпер на уровне 64 кбит и всем будет хватать. ЗЫ. Свитч абсолютно никак не влияет на скорость - на то он в русском языке назван коммутатор - он коммутирует все соединения и обеспечивает максимальную скорость по всем портам... а это, обычно, 100мбит (говорят были свичти и на 10 мбит, а сейчас набирают популярность 1Гбит свитчи). Думаю и так понятно, что 100миллионов (приблизительно) больше 115 тысяч бит ЗЫЫ Конвертер Ethernet <--> RS-232 очень удобно при удаленном конфигурировании оборудования через консольный кабель ( то есть подключаемое к ком-порту), то есть имея айпишник этого переходника, можно зайти, например, на консольно-управляемый свитч и настраивать его без лазания по крышам с ноутбуком... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
