Потрібна допомога
Чи можна так зробити, подаю інтернет в сусіднє містечко через радіо канал
Точка А Місто де стоїть обладнання там і сервер з білінгом
Точка Б Сусіднє містечко антена вихід на свіч і до абонента .
або ж порекомендуйте як зробити краще.
Можно конечно. Вопрос в том как будете контролировать - один он у вас там абонент или помножился и эти его произведения дружно сидят на халяву. :)
А в принципе по такой схема почти все и работают.
вам лучше не использовать ubnt, ставте mikrotik, вытянет больше pps и больше возможности.
дальше, там же можно сделать нормальную приоретизацию и нарезку трафика, на ubnt такого не возможно.
проблема в том что, представте что шейпер у вас стоит после радиомоста в другом городе, то все гавно от абонов будет лится сперва по радиоканалу и только потом попадать на шейпер.
оно вам надо? вам надо эта нагрузка. по этому надо обрезать часть трафика до попадания в радио линк.
дальше со всеми вытекающими.
так что мой совет, ищите нормальное оборудование.
Ну ситуація така канал іде на сервер, з сервера на антену там прийом і подача на свіч (управляємий) далі по оптиці на інші свічи і до клієнтів.
На прийомі мікротік. на відачі сервер
Думаю зробити vpn
Но відчуваю що буде проблема з цим
Чи все ж таки відача мікротік антена - прийом мікротік антена подача на сервер на коммутатор і на свіч далі до клієнтів.
Яка схема правильніша?
при этом лучше нарезать скорость и наводить порядок в точке (mikrotik router and wif) или одним цельным устройством, или несколькими.
тогда сможете выжать максимум из линии, там же рулити qos и все остальное, по другому тюните траф на полную и только потом уже порезанный и настройнный траф отправляете в wifi линк.
те же самые приоритезации выжимаете на ( mikrotik wifi bridge mod), чтобы сперва прилетал клиенту только критический трафик, а весь остальной мусор во вторую и десятую очередь.
