kvirtu 315 Опубликовано: 2012-10-04 16:57:07 Share Опубликовано: 2012-10-04 16:57:07 всем привет ! Сегодня РЕСовцы отключили подстанцию на пол дня, акумы стока не выдержали. В итоге после включения сервака: gmirror status mirror /gm0 DEGRADED ad4 В системе два диска ad4 & ad6 как правильно восстановить рейд ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LV10 281 Опубліковано: 2012-10-04 17:13:12 Share Опубліковано: 2012-10-04 17:13:12 gmirror forget gm0 gmirror insert /dev/ad6 убедись что система загружена с ad4 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-10-04 17:33:08 Автор Share Опубліковано: 2012-10-04 17:33:08 gmirror forget gm0 gmirror insert /dev/ad6 убедись что система загружена с ad4 спасибо, пошла синхронизация ))) Почему после нештатного выключения сервака запускается синхронизация ??? нужна ли она ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2012-10-04 17:49:14 Share Опубліковано: 2012-10-04 17:49:14 эм. у вас два винта. система вырубилась нештатно, значит винты в неизвестном состоянии. система принимает один из них за корректный и синхронизирует второй по первому. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-10-04 17:52:16 Автор Share Опубліковано: 2012-10-04 17:52:16 эм. у вас два винта. система вырубилась нештатно, значит винты в неизвестном состоянии. система принимает один из них за корректный и синхронизирует второй по первому. понял, а почему в этот раз механизм синхронизации не запустился ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2012-10-04 19:55:22 Share Опубліковано: 2012-10-04 19:55:22 Возможно был сбой по недоступности жесткого диска и система его не смогла сразу примонтировать к рейду. возможно на втором диске слетели записи geom о том, что он входит в рейд. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-10-04 20:15:53 Автор Share Опубліковано: 2012-10-04 20:15:53 Возможно был сбой по недоступности жесткого диска и система его не смогла сразу примонтировать к рейду. возможно на втором диске слетели записи geom о том, что он входит в рейд. ясно, спс. Проблема осталась: синхронизация начинается, проходит порядка 16 % и все .... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2012-10-04 20:22:22 Share Опубліковано: 2012-10-04 20:22:22 что в этот момент выдает dmesg? что находится в /var/log/messages? на консоль что сыпет? скорее всего битый винт/шлейф/контроллер Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sargas 52 Опубліковано: 2012-10-04 21:06:22 Share Опубліковано: 2012-10-04 21:06:22 /usr/ports/sysutils/smartmontools поставь Потом покажи. smartctl -a /dev/ad4 smartctl -a /dev/ad6 Рейд лучше собирать с опцией -n Turn off autosynchronization of stale component Чтобы в случае аварийного выключения сервака и последующего включения одновременно не запускался fsck и ребилд рейда Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2012-10-04 21:36:32 Share Опубліковано: 2012-10-04 21:36:32 или на zfs c GPT Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LV10 281 Опубліковано: 2012-10-04 22:22:21 Share Опубліковано: 2012-10-04 22:22:21 выкинуть ad6 из рейда загрузиться с лив сд, проверить fsck /dev/ad4, fsck /dev/ad6 загрузиться с ad4 добавить ad6 в рейд Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-10-05 06:18:42 Автор Share Опубліковано: 2012-10-05 06:18:42 что в этот момент выдает dmesg? что находится в /var/log/messages? на консоль что сыпет? скорее всего битый винт/шлейф/контроллер dmesg ad4: 953869MB <WDC WD10EARS-00MVWB0 51.0AB51> at ata2-master SATA150 ad6: 953869MB <WDC WD10EARS-00MVWB0 51.0AB51> at ata3-master SATA150 SMP: AP CPU #1 Launched! GEOM_MIRROR: Component ad6 (device gm0) broken, skipping. GEOM_MIRROR: Device mirror/gm0 launched (1/2). Trying to mount root from ufs:/dev/mirror/gm0s1a re0: link state changed to UP fxp0: link state changed to UP GEOM_MIRROR: Device gm0: rebuilding provider ad6. ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=1742336 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=33148416 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=33533952 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=60017664 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=79320576 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=82239104 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=122780800 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=143059840 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=159810816 ad6: WARNING - WRITE_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=196045952 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=206939904 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=207898112 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=208259840 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=239852416 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=246993792 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=247476096 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=249883008 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA48 retrying (1 retry left) LBA=272965376 ad6: FAILURE - WRITE_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=10<NID_NOT_FOUND> LBA=272965376 GEOM_MIRROR: Synchronization request failed (error=5). ad6[WRITE(offset=139758272512, length=131072)] GEOM_MIRROR: Device gm0: provider ad6 disconnected. GEOM_MIRROR: Device gm0: rebuilding provider ad6 stopped. GEOM_MIRROR: Device gm0: rebuilding provider ad6. ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=1256448 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=3547904 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=18661504 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=19167104 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=34703360 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=36928384 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=57075072 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=68524288 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=85729408 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=97783936 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=97795456 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=110766208 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=120029184 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=122342784 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=152126336 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=179769728 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=180194944 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=192280704 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=208501376 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=211773824 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=217512064 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=222419328 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=238004608 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=257867648 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=259560832 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=260504448 ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA48 retrying (1 retry left) LBA=284915584 ad6: FAILURE - WRITE_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=10<NID_NOT_FOUND> LBA=284915584 GEOM_MIRROR: Synchronization request failed (error=5). ad6[WRITE(offset=145876713472, length=131072)] GEOM_MIRROR: Device gm0: provider ad6 disconnected. GEOM_MIRROR: Device gm0: rebuilding provider ad6 stopped. