Ondp 30 Опубликовано: 2012-09-26 17:47:03 Share Опубликовано: 2012-09-26 17:47:03 Здраствуйте, столкнулся с такой проблемой, бридж слетает к заводским настройкам при этом ничего с ним не делая, лог базовой пишет вот такое: Sep 26 17:42:45 wireless: ath0 Sending deauth to dc:9f:db:12:0f:8d. Reason: Authentication is not valid (2). Sep 26 17:42:45 wireless: ath0 STA-TRAFFIC-STAT mac=dc:9f:db:12:0f:8d rx_packets=217068 rx_bytes=18276390 tx_packets=350398 tx_bytes=456593813 Sep 26 17:42:45 wireless: ath0 Expired node:DC:9F:DB:12:0F:8D в радиусе 10м спутниковых тарелок нет, мне просто говорили что может это быть из-за ТВ. подскажите что делать, может ктото сталкивался с такой проблемой Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ondp 30 Опубліковано: 2012-09-26 17:48:53 Автор Share Опубліковано: 2012-09-26 17:48:53 + к этому Бридж новый, только с коробки, слетал 2 раза приблезительно через 1 - 1,5 часа Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
USD 23 Опубліковано: 2012-09-26 18:45:56 Share Опубліковано: 2012-09-26 18:45:56 замените блок питания Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ondp 30 Опубліковано: 2012-09-26 18:55:38 Автор Share Опубліковано: 2012-09-26 18:55:38 замените блок питания такой способ реально помог или это просто как предположение? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Ch. 1 Опубліковано: 2012-09-26 19:32:56 Share Опубліковано: 2012-09-26 19:32:56 Как вариант стоит попробовать заменить POE. Если не поможет приезжай ко мне разберемся........ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
USD 23 Опубліковано: 2012-09-26 19:40:03 Share Опубліковано: 2012-09-26 19:40:03 замените блок питания такой способ реально помог или это просто как предположение? зацените как воняет ваш активный БП и как разит от нового... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ondp 30 Опубліковано: 2012-09-26 19:58:35 Автор Share Опубліковано: 2012-09-26 19:58:35 замените блок питания такой способ реально помог или это просто как предположение? зацените как воняет ваш активный БП и как разит от нового... Блок питания находится у клиента, завтра буду нюхать, если с ним чтото не так он должен вонять горелым запахом??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 71 Опубліковано: 2012-09-26 20:09:01 Share Опубліковано: 2012-09-26 20:09:01 воды в кабеле нету? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ondp 30 Опубліковано: 2012-09-26 20:25:34 Автор Share Опубліковано: 2012-09-26 20:25:34 воды в кабеле нету? Нету Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan.r 22 Опубліковано: 2012-09-26 20:45:53 Share Опубліковано: 2012-09-26 20:45:53 в радиусе 10м спутниковых тарелок нет, мне просто говорили что может это быть из-за ТВ. кто Вам сказал такую глупость что спутниковые тарелки влияют на нанобридж??? возле моего нанобриджа штук 10 тарелок и все норм уже второй год. тьфу-тьфу) +1 за замену блока питания и переобожмите кабель с двух сторон. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toluol 14 Опубліковано: 2012-09-27 03:07:56 Share Опубліковано: 2012-09-27 03:07:56 после рое нанобридж втыкается в компьютер или маршрутизатор? У нас был случай: установили нанобридж м5 клиенту, настроили и воткнули в его компьютер. Прошел час, получили звонок от клиента: пропал интернет. Приехали, на бридже заводские настройки, поменяли бп, протестировали на своем ноуте, воткнули в его компьютер, 15 минут, и появился значек ограничено. Поменяли нанобридж, опять 15 минут и ограничено. На своем ноуте 2 часа тестировал, все в норме. Поставили маршрутизатор между бриджем и клиентским компьютером, уже второй месяц работает без проблем. Мистика, сошлись на том что на клиентском компе или бп дохлый или на материнке чтото пробито и статика через сетевую както влияет на бридж. пс. витую меняли и переобжимали, без результата. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ondp 30 Опубліковано: 2012-09-27 04:58:25 Автор Share Опубліковано: 2012-09-27 04:58:25 после рое нанобридж втыкается в компьютер или маршрутизатор? У нас был случай: установили нанобридж м5 клиенту, настроили и воткнули в его компьютер. Прошел час, получили звонок от клиента: пропал интернет. Приехали, на бридже заводские настройки, поменяли бп, протестировали на своем ноуте, воткнули в его компьютер, 15 минут, и появился значек ограничено. Поменяли нанобридж, опять 15 минут и ограничено. На своем ноуте 2 часа тестировал, все в норме. Поставили маршрутизатор между бриджем и клиентским компьютером, уже второй месяц работает без проблем. Мистика, сошлись на том что на клиентском компе или бп дохлый или на материнке чтото пробито и статика через сетевую както влияет на бридж. пс. витую меняли и переобжимали, без результата. поначалу было в роутере, потом воткнули в комп, без разницы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mega4el 2 Опубліковано: 2012-09-27 07:18:32 Share Опубліковано: 2012-09-27 07:18:32 Было у нас такое уже раз пять. Причины 2: 1) вода в кабеле и соответственно короткое замыкание - сброс в дефолт (1 раз такое было) 2) блок питания компьютера. Не знаю каким образом он влияет на порт сетевой карты, но после его замены все работает. Выхода тут три: - заменить блок питания на компе - поставить в разрыв блока питания бриджа и сетевой карты тупой свитч - в настройках бриджа на вкладке System снять галку с параметра "Reset Button" (правда я не проверял работает ли после этого сброс девайса кнопкой на самом девайсе или она влияет только на сброс девайса специальным блоком питания с кнопкой Reset). Теперь мы у всех клиентов так делаем изначально при первоначальной настройке. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mega4el 2 Опубліковано: 2012-09-27 07:20:36 Share Опубліковано: 2012-09-27 07:20:36 (відредаговано) . Відредаговано 2012-09-27 07:46:51 Mega4el Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ondp 30 Опубліковано: 2012-09-30 17:22:12 Автор Share Опубліковано: 2012-09-30 17:22:12 Урааа, проблема решилась, сделал следующие: 1. Перепрошил на версию 5.5.2 2. Переобжал UTP 3. В настройках выключил Reset Button Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berimor 8 Опубліковано: 2012-10-01 19:54:41 Share Опубліковано: 2012-10-01 19:54:41 Переобжал UTP и все что надо было сделать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
