Local
mark_s
Продам оборудование удаленного управления питанием ATEN PN9108 (no used)
Оборудование ATEN PN9108 (no used) - 550 USD.
Полная комплектация.
В коробке находится следующее:
переключатель питания Altusen PN9108;
кабель питания к нему;
8 "проходных" кабелей питания для подключения управляемых устройств;
консольный COM-кабель RS-232-M – RS-232-F;
8 сигнальных кабелей RS-232-F – RJ-11 для управления подключенными серверами;
"уши" и набор винтов для крепления в 19" стойку;
самоклеящиеся резиновые ножки для настольного размещения;
руководство пользователя на английском языке;
руководство по быстрой установке на нескольких языках;
компакт-диск с документацией и ПО.
Очень неплохое описание по адресу:
несколько разделов
http://article.techl...l/51_17585.html
http://article.techl...51_17585_2.html
http://article.techl...51_17585_3.html
http://article.techl...51_17585_4.html
"Основные характеристики" Производитель ATEN Модель PN9108 Описание Распределитель питания с управлением через Сеть; представляет собой устройство, которое обеспечивает удаленное управление режимом электропитания для восьми розеток переменного тока через соединение в межсетевом протоколе TCP/IP. Это дает возможность администратору управлять распределителем: выполнять включение или отключение питания, назначать отключение/включение по расписанию, контролировать нагрузку, системно отключать/перезагружать сервер (shutdown) с любого компьютера, подключенного к Интернету, где бы он ни находился, в соседнем помещении или на другом конце земного шара. Тип оборудования Устройство удаленного управления питанием Корпус Металл "Особенности корпуса" Установка в стойку 19" переключателя KVM Возможна; крепеж входит в комплект поставки Высота переключателя KVM 1U "Разъемы и выходы" Наличие консольного порта Есть; кабель RS232 входит в комплект поставки "Интерфейс, разъемы и выходы" Управление Веб-интерфейс, SSH, SNMP Порты Fast Ethernet переключателя KVM 1 порт 10/100 Мбит/сек "Питание" Блок питания Встроенный "Прочие характеристики" Потребление энергии 2300 Вт при максимальной нагрузке; 16 Вт без нагрузки Размеры (ширина x высота x глубина) 432 x44.5 x249 мм Вес 4.2 кг Рабочая температура 0 ~ 50°C "Логистика" Размеры упаковки 63 x 33.5 x 12.5 см Вес брутто 7.68 кг
Share this post
550 USD
500 USD.
Share this post
Новая цена 3800 грн.
Share this post
ATEN PN9108 за 3000гр ?
звони 067 9646964
Share this post
    • By x-net
      Продам б/у комплект на 8 портов/устройств Aten IP KVM  CN6000 + PDU PN0108 + KVM CS78 + кабели (уточняйте каких и сколько).
      Продается только комплектом, т.к. это единая система - через головное устройство переключаются консоли и управляются порты PDU.
      Цена 10000 грн.
    • By sokol33
      Продам KVM консоль Aten CL-1200 15" - 100$
    • By airjt
      Продам ATEN KVM удлинитель по витой паре CE250A
      Комплект полный и новый.
      Обеспечивает пользователям доступ к компьютеру (или KVM-переключателю) с консоли (клавиатура, монитор и мышь), удаленной на 150м. Модель состоит из удаленного и локального модулей, соединяемых кабелем витая пара категории 5 (или более высокой).
      Устройства имеют встроенную ASIC - специализированную интегральную схему, разработанную компанией Aten, повышающую надежность, а также обеспечивающую функцию автоматического изменения коэффициента усиления сигнала в зависимости от расстояния до управляемой системы.
      Удлинитель CE250A является оптимальным средством доступа к удаленному компьютеру, так как использует компактный и недорогой кабель "витая пара" Cat 5e, обеспечивающий простое и надежное соединение.
      Особенности
      Удлинитель позволяет отдалить KVM консоль (клавиатура, монитор и мышь) от компьютера на 150 м.
      Для соединения локального и удаленного модулей устройства используется кабель "витая пара" Cat 5e.
      Управление системой возможно с двух консолей — одна подключается к локальному модулю, вторая — к удаленному
      Активная консоль выбирается с помощью кнопки.
      Видео высокого разрешения – до 1280 x 1024, 60 Гц.
      Поддержка видеостандартов и разрешений VGA, SVGA
      Поддержка мониторов Multisync
      Для локального монитора поддерживаются стандарты DDC; DDC2; DDC2B
      Автоматическое управление усилением сигнала – автоматическая регулировка силы сигнала для компенсации расстояния
      Встроенная защита от статического электричества
      Локальное устройство питается от компьютера - внешнее питание требуется, если для системы KVM не хватается питания локального компьютера/компьютеров
      Возможность монтажа в телекоммуникационную стойку
      Цена: 100 у.е за комплект (торгуемо)
    • By airjt
      Продам видео удлинитель ATEN VE-150
      В наличии два комплекта.
      Видео удлинитель VE-150 позволяет увеличить расстояние между источником сигнала монитором до 150м. Достигается это при помощи двух модулей, локального (VE-150L) и удаленного (VE-150R), соединяемых кабелем Cat5.
      Основные характеристики:
      Использование кабеля Cat5 Имеет два модуля: локальный и удаленный Имеет 16-позиционный регулятор коэффициента усиления видеосигнала для компенсации расстояния до управляемой системы Поддержка VGA, SVGA, XGA, SXGA и Multisync Поддержка Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac, Sun Поддерживаемое разрешение 1280 x 1024 при 60 Гц, соответствие стандартам VESA DDC, DDC2, DDC2B
      Комплект поставки:
      Видеоудлинитель (1xVE-150L и 1xVE-150R модули) 2 х адаптера питания 1 х VGA кабель (1.8м) Коробка Цена: 100 у.е. за комплект. (В наличии два комплекта.)
    • By kostlink
      Предлагаю USB процессорный адаптер КА9570, серии Altusen, соединяет KVM-устройства с USB консольными портами серверов.
      Таблица совместимости модулей :
      http://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/
      В наличии 4 штуки. Цена 800 грн.