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trinity0333 11 Опубліковано: 2012-10-05 06:27:52 Share Опубліковано: 2012-10-05 06:27:52 меняй ad6.. сыпется смарт покажи его? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-10-05 07:12:07 Автор Share Опубліковано: 2012-10-05 07:12:07 меняй ad6.. сыпется смарт покажи его? печалька, бл@#ь: Oct 5 11:26:28 admin kernel: GEOM_MIRROR: Device gm0: rebuilding provider ad6. Oct 5 11:27:00 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=3399040 Oct 5 11:27:57 admin kernel: ad6: WARNING - WRITE_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=11470336 Oct 5 11:29:42 admin kernel: ad6: WARNING - WRITE_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=26513280 Oct 5 11:30:17 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=30452224 Oct 5 11:31:34 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=39585024 Oct 5 11:34:02 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=59256320 Oct 5 11:35:19 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=68687104 Oct 5 11:38:42 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=96341376 Oct 5 11:41:00 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=114364288 Oct 5 11:41:48 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=119957248 Oct 5 11:44:08 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=138565120 Oct 5 11:44:42 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=142016000 Oct 5 11:46:09 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=152721536 Oct 5 11:46:46 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=156484864 Oct 5 11:48:29 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=170295680 Oct 5 11:50:01 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=181946368 Oct 5 11:50:44 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=186494592 Oct 5 11:52:59 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=204142464 Oct 5 11:53:14 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=204697984 Oct 5 11:53:40 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=206776704 Oct 5 11:54:27 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=212818304 Oct 5 11:55:18 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=219219200 Oct 5 11:57:50 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA retrying (1 retry left) LBA=239295232 Oct 5 12:02:48 admin kernel: ad6: TIMEOUT - WRITE_DMA48 retrying (1 retry left) LBA=282048384 Oct 5 12:02:48 admin kernel: ad6: FAILURE - WRITE_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=10<NID_NOT_FOUND> LBA=282048384 Oct 5 12:02:48 admin kernel: GEOM_MIRROR: Synchronization request failed (error=5). ad6[WRITE(offset=144408707072, length=131072)] Oct 5 12:02:48 admin kernel: GEOM_MIRROR: Device gm0: provider ad6 disconnected. Oct 5 12:02:48 admin kernel: GEOM_MIRROR: Device gm0: rebuilding provider ad6 stopped. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2012-10-05 07:16:31 Share Опубліковано: 2012-10-05 07:16:31 ad6 писец настал, иди в магазин за новым. Совет - в фряхе, особенно в 9 есть очень классная штука - zfs, весьма рекомендую, на геом потом возвращаться не захочется Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-10-05 07:40:58 Автор Share Опубліковано: 2012-10-05 07:40:58 ad6 писец настал, иди в магазин за новым. Совет - в фряхе, особенно в 9 есть очень классная штука - zfs, весьма рекомендую, на геом потом возвращаться не захочется про zfs почитал, но система уже установлена ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2012-10-05 07:44:46 Share Опубліковано: 2012-10-05 07:44:46 Ну это же не навсегда Опять же вам все равно веник менять, разверните на него фрибсдс ЗФС, отключите ад4, загрузитесь с нового диска и добавите ад4 в миррор Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
911 140 Опубліковано: 2012-10-05 07:45:10 Share Опубліковано: 2012-10-05 07:45:10 мигрировать на zfs ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-10-05 07:47:22 Автор Share Опубліковано: 2012-10-05 07:47:22 Ну это же не навсегда Опять же вам все равно веник менять, разверните на него фрибсдс ЗФС, отключите ад4, загрузитесь с нового диска и добавите ад4 в миррор так данные то на ad4 ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2012-10-05 07:49:51 Share Опубліковано: 2012-10-05 07:49:51 ну так а я о чем? Ставите на ад6 ОС с ЗФС (можно на другой машине), подключаете его к серверу, сливаете данные на новый веник, грузитесь с нового, если все ок - старый форматируете в ЗФС и добавляете в зеркало Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-10-05 09:29:28 Автор Share Опубліковано: 2012-10-05 09:29:28 ну так а я о чем? Ставите на ад6 ОС с ЗФС (можно на другой машине), подключаете его к серверу, сливаете данные на новый веник, грузитесь с нового, если все ок - старый форматируете в ЗФС и добавляете в зеркало хм, там на ad4 стоит directadmin ((( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 240 Опубліковано: 2012-10-05 09:38:04 Share Опубліковано: 2012-10-05 09:38:04 ну так а я о чем? Ставите на ад6 ОС с ЗФС (можно на другой машине), подключаете его к серверу, сливаете данные на новый веник, грузитесь с нового, если все ок - старый форматируете в ЗФС и добавляете в зеркало хм, там на ad4 стоит directadmin ((( ты кроме зеркала еще отделил часть винта и подмонтировал ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2012-10-05 09:42:46 Автор Share Опубліковано: 2012-10-05 09:42:46 ну так а я о чем? Ставите на ад6 ОС с ЗФС (можно на другой машине), подключаете его к серверу, сливаете данные на новый веник, грузитесь с нового, если все ок - старый форматируете в ЗФС и добавляете в зеркало хм, там на ad4 стоит directadmin ((( ты кроме зеркала еще отделил часть винта и подмонтировал ? Cань, я в том плане, что ДА не поддерживает ZFS. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2012-10-05 10:25:22 Share Опубліковано: 2012-10-05 10:25:22 Чем он его не поддерживает? буковками в мануале? Ему вообще должно быть побарабану что за файловая система под ним. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 240 Опубліковано: 2012-10-05 10:36:32 Share Опубліковано: 2012-10-05 10:36:32 Чем он его не поддерживает? Я так подозреваю что только с квотами могут быть приколы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
