alec_av 0 Опубликовано: 2006-02-24 09:57:29 Share Опубликовано: 2006-02-24 09:57:29 СТГ установлен на SUSE 10. версия 2.016.7.6 при запуске пишет 10862 ? S>sl 0:00 /sbin/stargazer 10829 prs/0 S+ 0:00 grep stargazer при выполнении команды /etc/init.d/stargazer stop пишет /etc/init.d/stargazer: line 8: /etc/init.d/functions: No such file or directory /etc/init.d/stargazer: line 11: /etc/sysconfig/network: is a directory /etc/init.d/stargazer: line 18: [: =: unary operator expected Shutting down stargazer: Настройки конфигурационных файлов производились в соответствии с настройками http://stargazer.dp.ua/doc/conf_example_linux.html в логе не отображается попытки конекта только запуск и останов старгазера stargazer.conf rules=/etc/stargazer/rules WorkDir=/var/stargazer/ LogFile=/var/log/stargazer.log UserTimeout=60 UserDelay=10 FreeMb=2 StatTime=1/6 adminPort=5555 userPort=5555 MaxUsers=100 TurnTraff=no DayFee=1 DayResetTraff=1 DirName0=local DirName1=internet DirName2=1 DirName3= DirName4= DirName5= DirName6= DirName7= DirName8= DirName9= SpreadFee=no StatOwner=root StatGroup=stg_stat StatMode=640 ConfOwner=root ConfGroup=root ConfMode=640 UserLogOwner=root UserLogGroup=root UserLogMode=640 AdminOrder=allow,deny AdminAllowFrom=all UserOrder=allow,deny UserAllowFrom=all FloodControl=no #BigDB=no Billing:~/iptables-1.3.5 # ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:D4:90:E0:48 inet addr:172.20.0.1 Bcast:172.20.255.255 Mask:255.255.0.0 inet6 addr: fe80::213:d4ff:fe90:e048/64 Scope:Link UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:324 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:128 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:35263 (34.4 Kb) TX bytes:11926 (11.6 Kb) Interrupt:225 Base address:0x4000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:3B:BA:0B inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::2e0:4cff:fe3b:ba0b/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:60596 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:217 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:6441421 (6.1 Mb) TX bytes:17625 (17.2 Kb) Interrupt:58 Base address:0x2000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:304 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:304 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:32844 (32.0 Kb) TX bytes:32844 (32.0 Kb) /etc/init.d/stargazer #!/bin/bash # # processname: stargazer #config: /etc/stargazer/stargazer.conf #pidfile: /var/run/stargazer.pid # Source function library. . /etc/init.d/functions # Source networking configuration. . /etc/sysconfig/network # Source stargazer configureation. DAEMON=yes QUEUE=1h # Check that networking is up. [ ${NETWORKING} = "no" ] && exit 0 [ -f /sbin/stargazer ] || exit 0 RETVAL=0 prog="stargazer" start() { # Start daemons. echo -n $"Starting $prog: " /etc/stargazer/first 2> /dev/null daemon /sbin/stargazer RETVAL=$? /etc/stargazer/last 2> /dev/null echo [ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/stargazer return $RETVAL } stop() { # Stop daemons. echo -n $"Shutting down $prog: " killproc stargazer RETVAL=$? echo [ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/stargazer return $RETVAL } # See how we were called. case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart|reload) stop start RETVAL=$? ;; status) status stargazer RETVAL=$? ;; *) echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|status}" exit 1 esac exit $RETVAL От СТГ требуется учет интернета. Локаль 172.20.0.1 Мир 192.168.0.1 по порту 8080 (прокси сервер) Заранее благодарен Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor2fsys 5 Опубліковано: 2006-02-24 11:59:43 Share Опубліковано: 2006-02-24 11:59:43 поищи по форуму фразу /etc/init.d/stargazer: line 8: /etc/init.d/functions: No such file or directory я думаю ответ ты найдешь быстро Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alec_av 0 Опубліковано: 2006-02-24 12:10:33 Автор Share Опубліковано: 2006-02-24 12:10:33 чтото немогу ничего похожего найти....скоро глаза выпадут ..сижу с утра и читаю форум ...помогите ...словом. Я новичек в СТГ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alec_av 0 Опубліковано: 2006-02-24 13:05:59 Автор Share Опубліковано: 2006-02-24 13:05:59 Я начинаю потехоньку въезжать ...у меня нет /etc/rc.d/rc.local там только rc соответственно конфигуратор фаирврл неработает ...следовательно установлены не все пакеты линуха???? Какие неподскажите??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaйeR 0 Опубліковано: 2006-02-24 13:11:10 Share Опубліковано: 2006-02-24 13:11:10 на #!/bin/sh DAEMON=/usr/local/sbin/stargazer CONFIG=/usr/local/etc/stargazer case "$1" in start) ${DAEMON} ${CONFIG} ;; stop) killall stargazer ;; restart) $0 stop sleep 2 $0 start ;; *) echo "usage: ${0##*/} {start|stop|restart}" >&2 ;; esac Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alec_av 0 Опубліковано: 2006-02-24 13:31:31 Автор Share Опубліковано: 2006-02-24 13:31:31 Останов работает ..... пишет Terminated но конфигуратор неконектится (Connect Failed) думаю дело в фаирволе и его настройках помогите..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fredik 0 Опубліковано: 2006-02-24 22:49:24 Share Опубліковано: 2006-02-24 22:49:24 Останов работает ..... пишет Terminatedно конфигуратор неконектится (Connect Failed) думаю дело в фаирволе и его настройках помогите..... значит что я тебе могу сказать на сайте старгейзера все популярно по етому поводу расказано особенно обрати внимание на файл fw (в данній момент ті меня не поймеш но когда на сафте почитаеш тебе все станет ясно) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alec_av 0 Опубліковано: 2006-02-25 13:19:35 Автор Share Опубліковано: 2006-02-25 13:19:35 Спасибо разобрался сам проблемка была в FW Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
