Dazzler 1 Опубликовано: 2012-08-27 08:15:05 Share Опубликовано: 2012-08-27 08:15:05 В общем купил 4 секторные антенны с рокетами М2, тут же возникла задача объеденить 4 провода от рокетов в 1 и подать его на сервер, который будет заниматься биллингом, хотспотом и прочее. В качестве свича решил использовать mikrotik 751G, но тут ступор, как свич его настроить получается, но никак не удается использовать его дополнительные возможности. Хотелось бы, чтоб эдакий свич мог еще и p2p подрезать. Ребята подскажите пожалуйста, как здесь правильно настроить свич (просто тупой свич, без dhcp dns) на микротике, чтобы 4 сектора (4 провода) коммутировались в 1 разъем свича, причем, чтобы была возможность "немножко" фильтровать трафик. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandorik 21 Опубликовано: 2012-08-27 10:31:17 Share Опубликовано: 2012-08-27 10:31:17 ну есть два варианта, первый использовать закладку switch тогда он превратится в обычный свич, а можно все порты добавить в бридж, в бридже в настройках поставить use ip firewall и в файрволе резать все что угодно! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dazzler 1 Опубликовано: 2012-08-28 06:42:37 Автор Share Опубликовано: 2012-08-28 06:42:37 ну есть два варианта, первый использовать закладку switch тогда он превратится в обычный свич, а можно все порты добавить в бридж, в бридже в настройках поставить use ip firewall и в файрволе резать все что угодно! Ну через бридж я его и запустил как свич, но порезать торрент, или хоть как то повлиять на трафик никак не удается, пробовал по этому примеру http://aitec.md/files/doc/QoS_p2p.avi, но торрент как качал так и качает. Пробую все возможные варианты, но никак с места дело не движется. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубликовано: 2012-08-28 06:51:07 Share Опубликовано: 2012-08-28 06:51:07 Мануалы читали ? Маркируйте трафик по портам и режте как хотите или буршом регулируйте ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dazzler 1 Опубликовано: 2012-08-28 07:00:46 Автор Share Опубликовано: 2012-08-28 07:00:46 Мануалы читали ? Маркируйте трафик по портам и режте как хотите или буршом регулируйте ... Да вот уже 4й день как читаю, пробую, итп, раньше торрент резал на сервере: iptables -A FORWARD -m udp -p udp -m string --hex-string "|7F FF FF FF AB|" --algo kmp --from 40 --to 44 -m statistic --mode random --probability 0.90 -j DROP iptables -A FORWARD -m udp -p udp -m string --hex-string "|7F FF FF FF AB|" --algo kmp --from 40 --to 44 -j DROP и работало как часы, щас торрент клиент обновился и ппц, посыпались жалобы от тупых клиентов, "вот страница долго грузится" итп, а что такое торрент многие даже и не знают. пока пробую разобраться с примером http://aitec.md/files/doc/QoS_p2p.avi, такое впечатление что торрент проходит мимо маркировки http://imglink.ru/sh...6551f3b2bcc509b вроде как маркирует, но торрент качает, без ограничения, http://imglink.ru/show-image.php?id=8ec737fdce1fa0d37deb1541665f5109 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубликовано: 2012-08-28 08:03:50 Share Опубликовано: 2012-08-28 08:03:50 тогда нужно смотреть что оно маркерует ... может только исходящий трафик ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dazzler 1 Опубликовано: 2012-08-28 09:18:20 Автор Share Опубликовано: 2012-08-28 09:18:20 тогда нужно смотреть что оно маркерует ... может только исходящий трафик ? да не, все там нормально, возможно с интерфейсами начудил, может идея (свич - 1(лан)+4(точки доступа) с резалкой p2p) с бриджем не катит?,задача вроде бы как не сложная, на дырки 2-5 вешаются 4 рокета М2, 1я цепляется на лан сервера хотспота, и нужно сделать так, чтобы ни один прицепившийся на 2-5 (через рокет) не смог запустить торрент на полную катушку, также неплохо было бы сбалансировать 2-5, равномерно, ну это уже 2й вопрос, главное убить торрент или торрент убёт меня ( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубликовано: 2012-08-28 17:54:58 Share Опубликовано: 2012-08-28 17:54:58 пробуй ограничит буршом в кювиве Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубликовано: 2012-08-28 18:00:20 Share Опубликовано: 2012-08-28 18:00:20 А какое отношение бридж имеет к iptables? Хоть борщём в ключике ограничивай(возможно я последнюю фразу не понял), толку не будет, ebtables нужен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dazzler 1 Опубликовано: 2012-08-28 18:25:42 Автор Share Опубликовано: 2012-08-28 18:25:42 Ребята, вот примерно как выглядит то , что хотелось бы собрать, http://imglink.ru/show-image.php?id=ad4c63bd31e12acaf5428d987df4da1f микротик нужен как свич, и как фильтр p2p, если при всем том можно еще и сбалансировать 4 канала, то это предел мечтаний ... собираю интерфейсы в бридж, как свич работает (незнаю нужен ли тут мастер порт, если можно это сделать лучше посоветуйте как, пожалуйста) пробую ограничить p2p как показано тут, http://aitec.md/files/doc/QoS_p2p.avi, но торренту до одного места как качал так и качает по максимуму может что не так делаю, есть ли варианты, можно ли с помошью микротик решить эти вопросы? Или просто сбалансировать 4 канала и на сервере иптаблесами и убить этот p2p Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубликовано: 2012-08-28 18:31:57 Share Опубликовано: 2012-08-28 18:31:57 Не собирайте в бридж, используйте маршрутизацию. Ваш кэп. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dazzler 1 Опубликовано: 2012-08-28 18:43:48 Автор Share Опубликовано: 2012-08-28 18:43:48 Не собирайте в бридж, используйте маршрутизацию. Ваш кэп. подскажите пожалуйста поподробнее ну хз, такое впечатление, что пакетики фильтруются, но торрент качает без изменений по скорости http://imglink.ru/sh...8854c14d96c14be http://imglink.ru/sh...188524d5f42d74f __ Мужики, если я собираю все 5 интерфейсов в бридж, стоит ли 1й при той же схеме (http://imglink.ru/show-image.php?id=ad4c63bd31e12acaf5428d987df4da1f), назначить мастер-портом или в этом нет необходимости? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ukrainec 1 Опубликовано: 2012-09-11 08:37:42 Share Опубликовано: 2012-09-11 08:37:42 Вчимося, читаємо, використовуємо: http://asp24.com.ua/...ing-v-mikrotik/ Я робив як тут і в мене жодних проблем з "СТОРІНКИ ДОВГО ГРУЗЯТЬСЯ" не виникало. За допомогою цього налаштування той хто качає, в нього вони і грузяться довго, бо ми обмежили швидкість по кількості пакетів на користувача. Також таким чином можна розвантажити БС Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
