Gang 5 Posted 2012-09-13 15:13:49 Share Posted 2012-09-13 15:13:49 Добрый день! Есть 3560(на ней через петлю пакуется qinq), ее необходимо заменить на 6503(720-3b). В итоге не работают вланы, которые терминируются на самой циске, с транзитными все хорошо. После долгих мытарств в продакшине собрал стенд на другой 6509 тоже sup720-3b и точно такой-же модуль, где заворачивается петля : 2 24 CEF720 24 port 1000mb SFP WS-X6724-SFP Иос тут adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXH.bin, но дело не в нем - там пробовал и SXI6 и SXH8a Собственно : схема 6509(qinq loop) - транспорт - dlink 3120-24-sc(распаковывает) - D-Link 3528 - Комп Привожу конфиги : ! interface GigabitEthernet2/3 switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 81 switchport mode trunk mtu 9216 no cdp enable no lldp transmit no lldp receive end interface GigabitEthernet2/7 switchport switchport access vlan 80 switchport mode dot1q-tunnel switchport nonegotiate mtu 9216 no cdp enable no lldp transmit no lldp receive spanning-tree bpdufilter enable spanning-tree bpduguard enable end interface Vlan81 description qinqcvlan ip address 192.168.48.250 255.255.255.0 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp arp timeout 300 ! interface Vlan80 description qinqtest no ip address ! Ну и дальше влан отдается в "транспорт" Глинк (порт 8 - транспорт , 1 - доступ) : enable jumbo_frame config vlan default delete 1:1-1:24 config vlan default advertisement enable create vlan qinq tag 80 config vlan qinq add tagged 1:8 config vlan qinq add untagged 1:1 advertisement disable enable qinq config port_vlan 1:1 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 80 config port_vlan 1:8 gvrp_state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1 config qinq ports 1:1 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 config qinq ports 1:1-1:24 add_inner_tag disable config qinq ports 1:2-1:24 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100 Пробовал и с влан транслейшин - сути не меняет. Дефолтный TPID на циске 0x8100. Отзеркалил порт 8 с глинка. Когда пингуешь с циски приходит пакет, показывает езертайп 0х8100. Показывает влан 80, потом показывает внутренний влан 81. Пакет улетает компу, комп на него отвечает и пакет улетает назад. На циске ничего. Если пинговать с компа, циска не отвечает. Буду очень признателен за помощь! http://forum.nag.ru/...=0&gopid=750966 - обсуждение на наге. Link to post Share on other sites
Gang 5 Posted 2012-09-17 11:32:43 Author Share Posted 2012-09-17 11:32:43 Тему можно закрывать. Сдается мне на 65-й серии - нереально. Задачу решил дополнительным глинком, который собственно и пакует Link to post Share on other sites
